Куратор(ы):   lighteon
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 48 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Куратор темы
Headman писал(а):
Блин прогоните ктонибудь 3дмарк 06 !!
Тык.
SM2.0: 5914
HDR/SM3.0: 7849
~Crazy Russian~
Подскажите можно ли перешить R7 240 GDDR3 в R7 250 c GDDR5?
Нет.
Доброго всем времени суток. Столкнулся с проблемой- досталась видеокарта r7 240 из какого-то десктопа acer. Карта нужна была как "затычка" на работе. Система Win XP. Система запускается, показывает изображение, но самой системой карта не определяется, драйвера не ставятся. Кто знает куда копать?, либо перепрошивать или не рабочая видеокарта, или не дружит с XP. Драйвера официальные с сайта AMD.
Фото: 3
насколько я знаю 240/250 не поддерживают ХР,
но есть драйвер legacy для старых ОС и в нем есть поддержка этих карт!
http://support.amd.com/ru-ru/download/d ... ional/Home
FX-4300 / 8Gb RAM / R7 250X 1Gb
именно эти и ставил. Вставил в другой комп, где стояла 4870, соответственно и драйвера- работает так же, но GPU-Z корректно все показывает.
Vrach писал(а):
десктопа acer
на самом сайте асера можно поискать на нее драйвера. кто его знает что за биос в карту впихнули. имхо, конечно.
Я прошил, могу скрины предоставить. Работает, фреймрейт немного вырос.
Но память из GDDR3 в GDDR5 не превратится, хотя для небольших разрешений скорость памяти фреймрейта особо не добавит, тут важнее кол-во потоковых процессоров и блоков растеризации
Jedem das Seine.
поднимем тему...
есть Palit AXR7 250X 1GBD5-PPDHE. в заставке POST кажет несколько битых пикселов, в БИОС все норм, винду только в безопасном режиме, определяется, ставит драйвер, в "опасном" режиме выпадает в BSOD c ошибкой 0x00000116 и драйвером atikmdag.sys
до этого все норм робило. в чем причина может быть и что делать ?
с другими картами АТИ норм все
Кто-нибудь видел биос под 250 с 4Гб DDR5 Micron?
Слитый с инета биос сапфир с 4гб,увы,карту окирпичил,пришлось шить обратно вслепую.
В принципе производительность 240 в улитке меня устраивает,но хочется больше чуток.
Родной биос - VRM неизвестен,память Samsung K4G80325FB,K4G80325FB_1_35V и MT512J256M32HF
такой вариант пробовался?
https://www.techpowerup.com/vgabios/194773/194773
сам чип то какой? Оланд или Кабэ Верде? биос выше для Кабэ.
С чипом вообще странно.Т.к. плату я опять окирпичил(и теперь наслепую не хочет шить,жду когда у товарища появится время на прошивку программатором,флешка pm25L0010) то по чипу могу сказать маркировку
AMD 215-0837015
По партнамберу это R5-240(он же R7-240,как я понимаю)
hrundelidze , а какие изначально были частоты у данного чуда? 4 гб гддр 5 для 240 это конечно изврат.
Вечером скажу,гляну old.bin.
Да,в общем то и 250 4гб много)
730-780/1000
TDP 30W
+20%
overdrive 900/1200
Народ, надо прошить R7 240, посоветуйте версию прошивальщика
temrus63 , новейшая ативинфлаш вроде вполне шьет.
AMD 215-0837015
Тоже окирпичил свой асус залив биос от msi. под дос AtiFlash карту не видит. В винде 7 карта определяется но не прошивается.
микросхема биос на карте SOIC8
CH1416
25Q208T (или 25Q20BT не разобрать)
CEDROW (или CEOR0W)
Заказал программатор на али CH341A 24 25 серии EEPROM Flash BIOS USB программатор
я так понимаю он должен подойти к микросхеме 25Q20
Вот только что туда заливать, там же нужен hex? а есть только бэкап прошивки rom
Решено!
Итак, если вы окирпичили свою видеокарту, как и я... и не знаете как ее обратно вернуть к жизни.
Atiflashtool v2.77 (atiflash_277) ее не хочет видеть, выдает ошибку, но в диспетчере устройств есть некий видео адаптер.
Нам понадобится найти саму микросхему BIOS ( на моей R7240-SL-2GD3-L это микросхема gigadevice 25Q20BT на противоположной радиатору стороне между болтами крепления радиатора сверху от разъема пси-е)
Далее ищем у микросхемы ключ в виде точки (он определяет положение первой ножки микросхемы)
Берем скрепку, делаем из нее что-то на подобии пинцета. Я загнул кончики как у клещей.
Смысл в том, чтоб одеть её на ножки микросхемы BIOS
Нужно закоротить 1 и 8 ножку
Тут все это вычитал, но там не правильное фото https://forum.ethereum.org/discussion/9 ... -bad-flash
а тут уже правильно http://www.overclock.net/forum/74-graph ... sh-26.html
хотя человек все правильно написал, а нарисовал замкнутыми ножки 1-5. Я пробовал 1-5 не сработало.
Первая и восьмая ножки не по диагонали а возле ключа микросхемы и над ней.
Итак, отключив питание аккуратно одеваем скрепку на 1-8 ножку. Я продел ее через провод процессорного кулера, чтоб если соскочит не упала на видеокарту.
Далее загружаемся в виндовс.
Заходим в папку с atiflash_277
Создаем текстовый файл
ATIWinflash.exe -i
pause
переименовываем его в bat файл (расширение txt заменить на bat)
Запускаем (напомню скрепка еще надета на микросхему)
Он там сканирует что-то и выдает окошко с найденным адаптером и в нем написано fale
Снимаем аккуратно скрепку не уронив ее на видеокарту.
делаем второй bat файл с таким текстом
ATIWinflash.exe -f -p 0 0.rom
pause
где 0.rom это имя НОРМАЛЬНОЙ прошивки, можно ранее сохраненный бекап.
И запускаем его. Видеокарта прошивается, перезагружаем комп и радуемся легкому исходу...
Приветствую, уважаемые! Для XP какую R7 240 / R7 250 лучше взять? Имеется в виду и модель (маркировка) и производитель...
оживлю тему. стал обладателем еще одной r7 240 на этот раз от Асуса с 2 гб гддр5 памяти. вот она https://www.asus.com/Graphics-Cards/R7240-2GD5-L/
смог раззолочить и ее, но пришлось перебрать все биосы на techpower, а затем из биоса от r7 250 2 гб гддр5 Гигабайта и родного Асусовского - слепить Франкенштейна. где то 20% блоков из Асуса пришлось пристраивать в биос от Гигабайта. начиная с Vram_info, PowerPlayInfo и кончая SpeedFanControl(оказывается у Гиги он до загрузки - молотит на всю катушку). но в итоге - карта заработала. и все 384 шейдера на месте. зы. куча положительных эмоций за копейки. )))
Сейчас этот форум просматривают: INDF, Navelion, Nocturnal и гости: 12
Лаборатория
