Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 623
Мне вот интересно, стоит пытать счастье с биосом от асус на мясе или нет? На нём тоже up9511, как на зотаке. От зотака я пробовал и были проблемы, но в целом работало, просто не давало выше 300Вт поднять и малевичи бывали при попытке крутить напругу. А на мясе более православный NCP81274. С дургой стороны на гнилобайте был тоже up9511, но с бивисом был ужас и макс 140Вт вышло выжать. Нагуглить не могу, как себя ведёт мясо 1080ти с бивисом от асуса Толи никто по непонятным причинам не прошивал, толи все окирпичили...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Откуда: Москва
derp нам на мясо подойдет тока евгашный фтв3, там 358 ватт, но один выход шдми работать не будет, на евга 3 дп и 1 шдми. На нем у меня получилось 2074 и 12800 память, вернул в итоге обратно родной (2063)
max82, от евга фтв3 у меня стоит, не даёт выше 330Вт поднять. 2139/13500 с просадками до ~1950 в бенчах/тяжёлых местах в играх. А на родном биосе 320Вт потолок. Ватт 400 бы, чтобы не просаживало ниже 2102 в играх и было бы ок.
там как раз обсуждение биоса, про который я спрашиваю и линки ещё дохлые. Тот биос под другой питальник, под который я уже пробовал биосы и неудачно (выше пару раз отписал).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
derp писал(а):
линки ещё дохлые
Все скачалось
If I wanted to flash the Gigabyte Xtreme Bios to my MSI Gaming X, would that work? Or is this uncharted do-at-your-own-risk territory? Gigabyte XTreme BIOS won't work, different power delivery system. I mean it'll flash, but clocks will be all messed up. I've tested it. Better to go with Palit BIOS in the best BIOS collection. Remember to tun the 350Wpowerlimit.bat file as Admin when you're done. it's a 140% Power Limit BIOS, best one I've tested.
Дак вот у гиги и зотака и асуса как раз одинаковый up9511, который у меня не зашёл. А у палита лимит в биосе чуть ниже (350), чем на евга (358), который сейчас зашит (не даёт по факту дойти до лимита биоса, на 330Вт троттлить начинает), ещё и лишние костыли нужны для разгона памяти, в отличие от евга (на мясе, палите, евга ncp81274)
ricepudding писал(а):
Вот только посмотрел. Если спрашивал, значит не принимал ) Вообще обидно, что для такой карты двойной биос зажали.
Important! Don't flash the HOF or MSI Lightning Z BIOS's or any BIOS that uses three power connectors. They'll brick your card and unless you have a spare card or iGPU you won't be able to flash it back. Also two eight pin power connector Kingpin BIOS will brick your card.
nag77, кстати, у меня есть идея почему так может получаться. На мясе ncp81274 работает как положено в 8-фазном режиме. На ЕВГА уже через дублёры 5 фаз. Количество фаз, которые нужно задействовать, контроллер сам определяет по обратной связи, но частоту можем ему задавать. Он до 1.2МГц держит, мосфеты, например, оптимально на 300кГц рассчитаны. А через дублёры 600кГц нужно. На гиге дак там вообще учетверение? Я втыкаю бивис другой и он ставит мне частоту 600-1200 по всем фазам, а мосфеты предпочитают 300 и в итоге работают через одно место и из-за этого борода с мощностью, которую я могу получить... Может такое быть? Хотя всё равно не понимаю, по какой именно причине троттлинг срабатывает, кроме шунтов на контроллер как-то мониторится/контролируется ток? Или считывает показания контроллера криво?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2017 Фото: 9
Подскажите пожалуйста, для разгона(даунвольта) и мониторинга состояния видеокарты какие программы скачать нужно? P.S.msi afterburner, например, скачал.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Фото: 29
ребята, можете срочно дать инфу по Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti XTREME EDITION, хочу проверить ее перед покупкой, в том числе потенциал в разгоне, какие частоты и при каком напряжение и повер лимите она гарантирована должна взять, чтобы прогнать ее в тесте, например 3дмарк? То есть чтобы я настроил их для проверки в АБ и если это норм экземпляр я в этом убедился ( не прошу писать частоты какие-то экстремальные, а именно те которые должна взять любая нормальная карта этой модели). Спасибо, очень поможете.
Добавлено спустя 15 минут 38 секунд: А вот эти потертости на медной накладке и вокруг нее, как выглядят? нет ничего подозрительного?:)
На сколько знаю, только ЕВГА разрешает охлад менять. Остальные производители считают воду неэффективной и причиной выхода из строя видеокарты в случае чего.
тут один тест и на этом заостряют внимание, даже в преимущества вынесли эту возможность, я поэтому и удивляюсь, еще ведь у Зотак вроде как нет пломб.
Сейчас этот форум просматривают: ego0550, Google Adsense [Bot], Keyne777, RW и гости: 50
