Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
DinoZaver писал(а):
Вот я не убедился и три дня х...фигней страдал. Сейчас в Ведьмаке 3 на высоких максимум 80°. С одной
много должно быть 58-63 в нагрузке, но у меня мсй, возможно у тебя маленький корпус с плохим охладом - обязательно нужна качественная циркуляция воздуха в системнике, т.е вдув на видяху со стороны куллеров и выдув двойной со стороны башни процессора. Тогда температуры за 60 в нагрузке увидешь только в сильную жару и духоту. Хотя от вендора многое может зависить может гигобайт накосячила чего в охладе, пока я этой картой очень доволен, после нее была рх 480 - там в нагрузке сразу 75-85 градусов и рев куллера - чего я с ней только не делал бестолку.
_________________ Echo mia midi + jvc ax511 + 100гдш16
Именно! В топе - Saphire, Powercolor... На дне - Asus. Ну а пробивший дно - Gigabyte. Первых двух не слышно и не видно, люди просто не знают с ними проблем, зато для Гнилобайта, 95° - это рабочая температура(хотя и зашито в биосе указание при такой жаре уходить в троттлинг)
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: Инфа с забугорных сайтов...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2011 Откуда: Россия, Тюмень
bukkie1030 писал(а):
одна из худших 390, имхо
не только 390, но и 290 серии касаемо, достаточно почитать ветку, станет ясно: сапфирка Трик /сапфирка вапор Трикс / силацвет (три вентиля) / вода = это карты, остальные =дно (особливо Асус) ну и естественно решает цена: сейчас (для баловства) лучше за 2- 3к взять дно (асус/гига/реф) чем 5-6к отдавать за устаревшую элиту имхо
_________________ "пунктик"- перфекционимзм... потому много раз редактирую пост
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Якутск
Олег1972 писал(а):
особливо Асус
Ага, у самого были саппфа 390х, гига и асус 290, асус прям реально днище. С его зазорами было как то ссыкотно гнать карту, локальные перегревы не дремлют) Сейчас едут 2 290 на фуллкаверах, заценю на что способны 290 с хорошим охладом)
Здравствуйте друзья форумчане. Помогите советом. Купил с рук на авито видеокарту PowerColor R9 390. Поставил ее в системник и подключил через DVI-D к монитору, изображение не появлялось. Попробовал подключить к телевизору через HDMI и картинка появилась, винда загрузилась, драйвера поставились. Я попробовал ее переключить на монитор, так как она продолжала быть подключена одновременно и к монитору через DVI, так и к телевизору через HDMI. Переключение произошло, монитор включился, но разрешение было 640х480 и не менялось. В меню выбора разрешения экрана не было других параметров кроме 640х480. Пробовал добавить свое разрешение через AMD-шный софт установленный с драйверами, но ничего не помогало, разрешение не менялось. Я выключил комп. Начал рассматривать видеокарту и обнаружил переключатель bios. Переключил его и попробовал включить комп. Теперь при включении картинка на экране вообще не появляется. Обратное переключение переключателя bios никакого эффекта не дает. Я подумал что слетел bios и пробовал прошить его скачав с сайта techpowerup, их там три версии, пробовал все, но ничего не помогает. Сейчас картина такая. При включении, на видеокарте вентиляторы начинают крутиться, через несколько секунд они резко начинают крутиться на максимальной скорости так, что очень сильный гул стоит и через несколько секунд обороты падают до нормальный и так происходит по кругу до бесконечности. На ощупь поверхность текстолита чуть теплая, пробовал снимать охлаждение и запускать без него, чип нагревается, но не резко, держал на нем палец секунд двадцать, он нагрелся по ощущениям градусов до 50, дальше держать не стал и выключил. В моем городе нет сервисных центров и я не знаю ни одного мастера которому можно было бы отдать видеокарту на диагностику. В наличии есть термовоздушная паяльная станция и хороший мультиметр, но в ремонте ничего не понимаю. Может подскажите что можно проверить в домашних условиях и выявить в чем проблема?
на пальцах: цифры (которые ты видишь вместо напряжений) - всего лишь "метки" подсказка: обрати внимание: в первом состоянии используется реал вольтаж, во всех остальных "метки" сравни метки БИОСов разных 290/390 карт, делай выводы повторюсь : почитай тут - все что можно расжевано https://www.overclock.net/forum/67-amd/ ... -390x.html
kastalom85 писал(а):
боюсь писать цифрами 1200...можно править цифрами и зашивать в карту? кто подскажет?
таблица напряжений видеокарт АМД (GCN) ромбиками отметил напряжения состояний r9290 пример напряжений, частот на различных биосах (инфа взята по ссылке выше) пример моего эконом биоса
ЗЫ не забывай в нагрузке проверить напряжения через GPU-Z
Всем привет подскажите есть видеокарта r9 390 power color c 2 биосами возможно ли на нее прошить биос от r9 390X power color? и если да то будет прирост производительности ?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2013 Откуда: Ukraine Фото: 3
Ага. У чипа новые вычислительные блоки отрастут. Лучше в RTX2080Ti перешивай. Лучи появятся и производительность выше будет.
возможность разлочки проверяется программой вся инфа есть тут - на форуме
ясно но разгонять есть смысл или нет ?
разгон этих карт - баловство, однако настройка биоса ради оптимального баланса Т/Р вполне реальна
Добавлено спустя 19 минут 36 секунд:
не получится - хуанг залочил эту возможность ( проприетарщина такая проприетарщина )
Попробовал эти поля с "метками" заполнить вместо обычных, например "65286" вписать "1187". Это последняя строка, то есть максимальная частота и максимальное напряжение. Однако, стал смотреть график GPU-Z, а она выдаёт, что в ходе теста максимальное значение было 1,137. Ставил другие значения и всегда получается по сведениям GPU-Z на 0,050 ниже. Верить GPU-Z?
Нет, не верить. HWMonitor выдал другие данные. Чуть не доигрался. Получил-таки "programming error" (лень было флешку создать). В Windows глючит она. Вполне ожидаемое наказание за беспечность. Хорошо, что atiflash (DOS) карту всё же увидел и удалось прошиться. P.S. В MSI нет второго BIOS.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2010 Откуда: Новосибирск
Помогите советом. Разжился R9 390 MSI, не майнили (точно знаю, взял у сестры, у них только ассасины гонялись). Вырубается под нагрузкой. Поменял термопасту и прокладки на питании, температура выше 73 не поднимается, но сама карта если потрогать рукой огонь. Паста MX-2, прокладки Arctic, размер подходит как раз, 1мм.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
