Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
В данной теме обсуждаются только видеокарты: GeForce GTX 1060
Именноконкретные технические проблемы конкретных пользователей данных видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
#77 #77 В этой теме карты не выбирают!#77 #77
Обсуждение "треска/писка" дросселей - оффтоп. Кого не устраивает шум от карты - бодается с продавцом/сервисом, подкидывает другой БП, и т.п.
Код:
Шум дросселей у современных видеокарт зависит от экземпляра, характера нагрузки и блока питания, а не от производителя и модели, если эффект проявляется на дискомфортном уровне, можно обратиться по гарантии. (с) Palit support
F.A.Q. (добавлены ссылки на списки игр использующих DirectX 12 и Vulkan)
Q:При установке драйвера под Win10 пишет: "Версия драйверов не поддерживает эту операционную систему." A:Видеокарты 10xx серии поддерживаются в Wndows 10 версии 1511 и выше, обновляйте операционную систему.
Обычные VGA мониторы (не имеющие цифрового входа) работать не будут из-за разъёма DVI-D (только цифра)! Нужен конвертер цифрового сигнала в аналоговый, типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/Amkle-HD ... 64758.html
Q:Поддерживает ли карта аппаратное декодирование HEVC(H265)? A: Да, видеокарты на базе GP106 Pascal аппаратно поддерживают декодирование HEVC(H265).
Q:Что необходимо для просмотра видео с HEVC(H265)? A: Самый простой вариант это:
Выбираем Вид->Настройки->Встроенные фильтры->Видео декодер->Hardware Acceleration-> Hardware Decoder to use: DXVA2(native) Codecs for HW decoding и Resolutions: ставим все доступные галочки (у меня доступно 8)
Получаем удовольствие от просмотра.
Q:Где можно скачать видео для проверки HEVC(H265)? A: Скачать видео можно здесь.
Q:Где можно увидеть список программ и игр использующих OpenGL? A:Список.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2012 Откуда: Москва
Сулик Шахбанов писал(а):
Народ подскажите это нормально? В некоторых играх частоты ВК падают на пару ступень? Думаете из за нагрузки? У меня вк в разгоне 2100мгц по чипу а она чуть падают частоты????????
Да, это нормально. Частота зависит от: 1. Нагрузки 2. Температуры (не только от максимального лимита, потому разгоняю после "прогрева" видеокарты минимум до 60 градусов) 3. Энергопотребления (обычно стоит лок на 120-140 ватт, но есть модели 1060 которые и чуть более 200 ватт могут выдержать, а при выходе за установленные производителем рамки будут снижаться частоты) 4. Выбранной схемы питания (в панели nvidia - "режим управления электропитанием") 5... может еще что-то упустил.
Максимальную частоту (на постоянной \ почти-постоянной основе) вижу только в тех играх, где нагрузка на видеокарту очень высока, при этом нет проблем с температурой (ниже ~84 градусов, а разгон осуществлялся при прогретой видеокарте не менее чем до 60 градусов), а напряжение снизил так, что-бы при любых нагрузках не вылезала за лимит по энергопотреблению и могла взять максимально установленные частоты (в моем случае частота 2050, напряжение 1.025 вольта, что позволяет играть в мои игры так, что-бы видеокарта не потребляла свыше 140 ватт - что максимум для моей модели). Схема питания стоит "оптимальное энергопотребление". Для некоторых новых игр с вертикальной синхронизацией (т.е. с ограничением FPS) достаточно и вдвое-втрое меньших частот на видеокарте для отрисовки изображения, ограничением частоты кадров (а следовательно и нагрузки на видеокарту) может еще выступить процессор, если его производительности недостаточно для конкретной игры.
Статус: В сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
По-подробнее можно? Если гнал с курвой,то и тогда могут быть падения частоты из-за неверно расчитанной рабочей температуры(т.е. она сильно превышается).
WalterWhite писал(а):
С курвой как раз-таки падения из-за неправильно выбранного напряжения бывают
Не только:попробуй настраивать курву на очень низкую температуру и потом прогони тест стабильности.И,если карта там заметно сильнее греется,будет снижение частоты.Курва-не панацея от идиотизма Хуанга.
2000мгц или даже до 1800мгц
Ты бы уточнил:все-таки разница очень большая.Ее на температуру не спишешь.На моей 1070 в стоке идет сброс с 2000(эта частота стоит буквально десять секунд) и до 1962 при прогреве. На курве сбрасывает пару шагов. Естественно,при хорошей нагрузке.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
вот только вставил паскаль себе, разгоняю на нижнем лимите аб, ктото еще занимался 60ватт-оверклокингом?) кажется прям отличные результаты у d1my4'а из шапки, 1848 мгц на 813 мв с 62 ватт лимитом при полном лоаде?
дело в том что я еще не разгонял но у меня уже на ~ 1630 на 813 69 пишет, 1850 врядли возьмет, но ясно что там будет скорее ~ 75 ватт может быть это у него какойто экземпляр крутой попался?
_________________ Absolute TOP 2023 -= VASTARMOR XFX 7500XT =-
Последний раз редактировалось pakos2835 17.06.2019 18:49, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
pakos2835 писал(а):
вот только вставил паскаль себе, разгоняю на нижнем лимите аб, ктото еще занимался 60ватт-оверклокингом?) кажется прям отличные результаты у d1my4, 1848 мгц на 813 мв с 62 ватт лимитом при полном лоаде?
60 ватт никаких на 1848 нет, видимо какой то не тот датчик, нет таких цифр в потреблении
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
A_leks писал(а):
А разблокировка gp 104 gtx 1060 3gb тема есть ? Там же есть залоченые от 1080 cuda ... может их можно разлочить ?
а что ты там собрался разлачивать , чипы у них практически идентичные, а памяти там физически нет недостающей
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
вообще то от теории все так и есть прямо в точку почти 120 и -50% от аб
Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 27 секунд: конечно геморас с этими точками, раньше нужно было оттестить всего 1 точку под лимит, а щас так надо все тянуть, это как 20 видеокарт сразу разогнать, иначе он бустит напругу вхолостую тока -тдп дофига, напруги жость, а частоты мощи нифига
ну так по 2-3 точки в день, хорошо хоть винду комп не крошит каждый раз как раньше, а тока тестовую игру
уже добился 1780 на 813, до димычевых 1848 недалеко) Добавлено спустя 28 минут 11 секунд:
Eternally Against писал(а):
Да, это нормально.
вообще то не должно падать, в дефолтной сотке% аб тдп дофига для максимального разгона в 2100 на 1000, скорее всего у него овервольтаж везде
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
~84 градусов
откуда вы такие цифры у сабжа берете?) он холодный как лёд
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
не совсем понял как она может вылезти у тебя за лимит, если он собсно все поползновения и определяет
ктото баловался с пассивом? у меня радиатор правда как для пассивов вообще неочём, но в лоу кулинге прогревается всего до 59, запас сейфовый градусов 20 до 75-77 допустим есть, сможет ли она выйти за границу в играх это вопрос, надо тестить
Если видеокарта под нагрузкой сразу за полторы минуты доходит до 82 градусов, немного троттлится там минуты 3-4, а потом постепенно падает до 80 - 78 и даже 75/74 градусов, то что это значит? Никогда такое поведение раньше не видел, карточка 1060 дуал палит
а где она у тебя так сильно греется? в фурмарке? датчики что показывают? в какой точке? какая мощность по сенсору? какая мощность по лимиту?
но судя по тому что у меня щас 58, а из отзывов владельцев пишут рабочая 65 в фулпавере, 84 то у тебя охлад отвалился видать совсем
В играх везде так, в фурмарке ведет себя неадекватно. На стоковой частоте в 1500 сразу греется до 82 и выше, даже троттлинг не останавливает ее. В тестах гонял ее полчаса, и более. В итоге она скатывается в 73-75 градусов и постоянно там болтается, но только через некоторое время
радиатор физически от чипа отвалился или паста отсохла, проверяй, если это так можно угандошить карту локальный перегрев возможен, то есть на датчике 84, при этом этот он единственный и непонятно где находится, а непокрытому кусочку с краю не мешает быть ~120 в это время (в отличие от процессора, где их 5 штук в квадрике и один даже отслеживает кейзинг непосредственно)
Это точно не радиатор, я пасту менял и там все плотно лежит на чипе, термопаста сейчас там новая. Странно что так адски она греется только в фурмарке, а в играх вполне себе лайтово и терпимо греется, а потом вообще скидывает температуры на 5 градусов. Сейчас снова подкрутил со всей дури все болты которые на видеокарте, если и это не поможет то вообще хз. Может родные вентили дохлые?
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Здравствуйте,
Проверьте частоты и обороты вентиляторов в нагрузке, если частоты соответствуют штатным частотам, при этом обороты вентиляторов регулируются корректно, видеокарта может быть исправна, также проверьте настройки вертикальной синхронизации в игровых приложениях, причина уменьшения температур в нагрузке может быть в использовании вертикальной синхронизации, при котором уменьшается нагрузка на видеокарту, при самостоятельной смене термопасты дополнительное влияние на температурный режим может оказывать эффективность используемого термоинтерфейса, поэтому целесообразно использовать качественные термопасты типа GELID GC-SUPREME, GELID GC-EXTREME и т. д.
