Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
В данной теме обсуждаются только видеокарты: GeForce GTX 1050 | 1050Ti
Именноконкретные технические проблемы конкретных пользователей данных видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
#77 #77 В этой теме карты не выбирают!#77 #77
Обсуждение "треска/писка" дросселей - оффтоп. Кого не устраивает шум от карты - бодается с продавцом/сервисом, подкидывает другой БП, и т.п.
Код:
Шум дросселей у современных видеокарт зависит от экземпляра, характера нагрузки и блока питания, а не от производителя и модели, если эффект проявляется на дискомфортном уровне, можно обратиться по гарантии. (с) Palit support
Q:При установке драйвера под Win10 пишет: "Версия драйверов не поддерживает эту операционную систему." A:Видеокарты 10xx серии поддерживаются в Wndows 10 версии 1511 и выше, обновляйте операционную систему.
Выбираем Вид->Настройки->Встроенные фильтры->Видео декодер->Hardware Acceleration-> Hardware Decoder to use: DXVA2(native) Codecs for HW decoding и Resolutions: ставим все доступные галочки (у меня доступно 8)
Получаем удовольствие от просмотра.
Q:Где можно скачать видео для проверки HEVC(H265)? A: Скачать видео можно здесь.
Q:Где можно увидеть список программ и игр использующих OpenGL? A:Список.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
vaxa111 писал(а):
Добрый вечер! У меня вопрос palit gtx1050ti подойдет для танков или покупать 1060 или амд570-580 больше ни в какие игры не играю
конечно, 1050ти сегодня крепкий орешек, пусть не на максе, но на высоких даст поиграться и не только в танчики к недостаткам её относится разве что цена около 13 тысяч в магазине днс, что довольно много учитывая присутствие rx570
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Ну допустим на 1.9-2ГГц она на ультре ~75 средних фпс выдаёт, но это никак не оправдывает её покупку из магазина при таком выборе б\у и цене на новые RX. Да ещё и вероятная 1650 может оказаться достаточно интересной.
Купил б/у карту в ДНС: MSI GTX 1050 ti, вот такая модель с двумя вентилями: #77. Пришел, поставил, установил драйвера, поиграл в пару игрушек. Затем решил замерить температуру и установил GPU-Z, Aida64. Запустил проги, запустил игры, после зашел в проги и ужаснулся! GPU-Z Max температуру показал в 99 градусов! Ну думаю, ладно, может прога глючит, замерил Аидой, также - в приложениях под нагрузкой температура в пределах от 77 до 99 градусов. При этом, в простое карта работает тихо и показывает 35-47 градусов со скоростью вентилей в 45%. Вот скрин с GPU-Z после прогона в Futumark #77 Понятно, что нужно было сразу проверить и нести по гарантии сдавать... Но теперь уже "терять нечего" и может спецы посоветуют как понизить температуру можно? Способы, которые уже пробовал: 1) Менял термопасту на GD900 (не помогло, темп. точно такая же); 2) Пробовал смазать кулера (шум пропал, темп. такая же); 3) Добавил в корпус еще два вентилятора на вдув и выдув (температура снизилась на 2-3 градуса). По логике проблема заключается в системе охлаждения карты, т.е. в вентиляторах, тогда может быть есть альтернативные вентили или система охл., которые можно "приколхозить" к видюхе? Заранее, всем спасибо за адекватные ответы. Конфигурация компа такая: 78 LMT-S2, FX-4300, MSI GTX 1050 ti, 16 GB RAM, БП: 350 ВТ
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2016 Откуда: МО Фото: 0
Ещё раз снял карту, снял охлаждение и увидел со стороны чипа вставленные по окружности отверстий для болтиков шайбочки. То есть получается, чип не касался даже радиатора, из-за этого соответственно не было никакого охлаждения. Видимо в ДНС-е их "приколхозили" сами не зная зачем , поскольку карта была после ремонта. Вот так вот покупать Б/у карты там . Убрал эти ненужные прокладки, еще раз поменял термопасту, прикрутил все обратно и температура в двух стресс-тестах не превысила и 51 градус, а в простое теперь 28 #77 Но тебе спасибо за совет, кстати на али-экспресс охлаждений таких куча продается, для любой карты можно найти).
Последний раз редактировалось Investigador 04.03.2019 1:43, всего редактировалось 5 раз(а).
эту железку которая не умеет тормозить вентиляторы при 25 градусах цельсия, я бы тоже сдал и именно таким же способом (гребанная "не гейминг" серия) только смысл затраченных денег и вполне нормальных вентилей меня устроило
_________________ i5-3470/ASUS P8H77-M/DDR3 2x4GB/MSI GTX1050 Ti 4GT OC Samsung 840 Pro 256GB/WD20EFRX LG DM2350D 24" 1920x1080
Доброго времени суток. Купил карту Гигабайт 1050, новую. Подключил к ПК, при запуске тухнет секунды через 3-4 после включения, т.е даже до загрузки БИОСа кмк не доходит. Я бы сказал что БП, не хватает питания... Но БП Чифтек на 500Вт, по линии 12В 400Вт выдает, процессор Атлон II х3 440, карта экономная... БП не особо старый, года три назад брал новым... Все таки с БП проблема, или еще где то покопать?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2015 Откуда: Россия, 31
Толик 1984 встречал на форуме что старые платы сопротивляются работе картам десятой серии, многим помогло обновление БИОСа матплаты до последней версии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 244
