Куратор(ы):   abugaev    *Tiger*
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 37073 • Страница 1679 из 1854<  1 ... 1676  1677  1678  1679  1680  1681  1682 ... 1854  >
Фото: 333
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm)
и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Прежде чем задать вопрос, внимательно прочитайте: -=\ FAQ /=-
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?",
"Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?"
автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Код:
Последний раз редактировалось *Tiger* 23.07.2018 16:29, всего редактировалось 34 раз(а).
Фото: 74
stiffmaster писал(а):
Что- то у меня на Palit 1070 Ti JS совсем скромный разгон вышел 1936/9200, причем память samsung. Причем на 2025/9400 стресс-тесты в 3dmark проходит, а в играх вылеты.
снижай память до 9000 и поднимай чип до 2050. 3dmark память не шибко проверяет (малый объем) если только Time spy
Ryzen1600X 3.9@1.35в(Noctua D14), ASUS PRIME X370Pro, 2x8gb corsair CMK16GX4M2B3200C16 v5.39 2933@CL14, GTX1070Ti 8gb 2050|9200, БП-DQ750ST
При 2000/9000 все равно игры вылетают.
Фото: 4
stiffmaster
поддай жару! например 1,063/1,075В.
Поскольку десять миллиардов лет так незначительны и мимолётны... от них остаётся сладкогорький привкус, почти как разрывающая сердце любовь.
Тут дело в чем- то другом, игры и без разгона вылетают.
Homefront revolution, например вылетает с такой ошибкой
Имя сбойного приложения: Homefront2_Release.exe, версия: 1.0.0.1, метка времени: 0x58e252dc
Имя сбойного модуля: Homefront2_Release.exe, версия: 1.0.0.1, метка времени: 0x58e252dc
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x0000000000a7815b
Фото: 74
стоит задуматься о работоспособности оперативной памяти или драйверов/компонентов виндовс
К видеокарте это отношения не имеет. С чего ты вообще это решил непонятно.
ASRock Z77M+радиаторы VRM, i7 3770K@4400, 8Гб DDR3 Samsung@2200, MSI GeForce GTX1080 Gaming X 8G, 128Гб Plextor M5Pro+256Гб Samsung 850Pro+2+2тб
Сбрось разгон проца и озу, а вообще 2000 у меня на 1V берет
Только этой зимой!. NVIDIA RTX 2080 TI, согреет сильнее любой девушки!
Проц не разогнан, ОЗУ работает по XMP профилю. Сбросил Bios, переустановил Windows, будем тестить.
Чем лучше потестить, праймом часика 3?
Ребят, имеется ли на оверклокерсах статья по выбору блоков питания, с которыми не свистят дроссели у видеокарт 10 серии? Может кто-то занимался выяснением какие характеристики БП влияют на свист. Не получается найти.
оперативка
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 333
EfYuri, на свист дросселей видеокарты влияет характеристика дросселей и характер создаваемой нагрузки. А не блок питания...
cpu: r7 1700@3.8 1.2V, mobo: asrock x370 taichi, ram: g.skill f4 8GBx2@3466 14-12-15-13-22-37 1.39V, gpu: msi gtx1080ti armor, psu: corsair HX1200i
Взял MSI GeForceGTX 1080 GAMING X 8G, всё вроде нормально, в тестах на максималке и в играх на ультре всё летает И НИЧЕГО НЕ ПИЩИТ, но вот если запутить бублик на дефолтных настройках то дросселя стрекочут (не сильно но слышно), что с этим делать? может сдать карту пока не поздно? Кстати в PUBG на ультрах с включённой верт.синхр. и сглаживанием смены кадров на разрешении 1920х1080 выдаёт 63 fps - это нормально или мало? (дросселя в PUBG молчат).
I7 4770/ASUS H97/4х8Gb DDR3 1600/MSI GTX1080 GAMING X 8G/SSD SAMSUNG 960 EVO 256/WDCaviarBlue1Tb/Thermaltake650W/ZALMAN Z3/Win10Pro/FHD 27" 144Hz
у меня с открытым корпусом на волосатом бублике за стрекотанием процессорного кулера вообще ничего не слышно... либо я глухой, либо с картой повезло... если хочешь неси сдавай свою, но гарантии что на другой будет тише никто тебе не даст... :)
У меня такая байда была во всех играх при переразгоне или неправильно подобранных таймингах оперативки (также при переразгоне Uncore), так что не мучайте карту, тестируйте в первую очередь память Prime95 режим Blend обычно валит нестабильную память минут за 20. Так что не расстраивайтесь, у меня такая же карта стабильна 2000/9200 при 1,0В.
Ryzen 5 1600~3.75(Box), ASUS ROG Strix B350-F Gaming, 2x8Gb Kingston HyperX~3200Mhz, Palit GTX1070Ti JS(2000/9400), LG29UM58P(2560х1080)
antiOVER ну как по мне это поколение можно и пропустить,а на следующее апгрейд
IntelCorei7-4790+H87/32GB RAM/1080HOF/SSD 256gb Crucial Micron 1100+3тб/БП Chieftec GPM-650S Navitas/Win10pro64/IIYAMA ProLite X2788QS-B1
Парни, я так понял, что вольтаж при разгоне Паскаля (1080) трогать вообще не надо?
Паскаль появился недавно и на детском компе, особо времени на изучения вопроса эксперементальным путём нет. Не подпускают - рубятся. Но память на Палите Супер Джетстриме (Микрон) погналась феноминально. И по бэнчам даёт даёт больший прирост чем разгон ГПУ. Т.К. повышение частоты ГПУ "Кукурузит", а иногда и снижает производительность. Упора в энергопотребление нет (лимит 276 ват).
Поделитесь пожалуйста опытом разгона.
Фото: 4
да ладно, 12500+?
Ryazancev писал(а):
вольтаж
подбирается экспериментально. Для хорошего разгона (2100+) обычно нужно поднять до 1,075-1,093В, но в лимит 276Вт тогда можешь не влезть. Оптимально по тишине/профиту это 0,95В (или около того) при 2ГГц и гнать память.
Вот пример разгона на 1В:
на фоне обязательно нужна грелка - игра, бенч.
Ага, всё стало проясняться (куда копать). Огромная бладорность от нашего колхоза. :hi:
Подскажите: у видеокарты Palit GTX 1080 Gamerock Premium два разъема дополнительного питания: 6 и 8 pin. Стоит заморачиваться и подключать ее к БП двумя отдельными кабелями или достаточно одного кабеля с двумя разъемами (6+8 pin). БП OCZ Fatal1ty 750W, 4 отдельных разъема для подключения кабелей питания PCI-E.
Orbit Достаточно одного. Даже по самым параноидальным предположениям одного провода хватит на 220Вт и 1080 как раз столько и жрет
i7 8700k 4.9(4.7 AVX) 1.31v, MSI Z370 SLI Plus, 16gb RAM 3600 15-15-15-32-2, Palit 1080 ti JetStream
PS 4 Slim
Сейчас этот форум просматривают: DYX, Levient, Makc1968, Simonius, Stavropolec и гости: 10
Лаборатория
