Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
В данной теме обсуждаются только видеокарты: GeForce GTX 1060
Именноконкретные технические проблемы конкретных пользователей данных видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
#77 #77 В этой теме карты не выбирают!#77 #77
Обсуждение "треска/писка" дросселей - оффтоп. Кого не устраивает шум от карты - бодается с продавцом/сервисом, подкидывает другой БП, и т.п.
Код:
Шум дросселей у современных видеокарт зависит от экземпляра, характера нагрузки и блока питания, а не от производителя и модели, если эффект проявляется на дискомфортном уровне, можно обратиться по гарантии. (с) Palit support
F.A.Q. (добавлены ссылки на списки игр использующих DirectX 12 и Vulkan)
Q:При установке драйвера под Win10 пишет: "Версия драйверов не поддерживает эту операционную систему." A:Видеокарты 10xx серии поддерживаются в Wndows 10 версии 1511 и выше, обновляйте операционную систему.
Обычные VGA мониторы (не имеющие цифрового входа) работать не будут из-за разъёма DVI-D (только цифра)! Нужен конвертер цифрового сигнала в аналоговый, типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/Amkle-HD ... 64758.html
Q:Поддерживает ли карта аппаратное декодирование HEVC(H265)? A: Да, видеокарты на базе GP106 Pascal аппаратно поддерживают декодирование HEVC(H265).
Q:Что необходимо для просмотра видео с HEVC(H265)? A: Самый простой вариант это:
Выбираем Вид->Настройки->Встроенные фильтры->Видео декодер->Hardware Acceleration-> Hardware Decoder to use: DXVA2(native) Codecs for HW decoding и Resolutions: ставим все доступные галочки (у меня доступно 8)
Получаем удовольствие от просмотра.
Q:Где можно скачать видео для проверки HEVC(H265)? A: Скачать видео можно здесь.
Q:Где можно увидеть список программ и игр использующих OpenGL? A:Список.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2013 Откуда: Правобережна UA
Ушел на работу и не могу тестить уже. Скажу то, что успел заметить. В одном из профилей у меня 1900 с копейками выставлено, а в другом 2033 вроде(все точки проверял) и вот в втором скачет вольтаж, хотя все точки идеально ровно выставлены, а в первом всё нормально. Оба эти профиля были скопированы с одного и того же и только менялась кривая. Приеду завтра с работы и потестирую.
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Здравствуйте,
Norst писал(а):
Отсюда возникает вопрос, является ли описанное мной поведение нормальной работой видеокарты?
Уменьшение базовой частоты на несколько позиций в стресс-нагрузке вполне возможно, если в игровой нагрузке частоты Boost соответствуют частотам Boost, указанным в спецификациях, либо превышают частоты Boost согласно спецификациям, можете не беспокоиться по этому поводу.
В обшем вот мои наблюдения. Когда выставляю кривую, то при её приминении она может прыгнуть вверх или вниз(на 1-2 пункта), но при этом всё равно остаеться прямой. Вроде как получилось при 0.95в зафиксировать частоту 2012. В Хевене температуры не выше 56. Оставлю так. Не хочу выяснять почему кривая скачет...она ещё скачет, если применять профиль...то есть сохранил одни значения, а загружаються чуточку другие.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2018 Откуда: Moscow
В теме несколько раз расписано о прыжках частот и напряжении.Так же в шапке есть пример настройки кривой.
Настраивать кривую и фиксировать надо применяя тест на разогревшейся ВК и учитывая на будущее какая "рабочая" будет температура с оглядкой на шум охлаждения.Так как эти ВК бустятся и по температурным рамкам.
Ну я настраивал в Хевене и там карта прогрелась до 56 градусов(у меня msi gaming). Вроде норм температуры. Для меня это всё новое и только учусь.
Ну вот если Вы настроили кривую(прямую) при этих значениях температуры,то частота и напряжение будут стабильны пока температура не превысит(частота упадет на 12) или не упадёт(частота поднимется на 12) ниже определённого температурным бустом предела.Если настройка курвы и температурный предел на грани границы коридора буста,то в нагрузке может получится "пила" из частоты из-за срабатывания буста по температуре. Точные границы не помню,но где-то в теме есть. Вроде 30,40,50,60,70 У меня настроена 2012 и в нагрузке 50-55гр. На холодной(34гр) 2024.И если смотреть на график курвы,то маркер как раз показывает на точку которая выше настроенной прямой.А возвращается "на место"(2012) вроде около 40-а градусов.
Подскажите, какой програмкой можно редактировать биос? Хочу немного занизить частоту и поддать газку для вентиляторов, а то чё-то температура не нравится в нагрузке:
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 24
NAMA2 редактора биоса не существует для паскалей, так понятнее? про автозагрузку и лишний софт - дядь у тебя там пентиум 1? он даже в диспетчере десятки никак не отображается и не влияет на запуск
NAMA2 делай андервольт, статья есть здесь. нагрев не от частот идет, а от вольтажа
У меня винда секунд 40 стала грузиться с этим ссаным автобернером. Сначала просто значек винды секунд 20, потом клавиатура моргает с мышкой, потом раздупляется все это. Только потом "шестереночка" появляется, типа что виндейка грузится начинает.
В чем прикол? Нету нормального биоса, чтоб частота GPU была на 100 ниже, и вентиляторы чуть-чуть по злее работали, чем на 64% ? Я никогда не любил этот сторонний софт, и сегодня еще раз убедился что не зря. Лучше по-мужски, через биос такие вопросы решать.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Это ты Хуангу скажи... Я сделал профиль в МСИ Автобернер,но без загрузки при запуске Винды.Т.е.при необходимости вручную запускаю.И попробуй отключить проверку обновления МСИ АБ и Ривы Тюнер(если пользуешься),может быстрее запускаться операционка будет.
Сейчас этот форум просматривают: Степашка, Google [Bot], kemiisto и гости: 509
