Куратор(ы):   Capricorn85
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3887 • Страница 187 из 195<  1 ... 184  185  186  187  188  189  190 ... 195  >
Куратор темы
Фото: 26
В этой теме обсуждаются только видеокарты AMD R9 390/390X (Grenada 28nm)
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Gigabyte" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
FAQ(пополняется)
Как смотреть зашитые в биос напряжения
Смежные темы
БИОСы видеокарт: источники и запросы
AMD/ATI CrossFireX
Драйверы Catalyst
Результаты ASIC quality видеокарт в GPU-Z
Фанатские форумы
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Последний раз редактировалось Capricorn85 10.08.2015 8:43, всего редактировалось 4 раз(а).
Подскажите пожалуйста в каком пункте меню включается технология enhanced sync,нигде ее не вижу
konstantyn545
она только для 400/500 серии
XPredatorX3/CorsairRM750i/GA-Z77X-UP4TH/3770K+SilverArrowIB-E Extreme/HyperX Savage 480Gb/Sapphire 290xVaporX 8Gb/Ram32Gb/Asus PB248Q/Dell P2418D
Lenivezz писал(а):
konstantyn545
А,ясно,у меня R9 390,спасибо
Antonchik_3 перемазал заново более тонким слоем чуть лучше стало на 3-9 градусов я в теме о термопастах с тестами отписался Термопаста + FAQ на первой странице #14927882, но все равно хуже заводской намного. Заказал термал гризли крионавт, затестю с ней.
vorvort и на сколько темпа с ним снизилась и какой жм использовал? Тоже подумываю о жидком металле. Посмотрю как крионавт себя поведет, если будет слабое падение температуры, то скорее всего возьму термал гризли кондуктонавт.
Последний раз редактировалось PhenixN70 27.07.2017 20:22, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Фото: 15
Было 87с на 80% оборотов с поддельной пастой. С ЖМ (Collaboratory Liquid Pro) 76с, 50% оборотов на 1150/1500 Мгц после часа Ведьмака 3 на запредельных настройках. Мониторинг в альбоме.
Т.е. температуры стали почти такими же, как с заводской пастой, хотя та была чуть получше, чем нынешний ЖМ.
Если ты еще раз публично усомнишься в себе - я убью тебя собственной рукой! ©Рейксмаршал Третенгоф, Total War: Warhammer
vorvort т.е. заводская была круче жм? такого не может быть, а как ты наносил? Надо капельку маленькую и мазать тонким слоем https://www.youtube.com/watch?v=3N3D1zaeJoU, ещё видел наносят и на радиатор и на чип, но я склоняюсь все-таки к нанесению только на чип.
Предупреждение
Фото: 15
Cам удивился. Наносил, как ты и говорил, предварительно обезжирив поверхность.
Я считал, что Crysis 3 лучшая грелка для видеокарт, и на родной пасте на 1150/1500 больше 73с не видел. В Ведьмаке 3 76с на ЖМ.
Либо родная паста лучше, либо Ведьмак 3 греет сильнее... :-)
Вы бы фиксировали частоты, обороты и пр. и тестили в одних прогах. А то получается с родной пастой в винде было холоднее, чем с жм под бубликом.
Предупреждение
Фото: 15
Логично, но я не ставил цель выяснить, что лучше. Боролся с перегревом, заодно и темературы запомнил.
Antonchik_3 ну родная реально крутая оказалась, сам удивляюсь.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Кстати на последних дровах 17.7.2 в ватмане теперь можно выставить любую напругу не боясь получить черный экран и перезагрузку.
[quote="PhenixN70"][/quote] поставь хотя бы необслуживаемую воду не меньше 140 и забудешь про температуры как про страшный сон ;) и никаких экспериментов с пастами не потребуется.
Доброго время суток!
Есть видео карта Sapphire R9 390x Tri-X 8gb
Подскажите пожалуйста на что нужно наклеить дополнительные радиаторы для охлаждения.
Хочу поставить охлаждение Arctic Cooling Xtreme III.
Стоит ли клеить дополнительные радиаторы на что либо еще кроме тех что охлаждаться оригинальным охлаждением?
Заранее спасибо!
Кстати немного завышенный вольтаж на картах MSI имеет смысл. У меня, например, просадки небольшие на линии 12В карты (11.844, под нагрузкой 11.63) и хоть и стоит вольтаж 1.275 для 1040 МГц, но реально по датчику показывает - 1.225. Если я занижаю, ставлю например 1000 МГц и 1.206В, то датчик показывает 1.163В, так что нужно учитывать ещё просадки на блоке питания. Вообще по дефолту от АМД для 1000 - 1.212В, так что 1.225В для 1040 это нормально, может поэтому производитель и поставил немного повышенный вольтаж, чтоб подстраховаться, т.к. при разгоне видеокарты просадки только усиливаются.
Мультиметром измерял? ;) у меня тоже датчики рисуют просадки и занижают напряжение, но по мультику всё норм.
А завышенный производителем вольтаж ИМХО из-за сильного разброса чипов по качеству. Чтоб гарантированно все работали на заданных им частотах. Не думаю, что это забота об оверклокере. Они бьются за каждый градус по охладу и точно бы не стали напругу повышать ради твоих +...МГц по ядру )))
Фото: 29
PhenixN70
это VRM так работает у них ,по лучше охладишь и с более низким напряжением GPU работает на выше частотах
да у His RX 480 похожая ситуация с понижением в нагрузке
Ryzen 5 2600x(4.2Ггц)
ASRock AB350m PRO4
Patriot Viper 4 3466Мгц(16-19-16-36-1Т) E-Die samsung
His RX480(580) 8g(1400/8400)
Antonchik_3 не, мультиметра нет, если датчик врут тогда гуд. Смотрел в HWiNFO64.
Подскажите пожалуйста, архитектура 290х и 390х одинаковая? на фото выглядит да а на самом деле как?
Фото: 12
Einemo писал(а):
архитектура 290х и 390х одинаковая!
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Фото: 7
привет , пацанчики!
что маним на утюгах прямо сейчас?
Продавец
Аффторитет писал(а):
привет , пацанчики!
эх, вернуться бы в май 2016 года :cry:
Сейчас этот форум просматривают: airatnch, Alex TOPMAN, Bing [Bot], denon480, embargo95, Michailovsky и гости: 18
Лаборатория
