Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2010 Откуда: Красноярск Фото: 36
nepranov обдувается двумя 140, правда обороты 500, чтобы не гудели. Я вот думаю может этих двух карлсонов поставить на выдув? а еще 1 140 воткнуть на вдув возле процессора на боковой крышке.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2007 Откуда: Нижний Новгород
Я когда вчера свою карточку гонял.....а гонял я её очень жестко. Пришёл к выводу, что да, лучше вентиляторы на боковой стенке на выдув ставить. Ибо карточка по сути всё тепло в бока выдувает. И необходимо максимально быстро это тепло удалить из компьютера.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Откуда: Родом из СССР. Фото: 0
Capricorn85 Сколько у себя не эксперементировал с обдувом или выдувом, обдув всегда был эффективней, чем выдув. Но это при условии что у меня организованно отличное удаление нагретого воздуха, двумя 140мм вертушками сверху и одной 120мм сзади. Регулируются обороты материнкой.
_________________ i9 12900K/ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO / RAM 32GB/ RTX 3090 Ti / "34" IIYAMA Red Eagle GB3461WQSU-B1 (UWQHD).
nepranov а я больше с Bjorn согласен, у меня сейчас 230 спереди снизу на вдув , 140 снизу на вдув, 230 сверху на выдув, сзади сверху 140 на выдув и стоят на боковине два на вдув, которые на выдув будут лучше, как я раньше не додумался до этого...завтра потестирую
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
Bjorn Биос самый последний. Материнка просто старая. Когда отображение картинки было включено в биосе - при каждой перезагрузке было. Отключил показ картинки - пропала это фигня.
С картинкой и биосом понятно. Если глючит не на холодную, а всегда, то это какая-то несовместимость.
Я отключил показ картинки в начале загрузки и больше эта проблема не беспокоила. Я думаю это 100% какой-то конфликт на уровне биосов материнки и биоса видеокарты.
Capricorn85, можно поподробней как вы разгоняли карту? Я ради интереса попробовал, без поднятия напруги 1070Гц по ядру, если выше ставить 1100, артефакты начинаются в 3DMark и Heaven.Вольтаж не увеличивал, power limit тоже. Asic карты 66.7 Неудачный экземпляр для разгона попался или напругу добавлять надо? Может ли еще такое быть из-за старенького бп? В gpu-z по 12в линии показывает под нагрузкой 11.50в
vortex34 да все просто, через AB, ползунки power limit и core voltage на максимум и подбираешь частоту. Вольтаж мониторь через АБ максимальный, но выше 1,250 не должно вылезать при таком разгоне. Они же не гонятся особо... Зато разгон не такой кукурузный как у gtx 970. Самое главное, heaven я гонял пару часов на 1150/7000 все было идеально, зато как только запустил игру, арты были пока не спустил до 1120
А я касаемо разгона как-то привык к графикс овердрайв в ССС. Удобно там ставить разгон на постоянку. Поставил и забыл. Там теперь таких жестких лимитов (ограничений) нет. Единственное напряжение поднимать ползунка нет, только ограничение по энергопотреблению. Я вчера потестил немного - 1100 по ядру легко берёт (я надеюсь этот графикс овердрайв там автоматом напруги не поднимает на графическом ядре?)
Сейчас этот форум просматривают: Artful, Bing [Bot], Romze$ и гости: 87
