Куратор(ы):   abugaev    *Tiger*
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43946 • Страница 1913 из 2198<  1 ... 1910  1911  1912  1913  1914  1915  1916 ... 2198  >
Фото: 6
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm)
и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Прежде чем задать вопрос, внимательно прочитайте: -=\ FAQ /=-
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?",
"Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?"
автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Код:
Последний раз редактировалось *Tiger* 21.09.2020 22:34, всего редактировалось 36 раз(а).
Фото: 8
Зяба писал(а):
и не парься
сколько доплатить надо ? и какой профит обмена в цена/производительность ? моник 2к, если шо
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
сложно сказать по доплате, я менял свою 1080 от Гиги + доплата 8 т.р (вроде) брал БУ.
профит тоже не скажу, я последнее время только в танки играю, ФПС с 240-270 вырос до 400 почти (ограничил на 260) хотя реально я руками не ощутил.
а вот моник когда я взял 4К, это да, это вещь))))
8700k@4,8/Z370 Gaming K6/Deepcool MAELSTROM 240T/Thermaltake Smart Pro RGB 850 Вт /F4-4266C19D-16GTZR 2х8/RX 6800XT 16Gb/980 Pro 1Tb
Ребят, есть EVGA 1070Ti SC Black https://ru.evga.com/products/product.as ... P4-5671-KR
Я критично отношусь к шуму от пк, потому как hdd в системе уже нет, БП крутейший, ЦП не греется, корпусные замедлены, потому видеокарте запретил выше 37% шуметь вентилями (начиная с 38% от системника появляется уже появляется звук в полностью тихой комнате), в связи с этим греется в самых сложных задачах вплоть до 82-85C.
Хотел спросить - если разобрать кулер и намазать какую нить Noctua NT-H1 (все равно буду ее брать, платформу меняю, а MX2 давно засохла и была выкинута) - пяток градусов это может помочь сбросить, или EVGA и так нормальную пасту во время сборке намазывает?
Что показывает практика - стоит ли после покупки менять сразу термоинтерфейс и сколько градусов это дает при одинаковой скорости кулера?
Gemer писал(а):
пробывал по инструкции через nvflash64
Так, C:\>nvflash64 -6 Ваш.rom
Да и версия nvf какая?
Так и делал, пробывал последнюю с сайта и щас nvflash5328,нехочет прошивать все таже ошибка
Intel Core i7-11700
Msi mag b560 tomahawk wifi
GeForce RTX 4070 Ti
Patriot Viper 4 Steel 32GB RAM (3600/cl16/1.39V)
Попробовать 5.398.0.
Фото: 15
Разница будет в пределах погрешности. Лучше охлаждение поменять на кастомное или на худой конец купить 2 вентилятора на 120 и прикрутить их вместо родных.
Aerocool flo, Asus b550 prime plus,5700x+PCCooler GI-R68X CORONA, sapphire rx 6800 xt pulse
Vovic писал(а):
Попробовать 5.398.0
Тоже нехочет шить
Intel Core i7-11700
GeForce RTX 4070 Ti
Gemer https://www.techpowerup.com/download/bios-modding/ верхняя ссылка
i7 10700k, mb ASUS Z490-P, MSI GeForce GTX1080 Gaming X, 8+8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
И с этой тоже самое :-( Ладно пожалуй забью на это дело ;) Хотя может чтото неправельно делаю?Делаю так запускаю ком.строку от админа,далее cd c:\,затем nvflash64 -6 прошивка.rom,пробывал и так nvflash64 --protectoff потом nvflash64 -6 прошивка.rom все равно ошибка
Intel Core i7-11700
GeForce RTX 4070 Ti
Я на свежей 1070 (только FTW) сменил пасту на Ноктуа-минус 4гр.
Зря ты Евгу по оборотам задушил( 38%-это сколько в оборотах?),они этого не любят.Там питальник через пластину охлаждается и при 85 на чипе у тебя будет за 100гр на нем.Я свою только на втором,"оверклокерском",биосе эксплуатирую.Там и в простое обороты 500 и кривая немного покруче.Выше 1500 не бывает в играх.
Можно так заколхозить (был экспромт) Всё о GeForce GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm) .Сейчас думаю Арктики Р12 зафигачить и попытаться к плате подключить.Может сработает
قلب العقرب
Gemer, шьется на ура
Только нвфлэш называй правильно
nvflash64_patched_5.527.0.zip [2.58 МБ]
Официальный представитель
Здравствуйте,
Gemer писал(а):
Гуру подскажите по поводу прошивки GTX1070 GameRock на Premium
Программа автоматического обновления определяет модель видеокарты, для прошивки версии BIOS для другой модели используйте NVFlash, ключ --protectoff в этом случае не требуется, проверьте корректность прошивки по инструкции в этом сообщении: Всё о GeForce GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm) #15100295 , попробуйте запустить командную строку от имени администратора, выключить видеокарту в диспетчере устройств для прошивки и выключить или удалить антивирусное ПО при использовании.
ru_support@palit.com
А немогли бы подсказать какие команды водить в ком.строке по порядку
Добавлено спустя 14 минут 20 секунд:
Все уже перепробывал одна и тажа ошибка.
C:\Windows\system32>cd\
C:\>nvflash64_patched_5.527.0 PPM.rom -6
NVIDIA Firmware Update Utility patched by Vipeax
Copyright (C) 1993-2018, NVIDIA Corporation. All rights reserved.
Checking for matches between display adapter(s) and image(s)...
Adapter: GeForce GTX 1070 (10DE,1B81,10DE,1B81) H:--:NRM S:00,B:08,D:00,F:00
EEPROM ID (C2,2533) : MX MX25U4033E 1.65-2.0V 4096Kx1S, page
Current - Version:86.04.50.00.4E ID:10DE:1B81:10DE:1B81
BIOS-P/N@N11343 (Normal Boardx
Replace with - Version:86.04.50.00.52 ID:10DE:1B81:10DE:1B81
BIOS-P/N@N11313 (Normal Boardx
Update display adapter firmware?
Press 'y' to confirm (any other key to abort):
Results:
Index | Match | Flash | Name
<00> * GeForce GTX 1070 (10DE,1B81,10DE,1B81) S:00, B:08
Nothing changed!
ERROR: Update aborted
C:\>
Intel Core i7-11700
GeForce RTX 4070 Ti
Gemer, проверьте наличие других файлов NVFlash, в частности, в системных папках, и попробуйте прошить BIOS с только что установленной операционной системой, не устанавливая стороннее ПО, и на другой конфигурации, актуальные версии BIOS для GTX 1070 GameRock может скачать по этой ссылке: https://yadi.sk/d/rwRMCs0pV2_ghg , актуальные версии BIOS для GTX 1070 GameRock Premium можете скачать по этой ссылке: https://yadi.sk/d/yIsBrLn4x60sfQ ,
N12083 - основная версия с заводским разгоном для GTX 1070 GameRock Premium,
N12079 - основная версия с заводским разгоном для GTX 1070 GameRock,
N12108 - резервная версия со штатными частотами GTX 1070,
прошивать в соответствующих позициях переключателя, прошивка резервной версии не является обязательной, так что это по усмотрению.
Извеняюсь за глупый вопрос :D (прошивать в соответствующих позициях переключателя)это как ;)
Intel Core i7-11700
GeForce RTX 4070 Ti
нвфлэш и файл биоса на диск C кладешь
cd C:\
nvflash64 --protectoff 0 (можно без 0 если одна карта)
nvflash64 --index=0 -6 GP104.rom (или как там у тебя биос называется)
или так если нвфлэш не переименовывал
nvflash64_patched --protectoff
nvflash64_patched --index=0 -6 GP104.rom
PS:И лучше в ручную карту отключить в диспетчере устройств
Повсякому уже перепробывал нифига ERROR: Update aborted и все тут :-(
Intel Core i7-11700
GeForce RTX 4070 Ti
Фото: 8
wwr222
И сколько в итоге на чипе получилось градусов в реальных задачах/играх и в каком разрешении?
i7-8700+Noctua NH-U12P
Asrock Z370 Pro4
Crucial Ballistix Sport LT 2x8GB DDR4-2666/3066
PowerColor RX 6800 XT Red Dragon
Antec HCG850
LG 32QN600-B
Основная версия BIOS прошивается в позиции переключателя 1, резервная версия BIOS прошивается в позиции переключателя 2, переключатель с обратной стороны платы у разъёма SLI, впрочем, микросхемы BIOS равнозначны, так что если перепутаете, это не влияет на функционирование видеокарты, также проверьте корректность позиции переключателя до упора, причина может быть в сдвиге переключателя относительно штатных позиций.
Сейчас этот форум просматривают: aggile, Kamerin и гости: 235
Лаборатория
Новости
