Куратор(ы):   abugaev    *Tiger*
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 37439 • Страница 1637 из 1872<  1 ... 1634  1635  1636  1637  1638  1639  1640 ... 1872  >
Фото: 318
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm)
и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Прежде чем задать вопрос, внимательно прочитайте: -=\ FAQ /=-
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?",
"Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?"
автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Код:
Последний раз редактировалось *Tiger* 23.07.2018 16:29, всего редактировалось 34 раз(а).
Статус: В сети
Как вы этот андервольт делаете?
Это я так понял понижение вольтажа?
У меня моя 1070 под нагрузкой работает с 1.040 - 1.050 вольт, хотел уменьшить до 0.93 пробовал способ MSI Afterburner по Ctrl+F.
Выставляю там ровную полоску на 0.93 нажимаю галочку сохранения в MSI Afterburner и полоска в конце автоматом поднимается в верх.
Что надо сделать что бы она как и у людей осталась ровная на заданом вольтаже?
Процессор -Intel Core i7-9700K мать -Gigabyte Z390 AORUS PRO Оперативка - HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16) Видеокарта - AORUS GeForce® GTX 1080 Ti
Ребята, вопросец такой, если сскорость вращения кулера на референсной карте gtx 1080 около 80% в играх, это нормально ? она не отвалится ? можно ли юзать на такой скорости карту ?
Добавлено спустя 17 минут 57 секунд:
хотя вот андервольтнул, 950 вольтаж и 1860 частоту держит, температура 74 градуса в ведьмаке при 70 % оборотах кулера, это нормально , приемлемые частоты и скорость вращения кулера для рефа 1080 ? подскажите пожалуйста.
и второй вопрос, верно ли я понимаю, что анервольтинг никак не снижает производительность ? тогда почему изначально не выставляют такие параметры напряжения от завода ? сужу по тому, что при дефолтных параметрах тот же ведьмак выдает те же кадры, что и при снижении напряжения . наверное очень тупой вопрос, но разъясните для общего развития, кому не сложно
Valya1970 писал(а):
То, что под майнингом она "течет" - это я уже прояснил.
текут при вертикальном расположении и не только аорусы ;)
XeonE5-1650v2•ASUS P9X79 LE•FractalDesignCelsius S36•32Gb•AORUS GeForce® GTX 1080Ti 11G •X-Fi ElitePro
Спасибо. Не знал этот нюанс, так как майнингом не увлекаюсь.
Хотя в моем случае приобретения б/у карты это уже все равно, т.к. продавец не согласился на $450. Буду смотреть в сторону новых. Цены практически каждые два-три дня немного понижаются.
Asrock Z370 Pro4 = i7-8700 = Crucial Ballistix Sport LT Gray 2x8GB DDR4-2666/3066 (BLS8G4D26BFSBK) = EVGA GeForce GTX 1070 FTW GAMING
Официальный представитель
Здравствуйте,
korn87 писал(а):
А если на палит дуал сразу прилепить пару стодвадцаток за 500р, разве это не сделает её тихой и достаточно холодной?
Штатная система охлаждения видеокарт на базе GTX 1070, GTX 1070 Ti и GTX 1080 серии Dual, конечно, уступает по эффективности системам охлаждения серий JetStream и GameRock с учётом разницы в ценовых диапазонах, однако не настолько, чтобы сразу "прилеплять пару стодвадцаток", эффективности достаточно в том числе для умеренного разгона.
HellQwer писал(а):
при покупке видеокарты должна была быть акционная игра. Где посмотреть информацию об этом?
Акции проводятся NVIDIA совместно с магазинами, информация доступна на сайте NVIDIA, например, страница актуальной акции: https://www.nvidia.ru/geforce/products/ ... -2-bundle/ , CU входит в список магазинов, участвующих в региональной акции: https://www.nvidia.de/geforce/products/ ... -2-bundle/ , если дата покупки попадает в диапазон дат действия акции, свяжитесь с магазином для получения кода активации при наличии, так как количество кодов лимитируется для каждого конкретного магазина, если подразумевается та же видеокарта, которую обсуждали в теме в прошлом году, видеокарта не подпадает под действие актуальных акций.
ru_support@palit.com
rallod в процессе андервольтинга аидяху нужно греть. В *фак* загляните, там все расжевано.
hlp понижайте ещё напругу, начните с 0.881 и по возрастающей. Все чипы разные, чтобы гарантировать работоспособность на максимальной частоте - немного задирают вольтаж. Со стабильным андервольтингом производительность даже подрастает - вольтаж и частоты не скачут, по сравнению со стоком.
Продавец
ADN, попробуй 1848MHz Core/0.850V, думаю должно затащить :-)
dr0zdandre при разнице в 12Гц/30мВ, выигрыш по температуре не больше 1-2градуса. Больший профит получится от замены ТИ на хорошую пасту или ЖМ, останавливает потеря гарантии.
Продавец
1860MHz/0.850V не держит?
Нет. Виснет.
Да, она. Жаль. Но спасибо за ответ.
Продавец
ADN писал(а):
Нет. Виснет.
так а 67 градусов это в какой игре и при каких оборотах кулеров?
67 в любом бенче, финал фантази15 (оч быстро выявляет нестабильность)
Сегодня смог разогреть до 69 - в гта5, ночью в городе, все в максы (пиратед эдишин, из первых версий).
Меня поражает работа курвы - выставляю ровные частоты под определенный вольтаж, после перезапуска компа график искривляется и плывет. Успокаивает что после достижения температурного порога частота и вольтапж приходят в норму.
Здравствуйте, выбираю себе 1070ти, 1080 на б.у. рынке и почему-то очень часто мне попадаются GTX 1080 G1 от Gigabyte (3 вентиляторные). Почему их так много на барахолке? Есть что-то из-за чего от них пытаются избавиться? Или хорошая карта?
SeniorLopata Слышал немного жалоб на вентиляторы, вроде трещать начинают быстро, но это единичные вбросы, а много их в продаже, потому что много покупали, так-как неплохой нереф от гиги с 3 тремя вертушками и ценой одной из самых низких, я встречал 1080 от гиги дешевле, чем 1070 от MSI. Хотя у самого 1070 msi gaming X и мне очень нравиццо, правда, когда я её покупал, в ситилинке она была одной из самых дешевых, на уровне Palit.
PS Почитайте обзоры, благо их не мало и тогда уже определитесь.
Всем доброго времени суток, подскажите какую модель 1070 нынче стоит брать, желательно что бы была тихая? Возможно получится взять карточку в штатах на тех же newegg например
Morgan76 Да любую с 2-умя вентиляторами, они все тихие и холодные, откровенно неудачных вроде нет, только если брак попадется и не берите укороченную. Так что, какая по цене, дизайну, размерам, заводскому разгону, короче, какая понравится, ту и берите, Palit например, дешевая, надежная и т.д. Мне MSI нравится, перешил биос с версии X на Z и еще немного разогнал, всё тихо и прохладно) больше 68гр. не видел, плюс 2140Mhz уверенно держит.
Чуть не забыл, стоит воздержаться от китайских вендоров.
Фото: 14
Нынче в моде 1070Ti, не сильно дороже, а производительность почти как у стоковой 1080. Присмотритесь.
FalconRR
Т.е. из такого перечня можно спокойно покупать первую либо вторую позиции? Нет смысла переплачивать за №4 и №5? В Украине правда на Inno3D и Palit гарантия два года а не три как на Asus.
1. Inno3D GeForce GTX 1070 X2 V3 (N1070-2SDV-P5DS) - $442
2. Palit GeForce GTX 1070 Dual (NE51070015P2-1043D) - $440
3. Palit GeForce GTX 1070 Ti Dual (NE5107T015P2-1043D) - $498
4. Palit GeForce GTX 1070 JetStream 8GB GDDR5 - $515
5. ASUS ROG STRIX-GTX1070-8G-GAMING - $503
Valya1970 Вполне, только 3-я позиция это ti, другая карта. Ну и если гонитесь за частотой или будете гнать, то лучше вместо Palut Dual взять Palit JetStream. А вообще самой оптимальной позицией будет номер 3, так как ti.
Сейчас этот форум просматривают: Axiom, crius, nag77, rallod, sven746, Vitaly1988, Vovic и гости: 20
Лаборатория
