Куратор(ы):   abugaev    *Tiger*
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 37084 • Страница 1828 из 1855<  1 ... 1825  1826  1827  1828  1829  1830  1831 ... 1855  >
Фото: 333
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm)
и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Прежде чем задать вопрос, внимательно прочитайте: -=\ FAQ /=-
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?",
"Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?"
автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Код:
Последний раз редактировалось *Tiger* 23.07.2018 16:29, всего редактировалось 34 раз(а).
Ni9999
Как раз было сделано многое:
- новый ssd 860 pro;
- рагон проца до частоты со стаб температурой;
- моя оператива не гонится, почитано в разных источниках;
- температуры в норме, проконтролировано в нагрузках, частоты стабильны;
- ос - стерильные лицензии без программ.
На win 10, dx 12, да неплохие результаты, на dx 11 не устраивают. Сам сижу на win7.
Да, играть можно, но не на макс. даже при fhd.
Мое мнение, что для 3770k, 1070 ti не раскрываема до конца, по крайней мере для многих, кто покупал оперативу и проц примерно в одно время. И особенно, для тех, кто не занимается разгоном, а я вляется обычным пользователем.
Фото: 10
Верно, видеокарта и процессор разных поколений. Тем не менее 3770k более чем подходит к ней. Хочется большего - нужно менять процессор.
А смысл?
Смотря во что играешь.
У меня два проца:3570к(4500) и 4690к(4400) и некоторые настройки не менял при переходе с 970 на 1070.Не хватает процессоров.Но в некоторых играх(малобюджетных,старых) ничего не даст и переход на новые Райзены(если верить одной половине форума),т.к. тупо используется 1-2 полноценных потока(да там и новые Интелы на 5Ггц вряд ли помогут).В других,многопоточных,будет прирост.
А разгон видеокарты-больше для души.И для не особо частых случаев,когда из 55 кадров можно получить заветные 60.
У тебя 3770(заметно лучше 3570) и 1070ти (не сильно-то мощнее 1070):гораздо более сбалансированная система.
p.s.:оперативная память может только 1800
Фото: 35
1080 раскрываема, что отлично видно по тому же разгону только 1080, а именно увеличивается фпс. проц пашет на 4200 (частота доступная даже для залоченных 3770, без К всм) НТ - on. и да, повторюсь еще раз, разница между 1070ti и 1080 при 3770к есть, и в разгоне тем более. отсюда вывод, что ивиковский топ, тот еще раскрывун! мое мнеиние, есессно.
а самое ужасное, что даже и разных производителей :lol:
i7-3770K, Sams.4x4Gb, Gigabyte GTX1080, Plextor M6S 128GB, Seagate Barracuda 1Tb+1Tb, Asus Maximus V Formula, Chieftec APS-800С, Corsair Obsidian 750D
Фото: 10
Неожиданнно, правда? :D
А смысл?
Сферического коня в вакууме обсуждаете. Есть всякие Титанфолы, Ведьмаки и иже с ними, которым не нужен мощный цп, но они очень требовательны к в/карте. А есть всякие мультиплеер Бэтлфилды, которые мощности цп сжирают только в путь. Картинка по загрузке такой карты с этим цп будет явно отличаться.
Предупреждение
Фото: 3
Помимо роста фпс нужны стабильные кадры чего старые процы для 1080-й дать не могут. У самого есть 3570К и 1080-я. Когда играешь запускай в MSI Afterburner показ времени кадра т.к. даже при 60 фпс время кадра может быть не ровным что будет приводить к статерам и отсутствие картинки как слайд, хотя видюха держать все будет. Вот например в Assassin Creed Origins в Александрии (самая сложная локация)
https://www.youtube.com/watch?v=NPfRgncxSZM
именно за счет проца идет стабильное время кадра, даже если происходят какие то действия на экране. Да и во многих играх после смены процессора видюха 1080-я стала выдавать куда более плавную картинку. Пример CS GO где на любом калькуляторе фпс зашкаливает и картинка идеально плавная, но в то же время в других играх даже если там стабильные 60 удается получить такой же плавности порой нет.
Обладатели palit jetstream 1080, какие значения по ядру и по памяти ставите? Так же интересно, почему нельзя отрегулировать вольтаж? Полоска не активна.
Предупреждение
Фото: 3
На постоянку наоборот лучше занижать вольтаж. А для его активации надо в проге в настройках основных поставить галочку "разблокировать управление напряжением"
Статус: В сети
Фото: 3
Моя геймрок с такой кривой работает. В нагрузке 1900 0,9v память +800 бегунком в афтербернере.
Кривая
"...у них 2600к работает в номинале на 3,4, у меня например на 4,4 ггц он на 4,4 / 3,4 = 30% быстрее стока." (c) Руфусс
Продавец
вполне неплохо.
Добавлено спустя 51 секунду:
I_N_J_E_C_T_O_R писал(а):
Даже у с моим 3770К разгон памяти с 1600 до 2400 дает увеличение фпс с 94 до 107 (скрины я выкладывал тоже)
о как значит, запишем :writer:
Фото: 4
2101МГц 1,075В, 11880 память, если игра переваливает за 144фпс или упирается в проц, то андервольт 2ГГц 0,95В 11880 память.
Поскольку десять миллиардов лет так незначительны и мимолётны... от них остаётся сладкогорький привкус, почти как разрывающая сердце любовь.
Есть карточка Palit Dual Gtx 1070ti. Первый вентилятор (над ГП) стоит, если пальцем крутить, то туго крутится. Второй нормально работает и пальцем свободно прокручивается. При нагрузке второй раскручивается на максимум, программы не отслеживают RPM, видимо потому что основной не крутится. В чем дело может быть?
MSI Z97 PC Mate⚫Core i7 4790k@4.7/1.275v⚫HyperX Fury Black 2*8gb@2400⚫Palit Dual GTX 1070 Ti+Arctic Accelero Hybrid III-140@2100/9000(1.0v)⚫PS4 Slim
Фото: 74
Волос/шерсть на валу вентилятора, клин стопорного кольца (заломано краем во втулке)
Ryzen1600X 3.9@1.35в(Noctua D14), ASUS PRIME X370Pro, 2x8gb corsair CMK16GX4M2B3200C16 v5.39 2933@CL14, GTX1070Ti 8gb 2050|9200, БП-DQ750ST
Т.е. дефект чисто механический и заменой вертушек исправится?
Фото: 5
Привет всем, приобрел тут на форуме palit 1070 dual. Поставил на нее свой охлад GELID ICY Vision, вентиляторы подключил к видеокарте, регулируются нормально. температура и до 55 гр не доходит при 1000 оборотах. Разогнал курвой до 2088 по ядру в бусте при вольтаже 1.025, а вот память почти не гонится. Всего на 100 мг. Дальше начинаются вылеты и зависания в играх. Может биос прошить какой? или просто неудачный экземпляр попался? Сейчас версия биоса 86.04.50.00.5A, вроде как последний
FD Define XL, Asus P8Z77-M PRO, Samsung+Hynix 2300 4 Gb x4 , i7 3770 (4.28>104.5x41)+TT Spirit 140, EVGA GTX 970 FTW(1506/8000)+ice hammer ih-900b
я вот что то не заметил в афтербернере. когда я выставляю параметры на ядро, память, павер лимит, после перезагрузки не сохраняет значения, так и должно быть? кажется раньше было ок. удалил прогу, буду по новой пробовать. уже профиль создавал, после перезагрузки слетает. или там как то хитро нужно профиль применить. сначал выжать замочек, потом сохранить, выбрать профиль и тогда все сохранится даже после перезагрузки?
i7 3770k@4700+Zalman Performa|ASRock Z77 EXTREME3|4x4 1800MHz|Palit GTX 1080 JetStream @~1975/11680|Thermaltake 750W|HAF 912 Plus|27"+43" 4k
Официальный представитель
Здравствуйте,
По описанию причина в неисправности вентилятора, если видеокарта гарантийная, можете обратиться по гарантии в гарантийный отдел магазина, если видеокарта не на гарантии, можете рассмотреть ремонт или смену вентилятора, вентиляторы доступны на площадках типа aliexpress: https://ru.aliexpress.com/item/DIY-85-0 ... 86806.html .
Разгон зависит от конкретного экземпляра видеокарты, для проверки наличия обновлений BIOS можете прислать в почту или в приват серийный номер видеокарты и копию установленной версии BIOS, сохранить в файл можно в Palit ThunderMaster по кнопке BIOS или в GPU-Z по кнопке справа от номера версии, хотя версия BIOS в этом случае может не влиять на максимальный разгон, также учитывайте, что разгон графического процессора и разгон видеопамяти взаимосвязанные параметры, поэтому можете попробовать увеличить частоту видеопамяти с уменьшением частоты графического процессора.
ru_support@palit.com
Спасибо вам большое!! Это все можно проделать без замены биоса в видеокарте?
Вчера пробовал добавить 200 по ядру и 500 по памяти, но не трогал вольтаж. Через 5 мин игры встают колом.
Наверное из-за некорректного вольтажа)
Фото: 4
Конечно можно, для точного разгона нужно использовать курву.
левые точки спускать вниз совсем не обязательно, вынужденная мера для моего экземпляра. Использовать настройку курвы только при рабочих температурах, т.е. на фоне должна крутиться требовательная игра или бенч, это позволит избежать лишние телодвижения по компенсации термотроттлинга.
Но рекомендую всё-таки прошить биос (в шапке темы найдёшь биос на суперджетстрим) с расширенным с 217 до 276Вт лимитом потребления. И разгонять нужно последовательно, сначала убедиться в стабильности разгона ГП или памяти.
Сейчас этот форум просматривают: HiddenWookie, knight_asd, MichaelDudikov, mikhailv007, UNISOL и гости: 13
Лаборатория
