Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm) и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Смежные темы. Вопросы обсуждаемые в них, в данной ветке не обсуждаются!
В ветке отвечают официальные представители компаний. Можно писать им в ЛС Список официальных представителей Приз наиболее активного и ценного саппорта достается Palit support
ASIC на картах Pascal не считывается!
На Windows 10 версии ниже 1511 не ставятся драйвера для Pascal!
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?", "Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?" - автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2017 Откуда: Беларусь
Разогнал до 2000 по ядру и память 12000 уже не держит) выкидывает из игр через 20-30 мин Пришлось скинуть до 11800 эх) Как интересно тишки гонят до 12200 по памяти
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
tonygks писал(а):
Стало лучше, но недостаточно лучше - потому верну хуже. Отличная логика.
И на кой мне хрен колхоз? Карта ни фига не гонится,снижение температуры не сильное.И к тому же,на данном даунвольте и родные температуры не тревожат.Просто эксперимент,результат-не очень.Может кому такие вертушки пригодятся на колхоз.Я их на морду корпуса кинул,там эффект поболее.
Какая температура критична для GPU? Сегодня заглючил msi afterburner, смотрю, что-игра начала тормозить и мониторинг пропал, свернул игру, посмотрел в hwinfo, а там температура 101с, кулера молчат, как вышел из msi afterburner, кулера закрутились на мах.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2010 Откуда: Астрахань Фото: 6
Итак, заменил штатную термопасту палит джетстрим 1080 на ЖМ термал гризли кондуктонаут. 1) снять СО очень просто, болты затянуты слабо 2) термопрокладки за два года полностью сохранили свои свойства: мягкие и эластичные, менять не стал 3) очистил всё от термопасты 4) обезжирил обезжиривателем из магазина хозтоваров, очень воняет 5) лаком для печатных плат пластик-71 заизолировал всё вокруг ГПУ 6) выдавив крошечную каплю ЖМ без проблем размазал её на ГПУ и основание радиатора 7) аккуратно соединил плату и радиатор без сдвигов Как итог: было 62гр в стресс-тесте ФСУ при 2300об/м 2101МГц 1,075В стало 58гр Комнатная температура 27гр.
_________________ Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2012 Откуда: Украина
Подскажите где взять биос от Gainward 1070 glh? Пытался прошить тем что на techpowerup лежит - черный экран, биос от gs прошивается норм, но нужен именно glh.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2009 Откуда: ЧереповецК Фото: 32
Коллеги, доброго времени суток. Прошу совета в разгоне профильной Палит-1070. Разгон уперся в +227/+229 МГц (ГПУ/память), вроде как стабилен в Фурмарке минут 10, дольше не насиловал, с температурой 78-79*С. Вылеты происходят, когда карта сама автоматом пытается выскочить на 2000+ МГц в тесте. На графике на картинке это хорошо видно. Добавление напряжения (+10....50%) не дает ни прироста частоты, ни роста температуры (!!!). Может чего не так делаю... Вообще карта как то странно реагирует на увеличение напряжения... сложилось ощущение, что при его увеличении становится больше вылетов. Где можно поискать стату по разгону этой видяхи?
Vovchick_ch для этого палита рекомендуется разгон через даунвольт по кривой мси аб, ведь основная проблема в низком поверлимите. Целевое напряжение в рамках 0,9-0,975В. Ищи максимальную частоту в этих пределах вольтажа (вангую 1,9-2ГГц после прогрева), наблюдая за упором в поверлимит в горячих играх типа метро эксодус.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 28
у тебя температуры адовые... у меня при +30 в помещении выше 66 не нагревается бубликом. бустит ~2050-2100 меняй охлад.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 1
Эм-м-м-м.... вроде бы как бы с процессора во всех мануалах учат гнать.
в общем случае да, но паскали и так достаточно мощные, а разгон памяти дает больше профита. Например я, большой любитель все погнать до крайних значений, именно из памяти выжал все мегагерцы до последнего, а проц, поигравшись с кривой, оставил на +50мгц ползунком, просто чтоб было.
Сейчас этот форум просматривают: ekawa, Google Adsense [Bot], -SPQR-, Vedj, Петр_ и гости: 49
