Куратор(ы):   abugaev    *Tiger*
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 40698 • Страница 4 из 2035<  1  2  3  4  5  6  7 ... 2035  >
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm)
и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Прежде чем задать вопрос, внимательно прочитайте: -=\ FAQ /=-
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?",
"Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?"
автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Код:
Последний раз редактировалось *Tiger* 23.07.2018 16:29, всего редактировалось 34 раз(а).
@lex_$k8*Er
отпишись плиз если изменили охлад по сравнению с 980ти , а то была у меня такая , тихая но горячая!
hatul' писал(а):
изменили охлад
Изменили. В нете полно обзоров. Я поэтому и выбрал мясо - тихо и холодно
Terapevtushka писал(а):
21718 score
rank S
Это в разгоне?
Поручик Ржевский недолюбливал женщин-не успевал....
tiger403 писал(а):
Это в разгоне?
да
8700k@5Ghz + 1080Ti@1950
Все же паскали оптимизируют под новые игры,на дх 9 как то совсем не алё - выходит что новые поколения НВ узконаправленные,и дальше,видимо,тоже так будет.
Мне кажется сам по себе бенч не особо прямой и точно уж не актуальный
@lex_$k8*Er
я смотрел обзор на немцком языке , там чел разогнал ее до двух ггц и тестил в ведьмаке , при 60% оборотов карта грелась 69 градусов , что по мне уже много ибо в обзорах 980ти была похожая картина , а у меня и других камрадов все грелось сильнее , по этому решил спросить реального владельца
Сейчас все старые бенчи ( относительно ) не актуальные,как и поколения карт,вышло новое поколение - старое в утиль,покупайте новое)
Фото: 329
tiger403 Вполне актуальный бенч. От проца зависит, факт.
Но всё же:
Спасибо boeng
За первый результат на GTX 1080 GPU 2030mhz [+170 от стока ядра] память сток проц 4790 4.6Ghz HT
24880
Очень достойно, учитывая то, что 4790 в бенче идёт в ровень с 3930
Для сравнения
Core I7 3930@4500Mhz
20281 при 1920х1080 GTX 980Ti ядро ~1540 память 4037.
Кто мы? Откуда?Куда мы идём?
Traktor
Че-то странно, у меня в QHD так
Скажите, а в тесте Aida сколько террафлопс дают 1070/1080?
Какие настройки в игре?У меня 24800 выходит,ничего там не менял.
media
Пару раз прогнал но тока триал версия. 1080
t1ione, это сток? Сколько в разгоне будет?
980ti 1500x8000 выдавала 7.9гфлопс
Кто присматривается к МСИ Гаминг, имейте в виду, что бэкплейт у них достаточно высокий!
Молекс над верхней карте у меня мешался - пришлось обрезать ему ушки, а нижняя почти упирается в Звуковуху.
PS Карты шли с заводкой Гейминг профилем - сразу прошил БИОС ОС с базой 1709
КАРТЫ ОООООООООЧЕНЬ ТИХИЕ!!! на 100% вентиль для теста - ляпота, у меня Асус 780ти так шумел на 50%!!! :shock:
КАРТНЫ НЕ ПИЩАТ! :hi:
IMAG1812.jpg [ 7.36 МБ | Просмотров: 4275 ]
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 17.06.2016 21:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Хм сейчас посматрел в тесте она буститcя тока до 1759 :facepalm:
Хотя в играх до 2050 будто живет свой жизнью :shock:
При попытки прибавить хоть 100mhz перед :roll: тестом Комп уходит в хард ребут при старте :bandhead:
Такое чувство что карте вообще пох на этот автобернер -) Тока вентили слушаются :haha:
Предупреждение
t1ione писал(а):
При попытки прибавить хоть 100mhz перед тестом Комп уходит в хард ребут при старте
И так будет со всеми. Мне интересны показатели переразгона - ребут или точки, фризы и вылет драйвера?
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
карта живет на стандартном биосе - и на дешевом шим аналоговом контроллере up и контроллере напряжения ina. Вот и весь сказ
Фото: 11
температуры в простое, в нагрузке, с какой скоростью вентили работают при этом? Есть ли сбоку обдув?)))) Все нужно знать) Тоже пару MSI возьму на неделе :crazy: потом буду упорно ждать водоблоков :oops:
Core i9 9900K@4,7Ghz / HyperX DDR4 32GB@3466 / GeForce ASUS 2080 RTX STRIX OC 8GB / ASUS Z390 STRIX / CM C700P / 2,5TB SSD / Cougar 1050W / СВО
Пределы пока не искал.
остановился на разгоне 2025-2012 как и хотел.+50 напряжение, 107 повер лимит и 83 по температуре (деф),+100 на чип. Гнать память пока не вижу смысла.
Температуры
Максимум 78 градусов с 70% оборотов ( карт на фоне корпуса не слышно) для верхней и -10 по оборотам и темпам для второй. Это при 26градусах в комнате.
В среднем 71 для верхней карты при 58-61% вертушек.
Жду в продаже Msi hb sli bridge, думаю с ним будет еще лучше
с 70% оборотов
Это ~2700 об/мин?
Эти полосочки корелируются с другими полосочками, значит факт © Lorichic
K2K писал(а):
Это ~2700 об/мин?
1600
Вентили стартуют с 62 градусов, отключаются с 50
Сейчас этот форум просматривают: eldrote, Mark Andy, Nurk33RUS, ultrafx и гости: 12
Лаборатория
