Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
можно,только нужна либо встройка либо pci,а с виду да чип для 650 крупноват и версия биоса начинается с 70... что говорит о 500 серии,я бы дамп биоса посмотрел с помощью кеплер/ферми эдитора,либо нибитором он 500 серию еще понимает...может где откроется
у меня не получилось, может у кого получится, я биос для этого и выложил
проглядел,тоже попробовал ничем не открывается...открыл текстовиком вот что там GF106B Board - 10500050 Version 70.26.37.00.01 это 400-500 серия судя по номеру чипа,версии биоса,частоте ядра полагаю это либо урезанная gtx550ti если конечно через биос можно отключать блоки,либо gts450 oem тк на фото часть памяти не распаяна как раз шина может быть 128 бит вместо 192
Так остальные характеристики судя по GPU-Z как раз то и не совпадают (количество конвееров, техпроцесс и т.д.)
GPU-Z и подобные программы берут практически все значения из своей базы, основываясь на названии карты и чипе, а не выясняют их эмпирически) Т.е. к примеру, если к этому чуду зашить в vBIOS, что это GM206 и GTX 950, то GPU-Z тоже будет писать, что техпроцесс 28 нм, хотя на самом деле это к делу отношения не имеет, и техпроцесс изготовления чипа в реальности может быть другим.
А эта видеокарта - обычная подделка от китайцев. Какой-то Fermi, скорее всего Geforce GTS 450 OEM с 144 ядрами (не путайте с обычной GTS 450, у которой 192 ядра) с прошитым vBIOS под другую видеокарту, чтобы продать подороже. Таких навалом на Али (aliexpress.com) и прочих китайских торговых площадках. Можно даже купить "GTX 780 Ti" за $150
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Dead Warrior писал(а):
на 450х везде по 8 штук.
Не путайте GTS 450 и GTS 450 OEM, это разные видеокарты, как бы странным это не казалось.
Последний раз редактировалось Самбука 18.09.2015 21:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Dead WarriorСамбука ну тут исходя из распаянной памяти походу может быть только 2 варианта...чипов распаяно 4 из 6 и шина 128 то есть если все распаяны то шина 192,значит это либо 450 oem с отрезанными 512мб,либо 545 обрез от 550ti
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: Значит пока что наиболее вероятно что это GTS 450 OEM с недопаяными 512мб от 1.5 ГБ GDDR5 соответственно и шина 128 вместо 196
А еще есть такая Nvidia GT545 1Gb 128Bit Gddr5
Добавлено спустя 2 часа 38 минут 23 секунды: Кстати после того как снес драйвер и установил стандартый VGA, GPU-Z показал такой скрин
williams писал(а):
так памяти на ней как раз то 1024мб ddr5 Значит пока что наиболее вероятно что это GTS 450 OEM с недопаяными 512мб от 1.5 ГБ GDDR5 соответственно и шина 128 вместо 196
я выше вообще-то о том же и написал,что у тебя распаяно 4 чипа вместо 6 это как раз 1гб,а еще 512 мб не распаяно
Мне от нее не избавится надо мне просто интересно в техническом плане ее прошить и сделать ее тем кем она была раньше, поэтому и прошу помощи разобраться
williams ну так пробуй 2 варианта биоса прошить,с каким будет норм работать Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ тут все есть как и что делать,только обычную pci карту тоже приготовь на всякий,через нее будешь восстанавливать если что
Проблема такая, появилась у меня китайская видеокарта, если тут обсуждали gtx680 Видеокарта NVIDIA GTX680 то в моем случае это gtx780, под свои разрешением работать отказывается, ни каких маркировок фирмы производителя нету, не получается и определить изначальный оригинал чтобы его восстановить. Помогите определить что это за модель и что шить? Скрины карты и чипа:
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Комментарий к файлу: Схема памяти 6 и 7 8.jpg [ 1.86 МБ | Просмотров: 6431 ]
Комментарий к файлу: Схема памяти 5 и 8 7.jpg [ 1.87 МБ | Просмотров: 6431 ]
Комментарий к файлу: Схема памяти 2 и 4 6.jpg [ 1.81 МБ | Просмотров: 6431 ]
Комментарий к файлу: Схемы памяти 1 и 2 5.jpg [ 1.86 МБ | Просмотров: 6431 ]
4.jpg [ 1.81 МБ | Просмотров: 6441 ]
3.jpg [ 1.56 МБ | Просмотров: 6441 ]
2.jpg [ 1.78 МБ | Просмотров: 6441 ]
1.jpg [ 1.66 МБ | Просмотров: 6441 ]
Последний раз редактировалось lokky1792 22.10.2015 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Олег1972, snarc и гости: 86
