Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2017 Откуда: гомель Фото: 1
petrovv111 писал(а):
Отсюда можно сделать вывод, что i7 4790 способен тянуть, с большим натягом 1080 и 1070ti, но никак не раскроет весь потенциал 1080ti!
еще раз - 3770к на 4,5Ггц и памятью 1600мгц в двухканальном режиме выдает 11921 в бенче финалки, мой в разгоне и ваш без +- должны показывать одинаковый результат, у вас даже выше за счет памяти в четырехканальном режиме. А в разрешениях выше 2к и настройках не на минимуме весь потенциал 8700к и т.д. упрется в видео стоит поставить 4к или high quality и тишка загружена стабильно на 99% так что непонятно, вам поиграть нужно или потанцевалы пораскрывать
_________________ i7 8700k\\ASRock Z390 Extreme4\\HyperX DDR4-3200 8*2\\Palit RTX 2070 SUPER JS LE\\SX8200 Pro\\OCZ-VERTEX4 2*512gb\\Toughpower Grand 1050W
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 623
у него 4790, который умеет память максимум в двухканал и разгона ~нет.
в 1080р на любых настройках упирается в проц у меня. При том что 16000 попугаев на средних, против ваших 12000. В 1440р тоже недогруз ещё. Понимаете? Divinity, это уже нормально. У корна около 14к без упора в проц, у меня около 13к процем ограничено (при печ1080).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2010 Фото: 467
В подтверждение моих слов
В FHD разрешении, там просто тащит камень,упор в него, и так как 8700к побыстрее- результаты очевидны, в 2к были бы такие тесты по интереснее. Да и 4790К и простой 4790- не то-же самое. 400 мгц на базу в + и до. 4.4 в разгоне на 1 ядро и 4.2 на все в среднем, ощущаются прилично, они бы вам помогли до раскрыть 1080ti.
Как минимум для 1440- и выше проблем не было бы у вас.
_________________ 5950x/MSI MPG X570S MAX CARBON WIFI/32GB 2x16-DDR4 Gskill 3200 (14-14-14-32-Cr2)/6800xt PowerColor Red Devil/be quiet! Straight Power-11-850w
ну у него же 3440х1440 монитор, настройки средние ставить на 1080ти смысла просто нет, при таком раскладе не важно сколько проц выдаст кадров, 100 или 200, видюха все равно все их не отрисует вопрос то даже не в этом, его проц на сегодня вполне годный, не требующий срочной замены на i9, и не важно сколько попугаев бенч нарисует, в играх реальный упор будет именно в видеокарту. но почему карта в играх не грузится на 100% при низком фпс - так и не выяснили, ударившись в мерянье удавов попугаями у меня в батле даже при 90% загрузке проца на Амьене в 64 каски видео всегда на 100%, и поставь я 2080ти - результат бы не изменился не понимаю этих заморочек с раскрываемостью, к реальной жизни это отношения не имеет
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2006 Откуда: Новая Москва Фото: 12
Полностью согласен. В моем случае FHD это вообще вопрос эфемерный, скорее блажь, нежели необходимость) Как по мне, видеокарта либо тянет комфортный фпс, либо нет. Все остальное - сотрясение воздуха, либо спорт, а оверклокерство вполне претендует на это)
_________________ женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2012 Откуда: Украина
Тестирую дальше и вот что обнаружил! Переставил карту в слот PCI Express 2.0, запустил тест и карточка показала стабильную нагрузку 90-98%.В местах где процессор был загружен на 100%, нагрузка на карту снижалась до 70-75%. Но при этом тест выдал 9500 баллов, меньше на 700 баллов чем в слоте PCI Express 3.0. Также запустил Far cry 5, fps значительно снизился. Здесь все понятно-пропускная способность. Т.е. неисправность в слоте PCI Express 3.0 или потому, что чипсет B85.
Переставил карту в слот PCI Express 3.0 в тесте нагрузка все также в среднем 80%, но изменив разрешение на 4К нагрузка на видеокарту показала стабильные 99%.
petrovv111 а в играх? в бенче финалки у меня тоже не грузится ни проц, ни видео на 100% при средних настройках, это не 3дмарк, который призван из железа выжимать все, и под что и как его оптимизировали - одним японцам известно.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: вопросы? Фото: 72
Так никто не спорит, что старички не могут нагрузить 1080Ti в 100% в 1080p. В 1440p с максимальном качеством или в 4К уже совсем по другому дела обстоят. Тут всё зависит от того какая цель преследуется, если макс фпс в 1080p - то покупка 8700/9700/9900 и в разгон. А если разрешения потяжелее 1080p, то замена CPU не даст какого-то сильного профита (по крайне мере соизмеримую с затратами на смену платформы), если только в играх где не хватает ядер. Во общем итог зависит от потребностей.
Чем дальше тем все запутаннее В daylight карта загружена на 99%. В gta 5 на ультра без сглаживания MSAA средний fps 50 кадров и нагрузка на карту 60%; с сглаживанием MSAA х4 средний fps 60 кадров и нагрузка на карту 95%. Я уже в конец запутался... Остался последний вариант(без финансовых затрат), переустановить винду.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2014 Откуда: Рига, Латвия
Ну у меня в GTA5 и FC5 даже в моём FullHD видяха "потанцевалит" на всю свою дурь, куда уж там 3440х1440. Может с новыми 4xx драйверами и 7 какие чудеса? Есть ещё тут "семёрочники"? Сам её уже очень давно не юзаю.
Запустил тест:
но с процессором 7700 - 13091
По моему тест мерит какого-то своего сферического коня в вакууме, результаты почему-то сильно разнятся на одинаковых системах.
ff.jpg [ 160.43 КБ | Просмотров: 1000 ]
derp писал(а):
Тоже в проц там упираюсь, загрузка видухи 92% примерно.
Да, аналогично. 8700К там всё время грузит 1080Ti на 99%?
на счёт 1080ти не знаю, а 8700к на 5+ хватает для 99% печ1080.
нормально. Но от версии дров может довольно сильно результат зависеть. У меня он на новых дровах выдавал на 1к попугаев меньше. А на одних дровах и на одной видеокарте с одинаковыми частотами результаты вполне стабильны. При смене видухи они закономерно выросли и тоже вполне стабильны.
Угу, про это и говорю. Разброс в связках одного процессора - видеокарты на разных драйверах может быть больше 3 тысяч попугаев, смотрел 7700К и 8700К. Что там у них с частотами, тоже, конечно, покрыто мраком.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2011 Фото: 7
homa177 писал(а):
du5t -500 попугаев на 416 х дровах против 399-го.
Вот только все почему то забывают, что во время боя развитие событий происходит каждый раз по разному, потеря всего 5 фпс за время больше 5 минут в бенче не должно быть трагедией.
