Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm) и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Смежные темы. Вопросы обсуждаемые в них, в данной ветке не обсуждаются!
В ветке отвечают официальные представители компаний. Можно писать им в ЛС Список официальных представителей Приз наиболее активного и ценного саппорта достается Palit support
ASIC на картах Pascal не считывается!
На Windows 10 версии ниже 1511 не ставятся драйвера для Pascal!
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?", "Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?" - автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
Пропеллерам ничего не мешает.
Прошиваться не захотела карта, видимо тот биос слишком старый(соощение за октябрь 2016), по идее в картах конца 17го года должно быть это уже итак пофиксено. Я бы хотел прошить текущий последний БИОС, и потом уже разбирать, смотреть идет ли напряжение на вентили. Можно ли снять кожух с вентилями, не разбирая полностью(и не теряя гарантию), чтобы не снимать радиатор?
для этого вроде не нужно снимать кожух, вентиляторный разъём должен и так извлечься
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: вопросы? Фото: 72
Breslavets, а что мешает скачать программу [для GTX 1080 GameRock Premium Edition] для автоматического обновления BIOS с оффсайта производителя видоекарты? Утилита определит нужно обновление или нет, если нужно - сама обновит.
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Здравствуйте,
Breslavets писал(а):
Первую проверку делал - вроде при 60С он включился, а при 50 выключился.
Если используются программы для мониторинга и разгона, выгрузите или удалите и проверьте обороты в нагрузке в GPU-Z, также проверьте корректность ручного управления оборотами вентиляторов только при одной запущенной программе.
При использовании изогнутой отвёртки вполне возможно, гарантийные пломбы не повреждаются, также имеет смысл проверить качество подключения разъёма вентилятора.
В программу автоматического обновления не добавлялись версии BIOS с оптимизированными схемами управления оборотами вентиляторов для актуальных ревизий.
Palit support писал(а):
Посмотрите версию BIOS в GPU-Z, если версия 86.04.60.00.xx, файлы BIOS в этом сообщении: Всё о GeForce GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm) #15108422 .
Да версия с кривым 86.04.60.00.xx, теперь прошился(в шапку бы), но чуда не произошло, там нет 12В, - снимал вчера пластиковый кожух. Подскажите, теперь карту отправлять в computeruniverse или есть возможность заменить на месте(Алма-Ата)?
nvflash64 -6 11852.rom
D:\Misc\Palit>nvflash64 -6 11852.rom
NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.416.0) Simplified Version For OEM Only Checking for matches between display adapter(s) and image(s)...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2015 Откуда: из-за бугра Фото: 0
korn87 писал(а):
А что не так? Видео из гост рекона
Вот что не так, поделия от кривософта это другой разговор Новый ассассин очередной яркий пример как юнити в свое время. Ну а про кукурузис товарисч выше полную ахинею несет.
SeregaK писал(а):
почему настройка сохраненной курвы, точнее, вольтаж слетает
На то она и курва, ее настраивать только под максимальной нагрузкой нужно так как в простое у нее одна форма потом еще меняется максимум дважды при достижении максимальной нагрузки. Плюс допустим если нужен вольтаж 1.093 частоту предыдущей точки (1.081) нужно будет опустить минимум на один шаг (12-13 мгц) чтоб автоматом не скидывало, это если еще лимит позволяет. Имхо лучше не морочить голову и просто ползунок передвинуть, от курвы толк только если андервольтинг мутить.
_________________ "да я нуб и не скрываю этого" - EaST "я что запоминаю за что там мусор банят? я получал бан от ЕАС в своё время" - theAvalanche
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 0
SeregaK писал(а):
Ребят, кто подскажет почему настройка сохраненной курвы, точнее, вольтаж слетает после каждого перезапуска компа?
У меня не слетает, только она изменяется в динамике в зависемости от температуры чипа, а после перезагрузки компа она в простое при низкой темпе такая же как и была при первоночальной настройке и в нагрузке частоты соответствуют заданным.
Добавлено спустя 13 минут 19 секунд: beaF5t Я на холодной карте настраиваю, +100 вольтаж, +126 лимит мощности, +700 память, а затем на курве уже выставляю максимальную точку +38,50 Мгц от желаемой частоты, вот моя курва на холодной карте - 1.050В - 2126Мгц, в тестах на стабильность строго 2075Мгц, в играх 2075-2088Мгц., так что не обязательно настраивать её при сильной нагрузке, просто дайте запас по частоте чипа, а то что она там динамически меняется в зависимости от температуры и энергопотребления мне по барабану, после остывания карты она опять такая же как и настраивал, частот соответствуют тем которые задавал.
Если бы вчера сразу прошился может и проблемы не было бы. Есть у меня подозрение, что сам я коротнул 12В. Ибо они вначале были(когда замерял), а потом пропали, видимо соседние разъемы задел и коротнул.... Вообще удивительно, что год назад уже было известно о проблеме, и до сих пор выходят карты с тем же багом(год назад, Карл, год...).
Последний раз редактировалось Breslavets 21.12.2017 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2006 Откуда: Россия
Помогите с проблемой, у меня мать Гигабайт Z77-D3H Сегодня купил 1070Ti тоже от гигабайта И что думаете? Не запускается комп! После включения компа только логотип "Гигабайт" и все. В биос зайти не могу, карту вставлял в разные слоты
_________________ Вырос на Цое и Талькове; возмужал на The Prodigy и Rammstein; Агата Кристи внесла мне ясность
Ребят , у меня отъехал куллер у KFA2 gtx 1080 exoc snpr , сдал по гарантии в РЕГАРД , спустя более месяца сообщили ,что одобрили обмен с доплатой (в чем суть, если 1080 сейчас от 41к ,я купил за 33 и за такую же карту +7к доплату!? / возврат средств, кто сталкивался с этим магазином мог бы отписаться в ЛС , проконсультировать ,как вернуть деньги с пересчетом на текущую стоимость или обменять на другую 1080 без доплаты. Как понимаю 24 статья ЗОЗПП пункт 4 на моей стороне ?
Последний раз редактировалось rotor113 21.12.2017 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], SalamPopolam и гости: 62
