Куратор(ы):   A_z_z_y
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23012 • Страница 1023 из 1151<  1 ... 1020  1021  1022  1023  1024  1025  1026 ... 1151  >
Фото: 320
#77 #77#77 #77
AMD Radeon RX480, RX470, RX460, RX580, RX570, RX560, RX550 (Polaris 10, 11, 20, 21, 12)
Модификации рефа
7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Код:
Внимание! Глючные дрова 17.7.2! По отзывам 17.9.1 уже рабочие!
- Ваттул перестал работать частоты не показывает, и MSI AB сдох, Sapphire Trixx и GPU-Z поддержали эту же идею.
- Напруга на GPU с этими драйверами у меня не регулируется ничем, а остается завышенной до 1.15-1.18мВ на любых частотах, что приводит к перегреву.
- Сегодня поставил, и с ним карта стала работать на максимальном напряжении 1,175в. На настройки в ваттмане не реагирует
Последний раз редактировалось A_z_z_y 08.09.2017 11:48, всего редактировалось 51 раз(а).
17.9.1 дрова
Фото: 4
pragin либо у вас выставлена заоблачная частота опроса датчиков, либо какая-то старая версия программы, либо проблема в чемто другом, так как тоже использую hwinfo64 никаких проблем нет (он стартует при старте винды)
AMD Ryzen™1700@3.8@1.219V•KFA2 HOF4000@3333•Asrock X370Taichi•600WThermaltake TR2 80+Gold•FD Define R5•RX480HIS IceQ X2 Roaring OC 8Gb •FD Kellvin s24
Фото: 82
Я не спорю, но проблема имеет место быть, поэтому делюсь. Пока тест второй час, полет нормальный, чуть что отпишу.
Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 22 секунды:
Очень давно не мог разобраться и вот.
Я вроде бы наконец то разобрался с падением нагрузки, на карту и как следствие фризов, проблема была в программе HWinfo64. В общем в прогреве, карта начинала в тяжелых моментах(мультиплеер BF1) заплетаться и загруженность карты дропалась до минимума создавая фризы и падение частоты кадров, как следствие создавая падение частоты и прочее.
Ранее делал очень много чего:
Поменял проц с i5 на i7. добавил 8гб озу, переставлял ось, даунвольтил, даунлокал, поднимал напругу, и даже выключал rivatuner а вот злосчастный hwinfo не вы ключал, и вот я его выключаю и просадки как рукой снимает.
Вычитал где то в соседней ветке или в этой, что на vega тоже имеет место быть такая проблема мол эта прога опрашивает датчики-сенсоры и создает нехилую нагрузку и в тяжелых сценах карта просто не понимает что происходит вообще :bandhead:
Что бы не вводить в блуду скажу- дело было не в hwinfo. Заметил просадки в основном в bf1 на карте амьен. Не знаю в чем дело, может кто подскажет куда копать?
i7 4790k\sapphire nitro+RX480 4g\16ram
Подтверждаю, вообще никаких проблем с hwinfo64 нет (лично у меня).
Ни фризов, ни просадок ФПС.
Может стоит поэкспериментировать с приоритетом и использованием ядер в этой проге (ну как вариант).
Ещё где-то давно слышал, что нужно обновить драйвера на материнку из SamDrivers Сборник драйверов (но это не точно).
Беру прогу тут. Проблем ноль.
https://www.fosshub.com/HWiNFO.html/hw64_560.exe
Gigabyte RX 480 (bios 580) G1 Gaming 8G (ASIC 80.2%), Windows 10 x64 (1803).
Предупреждение
Фото: 20
Nocturnal
pragin
там в проце дело
Ryzen 5 1600(3.9Ггц 1.337V)+ ASRock AB350m PRO4(AGESA 1.0.0.5)+ Patriot Viper 4 3400Мгц (16-18-16-34-1Т)+His RX 480(580) 8g (1400/8400)
Может ему парковку ядер попробовать. :?:
Фото: 82
Prof писал(а):
там в проце дело
Сейчас разгон откатил, и снизил графен, вроде лучше, но еще надо тестить.
Кстати кто играет BF1 все на ультрах? Фпс не садится?
Попробуй парковку ядер.
Ну и попробуй в msconfig прописать все ядра-потоки.
....Борьба с фризами ,мне вроде помогло:
https://forum-ru.msi.com/index.php?topi ... #msg381065
(Суть -обновление дров Интела и фикс )
Разницу увидел пока только на Хитмане 2016,еще буду тестить
Cages писал(а):
Т.е. получается, что Win 7x64 не видит более 4 Гб видеопамяти и не даёт их использовать приложениям?
Дает, но все счетчики производительности у неё 32-битные. Если движок игры как-то использует счетчик загрузки VRAM directx-а, то однозначно будут ошибки. Если проблем с играми нет, можете продолжать сидеть на семерке. Я, на всякий случай, перешел на десятку.
Watmann так и не сохраняет настройки после перезагрузки дрова (17.11.1)?
Напряжение так и продолжает брать с потолка, игнорируя значения в биосе. :bandhead:
Что там у вас не понятно...
У меня всё отлично работает. :?:
Про дрова я писал, а что за фикс?
LuisAlberto Был в 2016 году фикс на сайте интел,устранял фризы на rx380-390...
....Почитайте по ссылке.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Драйвер чипсета вносит свою лепту в улучшение или ухудшение производительности.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Def Настройки ваттмана сохраняются ,по крайней мере на вин 10...
Возможно, это умышленно сделанный карательный баг при обнаружении модифицированного биоса.
Сохраняться-то сохраняются, но не применяются. Т.е. в ватмане напряжение "авто", т.е. должно браться из биоса (там 1.06В). По факту - 1,125В. Откуда?! Чёрт его знает. Переключаю на режим вручную, в ячейке уже вписано 1.06. Применяю. Напряжение устанавливается. Возвращаю обратно "авто". Остаётся нормально. Но только до следующей перезагрузки. После неё всё снова.
Win 10 выставляю значения напряжения, целевой температуры, и эти значения сохраняются только до перезагрузки. Дрова, винду переставлял, не помогло, карта 470 nitro+ 8 gb
У меня такая же проблема. Биос родной из коробки. Драйвера первые за ноябрь вообще не встали.
Напряжение не меняется ровно до перезагрузки. После рестарта снова ставится 1143 v
Чистая Win10
Последний раз редактировалось Adellie 13.11.2017 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Windows 10 1709 - всё в порядке с напругой из BIOS с выставленном в Wattman параметре "Напряжение" "Вручную".
Intel Core i5-7500
MSI RX 480 GAMING X 8G + ViewSonic XG2401
HyperX Alloy Elite Cherry MX Red + Pulsefire FPS + DualShock 3
Это вообще как?! Если "вручную", значит уже не из биоса.
Проблемка-то массовая.
Точнее, проблемы две. Но они скорее всего взаимосвязаны:
1. Дрова завышают напряжение относительно прошитого в биос. Неизвестно как именно: в +х% от номинала, или фиксированное значение в зависимости от чипа.
2. Вручную выставленное значение напряжения (и возможно другие параметры) сохраняются, но не задействуются после перезагрузки.
Блин решил сегодня почистить комп. Заодно почистил RX 480 спустя полгода, там под кожухом скопились пылевые мешки.
Так вот прочистил это дело ваттными палочками из под кожуха видеокарты. Так видеокарта стала греться, еще больше было 73, стало 81 :bandhead: :diablo: :mad2: :mad2:
Видеокарт нет и не будет. Но вы там держитесь!
Сейчас этот форум просматривают: Belyi_, BOBKOC, Google [Bot], Руфусс, Roosky, TheYo, wwr222 и гости: 7
Лаборатория
