Куратор(ы):   A_z_z_y
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22241 • Страница 1029 из 1113<  1 ... 1026  1027  1028  1029  1030  1031  1032 ... 1113  >
Фото: 315
#77 #77#77 #77
AMD Radeon RX480, RX470, RX460, RX580, RX570, RX560, RX550 (Polaris 10, 11, 20, 21, 12)
Модификации рефа
7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Код:
Внимание! Глючные дрова 17.7.2! По отзывам 17.9.1 уже рабочие!
- Ваттул перестал работать частоты не показывает, и MSI AB сдох, Sapphire Trixx и GPU-Z поддержали эту же идею.
- Напруга на GPU с этими драйверами у меня не регулируется ничем, а остается завышенной до 1.15-1.18мВ на любых частотах, что приводит к перегреву.
- Сегодня поставил, и с ним карта стала работать на максимальном напряжении 1,175в. На настройки в ваттмане не реагирует
Последний раз редактировалось A_z_z_y 08.09.2017 11:48, всего редактировалось 51 раз(а).
17.9.1 дрова
Ок, 20% есть? Сомневаюсь, конечно, тогда одна карта выдает 40, другая 48.
Смысла это обсуждать не вижу, карта давно куплена...
Но это было моё мнение, по поводу карты, у каждого может быть своё мнение.
Я один раз уже пожалел, что на карте с экономил...
Есть ещё такая штука, как минимальный комфортный ФПС, так вот, на 580 он выше комортного порога, что только в плюс.
Gigabyte RX 480 (580) G1 Gaming 8G (ASIC 80.2%), Windows 10 x64 (1803).
Фото: 20
LuisAlberto писал(а):
Ну во-первых, разница с 470 4GB и 580 8GB всё же больше 4-5 %.
а во вторых частоты выше ,напряжение в стоковом биосе до 1.2 вольта на чип и можно редактировать биос и потом не патчить для нормальной работы в винде
отсюда вывод можно не ставить проги для разгона ,которые мешают работать видюхе
Ryzen 5 1600(3.9Ггц 1.337V)+ ASRock AB350m PRO4(AGESA 1.0.0.3b)+ Patriot Viper 4 3333Мгц (16-18-16-36-1Т)+His RX 480(580) 8g (1400/8400)
А всякие там wattTool-ы для кого придумали. :-)
Никаких прог ставить не нужно, что бы управлять видухой.
Фото: 20
мне проще было один биос оставить от 480 а второй зашить от 580
Фото: 52
astoris76 писал(а):
Шикарный ASIC! У меня, правда, настройки как на скриншоте тянет с ASIC 80,2. У тебя 1333 на 1.006в, наверное, берёт.
Попробовал. Нет не берёт, появляются точки.
FX8350//sabertooth r2.0//ddr3 8Gb//gigabyte g1 rx 480 8gb//OCZ-VERTEX3 ssd 60gb//Macho Rev B 140
Статус: В сети
Фото: 8
GEN писал(а):
unhurtable она без доппитания и без тепловой трубки? Я специально искал 1 ревизии.
Нет, 1я, просто памяти 2Гб и все отличие, буква Г пропала
GEN писал(а):
начитался страшилок, что без доппитания карта может оказаться несовместимой с матерью, плюс слот на матери может выгореть, тк будет работать на пределе возможности... не зря же доппитание в картах подороже делают, тк потребление и так на пределе, поэтому то и частоты снизили во второй ревизии
Слот то сильно врядли выгорит, но если учесть что полярисы не проявляют чудес энергоэффективности(зато вменяемо реагируют на рост частоты) а разгон+даунвольт непредсказуемы лучше перестраховаться, проблемы которые лично встречал на совсем старых матерях - 775, старые AM3, какая то дешмань(полагаю на более дорогих тоже не будет проблем) на 1156 и туда даже 1050 Ti без питалова советовать не буду, а на недорогих матерях на FM2 и 1155 с беспитальными 1050/460 проблем не встречал.
Фото: 52
А вот если поставить 1007мв, то без проблем, но напряжение прыгает до 1013мв. А если 1006, то максиму 1006 и остаётся.
Напряжение на этих карта регулируется с шагом 6,25мВ (если не ошибаюсь в дробных). Если вы выставили промежуточное, то оно и скачет между соседними по мере надобности. Думаю так.
http://sysprofile.ru/p/1/LongByte
Тестану тоже наверно на 1 вольте 1300 Мhz.
Интересно стало, просто у меня реальное напряжение меньше немного, чем я выставляю.
Статус: В сети
Фото: 8
Моя на это реагировала недержанием частот, а 560 и так производительностью не блещет :( отпишитесь о результатах
Короче 1020 mV по ходу стабильный предел, для 1300 Mhz.
Но это и так отлично. 8-)
Напряжение изменяется кратно 6.25мВ с округлением в большую сторону. Так что 1019-1025 будет 1025, а 1026 уже 1031.25.
Фото: 52
я давно тестил на 1в, фигня в томбрайдер с текстурами начинается через некоторое время. А вот 1006(1290mhz) самое то.
драйвер 17.11.2, пробали траблы с freesync на rx 580. Wolf2 победил отключение в игре двух пунктов.
AMD Ryzen 5 1600x, ASUS b350-f Gaming, 2x8(M378A1G43EB1-CPB), Macho rev.B, Sapphire RX 580 SE
Народ! Прошу прощения если уже было. Видеокарта ASUS ROG-STRIX RX560-O4G-GAMING 128bit 4Gb, по работе нет притензий, но не могу записать видео с ReLive, выкидывает ошибку при включении записи:
https://ibb.co/jDCLTR
https://ibb.co/hHhb2m
Подскажите пожалуйста где копать..
Конфигурация машинки :
Камень: Intel Core i5 7500 @ 3.40GHz (LGA1151) 2400Мгц
ОЗУ: AMD R748G2400U2S 16Gb (2x8Gb) 2400Мгц
Мамка:ASUS ROG-STRIX B250G GAMING (LGA1151) 2400Мгц
Видео: ASUS ROG-STRIX RX560-O4G-GAMING 128bit 4Gb
Питание: Aerogool VX550W
Система: Windows7 x64 (SSD KINGSTON SV300S37A 120G)
Добавлено спустя 55 минут 2 секунды:
Спасибо разобрался сам, папка сохранения видео имело кирилицу в имени..(((
Это на 580 так должно быть? Странно, без патча- постоянный сброс настроек ваттмана на умолчания..
Последний раз редактировалось IBM 19.11.2017 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Это не я писал...
Всё об AMD Radeon RX480, RX470, RX460, RX580, RX570, RX560, RX550 #15174886
В этой фразе, видимо, имелось в виду, что у 480 в отличие от 580 стоит проверка на подписанный BIOS. Если прошить изменённый BIOS, то драйвер вообще не увидит видеокарту и Windows будет грузиться с универсальным драйвером.
Фото: 20
да, там нет ни каких ограничений
на 5** если редактируешь биос (за одно и частоты изменить с напряжением) то потом работает нормально без каких либо танцев с бубном
»-5000р на RX 580 ASUS Gaming
»GTX 1050 Ti ASUS со скидкой - смотри цену!
»6000р скидка на GTX 1060 MSI Gaming
»Новейший Xiaomi Mi Mix2S за 41 990р в Ситилинке
»-5500р на VEGA 56 Gigabyte, дешевле нет
»20% cкидка на LG G6 в Ситилинке
Это не я писал...
Прости, исправил.
у 580 нет проверки? Почему же драйвер без патча моросит?
Сейчас этот форум просматривают: alexsash, caliskan, informator, Rtl и гости: 8
Лаборатория
Яндекс.Метрика
