Куратор(ы):   Capricorn85
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3985 • Страница 3 из 200<  1  2  3  4  5  6 ... 200  >
Куратор темы
Фото: 26
В этой теме обсуждаются только видеокарты AMD R9 390/390X (Grenada 28nm)
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Gigabyte" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
FAQ(пополняется)
Как смотреть зашитые в биос напряжения
Смежные темы
БИОСы видеокарт: источники и запросы
AMD/ATI CrossFireX
Драйверы Catalyst
Результаты ASIC quality видеокарт в GPU-Z
Фанатские форумы
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Последний раз редактировалось Capricorn85 10.08.2015 8:43, всего редактировалось 4 раз(а).
Куратор темы
Фото: 26
nepranov сделаю вечером, пока на работе)
Core i7 7700К\ASUS Maximus IX Hero\2x8Gb Corsair Vengeance LED 3000 Mhz \Palit GeForce RTX 2060 Gaming Pro\Corsair RM 650X\
Фото: 8
Bjorn MSI гейминг 390
Вытащил старую, поставил новую.
Ведьмак 3 (всё на макс, тока без нвидия хэйр...)
GPU - 74
VRM - 70
Fan speed - 56% (1940prm)
Fan speed - 44% (1600prm)
По своей с тремя вертушками могу сказать, что обороты до 2000 - почти тишина, слышно легкое шуршание, до 2300 в рамках в разумного, свыше 2400 - шумно. Если в Ведьмаке рабочие обороты 1940, то это хороший результат. Интересно сильно ли отличается эта же ОС на 390Х. зы. обзорам не верю. :D
3DMark почему то видит 390 серию как 290. Хотя gpu- z показывает 390,что за фигня? Скриншоты правда мелковаты наверно.
56.png [ 1.28 МБ | Просмотров: 4200 ]
67.png [ 617.91 КБ | Просмотров: 4200 ]
90.png [ 460.9 КБ | Просмотров: 4200 ]
Куратор темы
Фото: 26
vortex34 та же фигня, вчера вообще прогнал тест а 3d mark выдал неопознанная видяха))))
А как общий результат теста 9953 в марке? Я просто в тестах особо не шарю.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Еще хотел спросить. Блок у меня старенький 650 Вт ACBell,бубликом хотел прогнать на стабильность и температуру глянуть.Он у меня не сдохнет случаем?
Добавлено спустя 53 минуты 58 секунд:
Прогнал в бублике, все норм,блок еще тянет.Температура максимум 71 градус,но почему-то частота gpu доходит всего до 960гц,хотя карта 1010гц. В играх частота доходит до положенных 1010Гц.Шум умеренный у меня старая Asus gtx770dc2oc-2gd5 больше шумела.Охлаждение у сапфир хорошее,но почему частота в бублике не поднимается выше 960гц ,может кто подскажет?
Ну...вертушки вертушкам рознь. Моя старая видеокарточка вобще на любых оборотах была тихой.
Что касаемо нынешней,
сейчас специально в каталисте выставлял обороты с шагом в 5%
карточка перестаёт быть бесшумной примерно на 40% (1600). Но при этих оборотах она очень и очень тихая.
примерно на 50% (1800) граница когда она становится слышна на фоне тихого системного блока.
на 60% (2000) - карта чётко выделяется на фоне системника.
а дальше шум идёт по нарастающей. Но что стоит отметить, даже на 100% шум не раздражает. Никакого стрекотания итд итп не слышно, просто шум потока воздуха.
Оговорюсь, всё сугубо субъективно.
Заметил один такой забавный баг, не баг новой видеокарточки.
При загрузке компа, там где ещё до этих пост-кодов показывалась картинка (типа гигабайт итд итп).
Поставил новую видеокарту вот что стало показываться:
IMG_20150820_233511.jpg [ 89.77 КБ | Просмотров: 4151 ]
Отключил показ этой картинки в биосе. Ничего подобного больше нет.
Интересно что это?
Просьба к тем, кто отписывается про видяшки, указывать обороты вентиляторов при просмотре фильмов в высоком качестве. А то в обзорах обычно этот аспект игнорируется
Фото: 8
Bjorn сейчас специально в каталисте выставлял обороты с шагом в 5%
Надо сравнивать в нагрузке, когда начинают работать все остальные вертушки (ЦП и т.д.). У меня таой порог слышимости начиается от 1900-2000 об/мин. Появляется небольшое шуршание, но это все все очень и очень тихо. Я помню, что реф. GTX 580 в рагрузке просто выла. Подруга все время жаловалась на мои игры в ночи. :D У приятеля брал на время "хваленую и тихую" GTX 690, так там такой же вой был.
Bjorn Поставил новую видеокарту вот что стало показываться:
Обновить биос мат.платы? Такое кино показывает при каждой перегрузки системы или только при запуске на холодную?
MariusV А то в обзорах обычно этот аспект игнорируется
Наверное из-за того, что это минимальная нагрузка, ГП работает на минимальной частоте, обороты должны быть равны минимуму или нулю на новых карт (отключаются вертушки). На моей 780 обороты с фильмом или без одинаковые.
к сожалению, 390 очень много потребляют при проигрывании фильмов:
поэтому в пассиве работать не получается.
При этом разные ВК начинают работать с разными оборотами вентиляторов. В некоторых обзорах это отмечают:
http://i2hard.ru/reviews/obzor-i-test-v ... ng-8g.html
Скорость вентилятора варьируется в зависимости от загруженности видеокарты (от 0 до 2398 об/мин.). Если температура ниже 60 градусов, то вентиляторы останавливаются и соответственно в простое видеокарта бесшумна. Но следует оговориться, что в большинстве случаев показатели все же не удается удержать в этих пределах и периодически вертушки начинают активничать, чтобы снизить температуру
соответственно, интересно, на каких оборотах вертушки "активничают"
Фото: 8
Rudolf Witzig к сожалению, 390 очень много потребляют при проигрывании фильмов:
Ну наверное 470/580 потребляли не меньше, частоты ГП там не скидывал. При этом при проигрывании видео карты работали как без нагрузки. Если не ошибаюсь, то в таких ситуациях даже ГП загружается частично. Не думаю, что надо делать на этом акцент. Я как-то сомневаюсь, что из-за проигрывания видеоролика в HD качестве можно услышать какой-то шум от видеокарты, как если бы карта работала в игре. Сегодняшние видеокарты без труда справляются с проигрыванием видеофайлов в HD качестве.
1) зависит от шума других компонентов и фонового шума
2) напрягать может старт-стоп вентиляторов, а не их постоянная работа на одинаковых (невысоких) оборотах.
Эта новая фишка на 390 серии с отключением вентиляторов в 2Д несёт свои проблемы :-)
Фото: 8
Rudolf Witzig Тут согласен. Старт/стоп надо реализовывать по-тихому. Выключать и запускать плавно.
Bjorn писал(а):
Видимо карта очень зависит от продуваемости корпуса.
они все от этого зависят. От температуры среды, если точнее. Турбины - особенно.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Наверное, это потому, что данные в базы данных программ вбиваются людьми. Руками. Например, через клавиатуру. И что же нужно сделать чтобы получить себе версию программы с актуальной БД? Видимо, подождать пока разрабы приготовят нужную версию и выложат в доступ. Ваш КЭП.
It's dolomite, baby! (c)
Куратор темы
Фото: 26
3dmark 11 stock
11120
3dmark 11 OC
11121
3dmark stock
11123
3dmark OC
11122
Биос самый последний. Материнка просто старая.
Когда отображение картинки было включено в биосе - при каждой перезагрузке было. Отключил показ картинки - пропала это фигня.
Вертушки стартуют очень тихо и набирают обороты плавно. Старт стоп организован хорошо. Нет никаких неприятных шумов.
При просмотре стримов или кина в хд качестве - видеокарта остаётся абсолютно бесшумной. Мониторил, гдет 10-20% обороты, не больше.
Т.е. в обычной работе видеокарта абсолютно бесшумная.
Фото: 14
Capricorn85 Спасибо за скриншоты. Я бы сказал очень не плохо. :beer:
А черный экран у кого-нибудь встречается на 390-390Х?
Добавлено спустя 56 минут 20 секунд:
Вот свеженький обзор сапфир нитро 390. http://ru.gecid.com/video/sapphire_nitro_r9_390_8g_d5/
Куратор темы
Фото: 26
Вообще нет с картой проблем) я в восторге
в шапку добавил
Capricorn85 писал(а):
в шапку добавил
в этом тесте в простое 44 градуса=1270 об., т. е. вентиляторы не выключаются.
У тебя они выключаются или тоже крутятся? И на каких оборотах?
Куратор темы
Фото: 26
Крутятся, они походу выключаются когда монитор выключается. Т.к. на минимальных оборотах 1100-1200 температура удерживается не выше 45-50, ну это в разгоне. А в номинале 42-43 градуса и 1050 оборотов, т.е. самый минимум, ее не слышно вообще
я кстати, считаю, что полное отключение в простое необязательно (ради долговечности компонентов лучше оставить небольшой обдув), но хотелось бы более низких оборотов. МСИ 390 вроде может понижать до 500 об/мин (и это тихий гидродинамик). Т. е. можно задать профиль, чтобы вертушки в 2Д вращались 500 об/мин, никогда не отключались.
А на Сапфир минимум 900-1000 (причём шарикоподшипник даёт призвуки), что для супертихого в 2Д ПК не очень
Сейчас этот форум просматривают: Makc1968, Reikoraph и гости: 9
Лаборатория
cron
