Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm) и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Смежные темы. Вопросы обсуждаемые в них, в данной ветке не обсуждаются!
В ветке отвечают официальные представители компаний. Можно писать им в ЛС Список официальных представителей Приз наиболее активного и ценного саппорта достается Palit support
ASIC на картах Pascal не считывается!
На Windows 10 версии ниже 1511 не ставятся драйвера для Pascal!
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?", "Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?" - автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Добрый день ! Скажите, пожалуйста, корявая замена темоинтерфейсов в т.ч. термопрокладок может стать причиной нестабильности карты и причиной аппаратных проблем? В прицнипе, после первой укладки прокладок на чипы памяти, получилось , что фрагмент прокладки внутри периметра чипа оторвался, но это было сразу видно при стресс тестах в виде артефактов в изображении. Исправил - все ОК. Температуры в играх упали/ вылетов нет/ стресс тесты карта крутит. Сейчас периодически могу словить BSOD (далеко не всегда причиной является ВК) на рабочем столе и падения драйверов ВК в браузере с перезагрузкой окон последнего. БСОДы раз в 2 - 3 недели.
WinDbg
KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE (139) A kernel component has corrupted a critical data structure. The corruption could potentially allow a malicious user to gain control of this machine. Arguments: Arg1: 0000000000000003, A LIST_ENTRY has been corrupted (i.e. double remove). Arg2: ffff87067de30000, Address of the trap frame for the exception that caused the bugcheck Arg3: ffff87067de2ff58, Address of the exception record for the exception that caused the bugcheck Arg4: 0000000000000000, Reserved
Debugging Details: ------------------
KEY_VALUES_STRING: 1
Key : Analysis.CPU.Sec Value: 2
Key : Analysis.DebugAnalysisProvider.CPP Value: Create: 8007007e on WIN-I1MKU57P9C6
TRAP_FRAME: ffff87067de30000 -- (.trap 0xffff87067de30000) NOTE: The trap frame does not contain all registers. Some register values may be zeroed or incorrect. rax=ffff99842bcbf280 rbx=0000000000000000 rcx=0000000000000003 rdx=ffff99842bcbf220 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000 rip=fffff80427dfa473 rsp=ffff87067de30190 rbp=ffff87067de301f9 r8=ffff99842bcbf280 r9=ffff998429557000 r10=fffff804242f1210 r11=ffffbf7929400000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000 r14=0000000000000000 r15=0000000000000000 iopl=0 nv up ei ng nz na po cy dxgmms2!VidSchiUnwaitMonitoredFences+0x473: fffff804`27dfa473 cd29 int 29h Resetting default scope
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000409 - The system detected an overrun of a stack-based buffer in this application. This overrun could potentially allow a malicious user to gain control of this application.
Статус: В сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
У тебя Гига? Покладка,хоть и плохонькая,не будет так критически сказываться.Мне кажется,что-то другое.Тем более,на некоторых версиях Асусов чипы памяти почти "голенькие" были
Да, гига. Ну голенькими им быть плохо (я уже описывал случай с плохой укладкой термопрокладки, кстати после замены интерфейсов бэкплейт стал "кипитушным", до этого так не было => отводить стало лучше имхо, либо наоборот отводить стало хуже, что и приводит к нагреву бэкплейта). Карте года 4+. ИНтересно как может смерть проявляться. Мне кажется, если бы были бы проблемы аппаратного характера, то БСОДило бы чаще и под нагрузкой (например, в играх). Температура чипа выше 67 не поднимается, есть маленький разгон (2000+ МГц по чипу и 8600 память , память гонится плохо, поскольку хьюникс). До смены ТИ температура простоя балансировала в районе 49 градусов, теперь 40-45 (сейчас 42 например).
Может Микрон? Если внутри лазил,то поставь заодно термопрокладку между питанием и бэкплейтом.Поможет снизить на питании температуру (хотя бэкплейт сильнее будет греться)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2015 Откуда: --- Фото: 0
Яков писал(а):
mouz сейчас то решили проблему?
Нет конечно,) забил, ни чего не делал. Да и так понятно, что надо просто снести полностью драйвер, а потом накатить этот и все. И еще почитал про этот драйвер, что он ограничивает фпс, сокращает инпутлаг, короче хрень какая то от маркетологов хуана)
_________________ Я геймер на 60 Гц.))) Причём я в киберспорт, в Думе играю на сложности, где 1 раз помер и заного. (с) Руфусс
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
mouz
где это вы вычитали такое? не знаю насчет инпутлага и ограничения FPS, я поставил 441.99, все работает без нареканий! да вопрос то не в инпутлагах и т.п, а в том почему у вас не устанавливается? может в самом деле скачали DCH версию? скачайте
Спасибо ! На будущее буду иметь в виду. Ну а вообще, у Вас был опыт наблюдать умирающую карту. Поведение, описанное мной , может свидетельствовать об этом ? Или бсоды пару раз в месяц дело обычное ?
Сейчас этот форум просматривают: Kreogen и гости: 44
