Куратор(ы):   abugaev    *Tiger*
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 36504 • Страница 1670 из 1826<  1 ... 1667  1668  1669  1670  1671  1672  1673 ... 1826  >
Фото: 332
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm)
и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Прежде чем задать вопрос, внимательно прочитайте: -=\ FAQ /=-
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?",
"Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?"
автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Код:
Последний раз редактировалось *Tiger* 23.07.2018 16:29, всего редактировалось 34 раз(а).
Официальный представитель
Здравствуйте,
Nick Rimer писал(а):
Однако температура 83 всё же для карты IMHO не комфортная!
В NVIDIA так не считают :-) .
А от джетстрима с исправленным алгоритмом работы вентиляторов нельзя биос залить?
У видеокарт разные системы охлаждения с разными схемами управления оборотами вентиляторов, в этом случае прошивка может уменьшить обороты вентиляторов в нагрузке с соответствующим влиянием на температуры в нагрузке, так что программная настройка оборотов вентиляторов, опционально в сочетании с тонкой настройкой частот и напряжений, оптимальнее.
ru_support@palit.com
Фото: 25
Забрал сегодня 1070 ДжетСтрим. Коробочка стала меньше в размерах. Это даже и лучше, меньше места будет занимать)
Добавлено спустя 4 часа 18 минут 6 секунд:
Таки без 2 фаз :-(
P80802-135222(1).jpg [ 675.02 КБ | Просмотров: 996 ]
MSI B350 PC MATE|Ryzen 5 1600|Samsung 16Gb 3,2ГГц [M378A1K43BB2-CRC]|Palit GTX1070 JetStream 8Gb|Benq EW2775ZH
InFakes :beer: товарищ по несчастью :D то же самое и на моей новой. С покупкой)) память микрон?
R5 2600 / B450 Auros Pro / Corsair 16gb 3000 / Gtx 950
InFakes я думал только я на краю анонса новых карта, взял 10 серию
i7 8700K 4.8 на 1.250/Noctua-D14/ASUS Z370 Prime-A/MSI GTX 1080/Kingston Savage 3200/Plextor M5PRO 128GB/Samsung 850EVO 500GB/Corsair AX760
Фото: 58
Matisse36, много кто берёт, но в основном покупают с рук.
i7-3930К 4.7GHz | Asus RIVE | 32GB Kingston HyperX Beast 2400MHz | NVIDIA GTX 1080Ti FE | SSD EVO 860 500GB/1TB + 2 HDD WD Purple 3TB | СВО / PS4 Pro
Фото: 17
InFakes писал(а):
Таки без 2 фаз
Ну ты же должен был знать)
/i7 8086/ASRock z370 Taichi/Cryorig r1 Universal/Corsair Vengeance White Rgb+Lpx 32Gb 4x8/Palit 1080 G|R Premium/Fractal Design Meshify C/Enermax 700w
Фото: 25
korn87 писал(а):
Я эту проблему решил ножницами по металлу
Не, это варварство) Я лучше продам его, ибо покупал его в десять раз дешевле магазинной стоимости, был небольшой дефект.
Да мне особо не нужна мощная видяшка, просто 1060 не особо есть смысл брать. Ну и на 1070 у Джетстрим охлаждение выполнено получше.
Это да, не отрицаю)
Куратор темы
Камрады! Корпуса здесь не обсуждаются, оффтоп будет удаляться.
Ребята, владельцы Palit GTX 1070 TI jetstream с памятью samsung, от какого разгона в среднем примерно отталкиваться?
stiffmaster Привет, от 9000 до 9400 как повезёт, у меня максимум стабильна на 9300, оставил на постоянку 9200Мгц.
Ryzen 5 1600~3.8Ггц, ASUS ROG Strix B350-F Gaming, 2x8Гб Kingston HyperX~3200Мгц, Palit 1070Ti JetStream, 256GbADATASU800, LG29UM58P(2560х1080)
Тоже есть 1070Ti Dual. Память Микрон, биос 86.04.85.00.2C. Уже заменил вертушки на алиэкспрессные, а термопасту на жидкий металл. Но температуры в корпусе всё равно к 80 приближаются при полной нагрузке. А вентиляторы при этом крутятся процентов на 30. Может в природе существует более адекватный биос? Лочить вертушки на фиксированные обороты не хочу, от этого уже накрылись родные вентиляторы.
если тебе интересно у меня Samsung, (да, +700 берет ненапрягаясь) Версия BIOS 86.04.8D.00.07 Дата BIOS 09.01.2018.
в ютубе юзер под ником Jo3yization накидал роликов с аналогичной картой, при загрузке гпу выше 70 не поднимается. в стоке.
Последний раз редактировалось Имя:* 02.08.2018 23:05, всего редактировалось 1 раз.
А частоту gpu не трогал?
Имя:* ну там нету ни 1 нормальной игры для теста. Или одно/двупоточные игры(и все упирается в проц при нагрузке на вк 20-40%) или просто упирается в проц с нагрузкой на вк 60%. Вроде только hunt грузит видяху почти под максимум, но не известны настройки вертушек. Так-то 69 градусов при 90+ нагрузке смотрятся неплохо, но возможно там обороты высокие у вентиляторов.
есть Батла 1 (милтиплеер). я уже запрос ему сделал по оборотам вертушек, жду ответа.
у меня на высоких оборотах серавно на 80 выходит...
Здравствуйте,
С покупкой :-) !
InFakes писал(а):
Таки
С учётом спроса вряд ли в розничной продаже видеокарты из партий до модификации.
Такие температуры в нагрузке типичны для видеокарт на базе GTX 1070 Ti серии JetStream, для видеокарт серии Dual разве что при включенной вертикальной синхронизации, с настройкой приоритета по температуре в Palit ThunderMaster, либо с тонкой настройкой частот и напряжений в MSI Afterburner по Ctrl+F, типичные температуры в нагрузке в зависимости от охлаждения в корпусе примерно в диапазоне 75-80 градусов, хотя температуры видеокарт с осевыми вентиляторами в системах охлаждения также зависят от температур в помещении и охлаждения в корпусе, в частности, на температурный режим видеокарт могут влиять нагрев радиатора процессорного кулера и компонентов системной платы, например, при использовании видеокарты с платформой AMD Socket AM3+, конструкция корпуса, а именно место установки блока питания и т. д., так как при установке БП в верхней части корпуса возможно влияние температур компонентов блока питания, поэтому имеет смысл проверить влияние этих факторов со снятой крышкой корпуса, оптимальнее с установкой системной платы с видеокартой вне корпуса, при температурах в помещении, не превышающих 20-25 градусов, если в таких условиях температуры существенно меньше, можно рассмотреть оптимизацию корпусного охлаждения, например, установкой дополнительных вентиляторов, либо апгрейд корпуса.
Имя:* bf1 процессорозависима неплохо так. Видно же что нагрузка на вк постоянно прыгает т.к. опять же все упирается в проц временами. Ну и в добавок у того человека водянка на про CPU(заводская двухсекционка) стоит - поэтому ВК меньше греется по сравнению с любым другим кулером для процессора.
2025/9200 буст после прогрева при напруге 1.031В, настроен курвой, вертушки в авто, температура максимум 70 гр. в тесте стабильности FS Extreme, в комнате +27-28гр.
Palit support Вышел значит я на https://tradeicsbel.by/, 24 мес гарантии дают...
i7-8700K@4.6Ghz - 1,25v[Noctua D15S]|Z370 Extreme4|Samsung M378A1K43CB2-CRCx2@3200Mhz - 1.25v|Samsung 850/860 Evo|GeForce GTX 1080 GameRock|SSR-650FX
пришел ответ на мой запрос от юзера Jo3yization
вот : "80-90% fan speed @ 65c. Custom fan profile /w MSI afterburner;
своеобразно настроена кривая вентелей ) https://imgur.com/kCLxXyx
нормально, а то я волновался, думал кому то экземпляр холодный достался :D
Фото: 25
Palit support писал(а):
С покупкой :-) !
Спасибо)
Ferch писал(а):
память микрон?
Да. У меня на всех прошлых 1070 был микрон.
Сейчас этот форум просматривают: dr0zdandre, hack749, I_N_J_E_C_T_O_R, pv07, Russkiy4, Vovic и гости: 16
Лаборатория
