Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
В данной теме обсуждаются только видеокарты: GeForce GTX 1050 | 1050Ti
Именноконкретные технические проблемы конкретных пользователей данных видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
#77 #77 В этой теме карты не выбирают!#77 #77
Обсуждение "треска/писка" дросселей - оффтоп. Кого не устраивает шум от карты - бодается с продавцом/сервисом, подкидывает другой БП, и т.п.
Код:
Шум дросселей у современных видеокарт зависит от экземпляра, характера нагрузки и блока питания, а не от производителя и модели, если эффект проявляется на дискомфортном уровне, можно обратиться по гарантии. (с) Palit support
Q:При установке драйвера под Win10 пишет: "Версия драйверов не поддерживает эту операционную систему." A:Видеокарты 10xx серии поддерживаются в Wndows 10 версии 1511 и выше, обновляйте операционную систему.
Выбираем Вид->Настройки->Встроенные фильтры->Видео декодер->Hardware Acceleration-> Hardware Decoder to use: DXVA2(native) Codecs for HW decoding и Resolutions: ставим все доступные галочки (у меня доступно 8)
Получаем удовольствие от просмотра.
Q:Где можно скачать видео для проверки HEVC(H265)? A: Скачать видео можно здесь.
Q:Где можно увидеть список программ и игр использующих OpenGL? A:Список.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2017 Откуда: Томск Фото: 2
Толик 1984 писал(а):
кмк до загрузки БИОСа дело даже не доходит..
А если вставить старую видеокарту работает? Попробуйте свою 1050 запустить на другом ПК. Так же что бы исключить БП посоветовал бы отключить всю периферию, HDD, SSD, всю ОЗУ, кроме одной планки. И попробовать запустить ПК, если попадете в биос, то БП под замену, не попадете, вариантов куча. Но что бы их начать исключать, надо удостовериться что новая карта работает, а для этого нужен другой ПК (желательно что бы в нем уже работала видеокарта 10хх поколения).
_________________ R5 2600 (4.2ГГц, 1.38В); ASRock B450 pro 4; 16 Gb Crucial, 3200 МГц; Asus rx470 4Gb.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2017 Фото: 0
Имеется msi 1050 ti gaming x. Пользуюсь с декабря месяца и только сейчас решился спросить,а вообще нормально, что у меня частота ядра поднимается до 1785 Mhz? И можно ли дальше гнать?
Вообще то это мало для Gaming X. У меня такая по умолчанию из коробки на 1875-1911 МГц работала. Разгонялась до 1987 МГц. А вообще все эти вопросы уже многократно обсуждались.
Встройки нет, чтобы включить без дискретной видеокарты?
Есть.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Старой нету, была 4670 купленная кто знает когда в состоянии хорошее б/у, и сгоревшая еще года три назад. Другого ПК увы нету. Периферии нет кроме клавы и мыши, планка и так одна, ХДД отключил. Все таки грешу на нехватку питания, вопрос только БП, или с мамой что. Сегодня отнес системник в мастерскую, по результату отпишу, может пригодится кому.
смотря какая материнская плата и на каком именно чипсете
попробуйте такой эксперимент заклейти на карте PCIe 5 контактов с одной стороны и другой у ключа,переведя карту в х4 и попробуйте запустить,заклеить можно скотчем потом его легко в случае снять
Привет, всем!) Помогите пожалуйста разобраться с железом под скайрим LE.
Сгорела карточка, решил обновить компьютер, посмотрел все различные тесты, с разными видеокартами (выбирал между 1050 Ti – 12 000 т.р. и 1060 – 3GB – 18 т.р.), ну и судя по тестам, с HD текстурами от беседки, обычный скайрим летает на ультра даже с карточкой 1050 Ti. Отлично думаю, смысл переплачивать 6 т.р. если в основном юзаю скайрим LE. Взял 1050 Ti.
В итоге имею; проц. 6 ядер. Ryzen 5 – 1600, видеокарта GTX 1050 Ti – 4GB, память – 8 GB, Виндувс 10, разрешение монитора 1920x1080. Для скайрима вполне должно хватать. Подключаю фрапс и захожу в игру. По дефолту игра выставила всё на ультра + HD текстуры от беседки, на экране 60 fps, красотаааа, подумал я и побежал тестить и любоваться игрой…. но при резком повороте мышкой в бог или быстром беге, очень часто происходит просадка то 5-10, то на 10-15 fps, соответственно происходит микрофриз/подвисание. На старой карте GTX 440– 1GB, с настройками ближе к высоким, такие фризы тоже были, но списывал это на слабое железо. Ладно, уменьшаю настройки с ультра на высокие, те же фризы, ставлю медиум настройки, просадки стали немножко меньше 5-7 fps, фризы есть. Вот сижу думаю, идти менять на 1060 или что-то надо подкрутить где, или это движок игры такой и от этих не частых, но весьма не приятных микро фризов не избавиться?
Испытывал игру, с модами и без, с HD текстуры от беседки и без, разницы нет - фризы есть. SKSE и SkyUI установлены.
У кого такая карта, как у Вас игра себя чувствует? Так же? И у кого на борту 1060-3GB, имеются ли микро фризы на Вашей карте?
Ну, в общем то, я и пытаюсь это выяснить... из за чего фризы, железо в несколько раз превышает рекомендуемые системные требования, игра 2011 года.
В теме по райзенам было много сообщений касательно фризов и борьбы с ними. Вот такой пост там есть: Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #15277291 Стоит ознакомиться, может что-то из этого поможет (таймеры, отключение парковки или установка драйвера начисто с полным удалением пред. версии спец утилитой DDU).
Стал обладателем низкопрофильной карты от Gigabyte GV-N105TOC-4GL , согласно данным gpu-z память Самсунг. На сайте Гиги выложены два Bios-a : F3 Beta и F3. Зашил бету - карта определяется , но не работает , ошибка 43. Откатился на версию 86.07.2F.00.A2 с techpowerup-a , работает. Вопрос - где взять подходящий BIOS F3 для этой карты ?
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Здравствуйте,
Aristo писал(а):
Вентиляторы видюхи стали ужасно шумными, в чем причина, как исправить?
Проверьте корректность управления оборотами вентиляторов в Palit ThunderMaster или в MSI Afterburner, дополнительно проверьте частоты графического процессора и видеопамяти при активном сетевом соединении, если частоты соответствуют частотам в нагрузке (частота видеопамяти может быть меньше штатной частоты), при этом отсоединение сетевого (Ethernet) кабеля или выключение сетевого адаптера в диспетчере устройств уменьшает загрузку и приводит частоты в соответствие с частотами энергосберегающего режима, причина может быть в майнинг-вирусной активности, в таком случае проверяйте подозрительные процессы по загрузке в диспетчере задач, антивирусные программы могут не определять майнинг-вирусы, если причина в некорректном управлении оборотами вентиляторов, в частности, обороты вентиляторов при автоматической настройке или при ручной настройке в типичной нагрузке существенно превышают типичный диапазон оборотов 35-40%, либо в явно заметном постороннем шуме вентиляторов при штатных оборотах, обратитесь по гарантии в гарантийный отдел магазина с детальным описанием ситуации.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Владельцы 1050 ti, можно ли отковырять DVI выход от платы чтоб не занимала два слота? Думал взять поиграться MSI GTX 1050 Ti 4G low profile, карта физически помещается в optiplex 7010 sff, но второй порт занят брэкетом с антенами wifi.
Стал на днях владельцем Palit 1050ti StormX. Часы поиска по теме дают свои результаты, Всё о GeForce GTX 1050 | 1050Ti (GP107 Pascal 14nm) #14456749 установка Zalman vf-900 на карту, единственно что свой я ставил с поворотом на 90влево от того как сделано по ссылке, чтобы выступающим полукругом обдувалась зона питания, и не выступает за границы текстолита, получается аккуратная малышка. Ребра радиатора, конечно, переориентируются по другому, получаются что близко к слоту расположены, но у меня на м.п. меня под слотом видеокарты pci-e 16 находится pci-e 4, ребра радиатора совершенно никуда не упираются.
Palit support существует биос со стартом вентилятора не от 30%, а от 50%? В теме уже вроде кто-то такое спрашивал, но не понял чем дело кончилось.
Ну и вопрос на злобу дня - как преодолеть поверлимит? Чем он на карте вообще меряется и измеряется ли вообще...
Никак( Вариантов обхода, на сколько я знаю, не существует. Единственное, что можно сделать, чуть опустить напряжение на чипе и попробовать поднять частоты. Если чип удачный, сможете на постоянку выставить частоту в районе 2ГГц.
Здравствуйте,
Обороты вентиляторов не модифицировались в обновлениях BIOS, можете использовать программную настройку оборотов.
Можно попробовать прошить BIOS для GTX 1050 Ti Dual OC с лимитом потребления до 85W, файл BIOS можете скачать по этой ссылке: https://yadi.sk/d/gJxfwHUDmxfjQQ , однако с учётом питания по PCIe это может не повлиять на дополнительный разгон.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
