Куратор(ы):   abugaev
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15065 • Страница 549 из 754<  1 ... 546  547  548  549  550  551  552 ... 754  >
Фото: 333
В этой ветке обсуждаются только видеокарты NVIDIA Titan Xp Pascal | NVIDIA GTX 1080 Ti (GP102 Pascal 16nm)
Именно конкретные технические проблемы конкретных пользователей данных видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
#77 #77 В этой теме карты не выбирают! #77 #77
  • В ветке отвечают официальные представители компаний. Можно писать им в ЛС Список официальных представителей
  • ASIC на картах Pascal не считывается!
  • Редактора и прошивальщика модифицированных версий BIOS для Pascal не существует!
  • На Windows 10 версии ниже 1511 не ставятся драйвера для Pascal!
  • Обычные VGA мониторы (не имеющие цифрового входа DVI\HDMI\DP) работать не будут из-за разъёма DVI-D!
    Для подключения подойдет только конвертер, например: Конвертер dvi vga или Конвертер hdmi vga Статья про конвертер
Код:
Что бы видео можно было воспроизвести прямо на странице форума, используйте теги:
Код:
Купил себе Zotac 1080Ti с фулл-ковером. Надобно разогнать. До этого не гонял, т.к. были карточки сразу с заводским разгоном. Как понимаю, нынче особо это не проблемно сделать и достаточно MSI Afterburner? А вот какие тесты запускать для теста кроме Furmark? Что лучше сначала гнать - ядро или память? От чего Afterburner показывает частоту памяти с 4 раза больше, чем GPU-Z?
Ryzen 7 2700X / Asus Crosshair Hero VII / G.Skill Trident Z 2x8GB (F4-3200C14D-16GTZKW) / Zotac 1080Ti Arctic Storm Mini / CustomWater
Какая частота по умолчанию?
IceFireW Base: 1506 MHz, Boost: 1620 MHz
Frost писал(а):
Boost: 1620 MHz
Это по спецификациям, а в реальности?
Ну Afterburner без разгона под нагрузкой показывает core clock 1936 и memory clock 5006, GPU-Z 1936 и 1377 соответственно.
и с монитором 2К и гсинк нужен еще разгон?
Я вообще топлю, что данный чип для игр разгонять не нужно, для 3д попугаев еще можно, чтобы помериться очками.
Я с профильной конфигурацией разгонял до 2050 и прибавка от 1970 была всего 1 фпс.
why not? всё равно уровень шума не меняется.
Frost писал(а):
why not?
Единственный чип при разгоне которого ни тепло, ни холодно и вопрос зачем. Ответ - ну мы же оверклокеры, а мне лично - если я не вижу профита, то смысла нет.
Фото: 13
эт нормально что когда пытаюсь настроить на 1949 частоту у меня вылетают лимиты по энергопотреблению и напряжению, причем не важно хоть 1.093 ставь туда и повер 150%?
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | GV-N108TAORUSX WB-11GD | Acer XB271HUbmiprz
Ну вот при разгоне на профит и глянуть хочу. Если не будет, то можно и отключить. Только на Эфир повлиял разгон памяти, хоть и не майнер, но ради интереса запустил майнер эфира.
Мне разгон с фулкавером до 2050 и +400 по памяти ниче не дал, от слова совсем. 1-2фпс в рамках погрешности (2к 144гц). Лучше андервольт сделать, и на той же частоте при 0.9-0.95 работать.
Ryzen 1700@3.85, Custom Watercooling, Asus ROG Strix x370-f, Hof 2x8Gb @3466 CL15, MSI Trio 1080 ti, 2k 144 Гц, Dark Base PRO 900 White (Limited Ed.)
ixoid писал(а):
Мне разгон с фулкавером до 2050 и +400 по памяти ниче не дал...1-2фпс в рамках погрешности (2к 144гц)
Мне с моим 5960х@4.4+1080Ti с 1911/11010 стоковых до @2012/11800 и том же разрешении дало куда больше. +5~7 fps при имеющихся 100~110.
Ryzen всё же слабоват будет для любителей максимального fps.
media
mentoza писал(а):
Из-за конструктивных особенностей аоруса, у него с этим беда.
Можно поподробнее, что там за особенности?
Шум дросселей очень зависит от БП. С недорогим Cooler Master у меня поют что соловей, с SeaSonic X-760 легкий шелест под нагрузкой.
Я правильно понимаю, что если использовать разгон ядра по кривой в Afterburner, то авто разгон boost 3.0 уже не активен? Видел интересные варианты давнвольтинга на FE при котором за счёт уменьшения напряжения, падала темп, соответственно выше частотный разгон получался.
2700X@4.2 1.39v
SLI GTX1080ti @2050Mhz @12134Mhz
TridentZ_RGB_4133CL19 @3600CL14
EKWB Custom Water Loop
с xoc биосом не проходит фурмарк, темпа за 75 уходит и тест вырубается, эт норм?)
В играх выше 65-67 не греется
8700k@5Ghz + 1080Ti@1950
У кого как с температурами?У меня palit 1080ti gamerock со стримом в 60 кадров в игре Fortnite греется до 71 бывало,это при 80% вентиляторов,какая максимально допустимая температура у этих карточек?
Официальный представитель
Здравствуйте,
Целевая температура GTX 1080 Ti, рекомендованная NVIDIA, составляет 83 градуса, максимальная допустимая температура в нагрузке 91 градус, так что дополнительное увеличение оборотов вентиляторов в этом случае не обязательно, при достаточно эффективном охлаждении в корпусе, как правило, типичные температуры видеокарт этой серии не превышают 72-75 градусов.
ru_support@palit.com
Фото: 13
GIGABYTE GV-N108TAORUS X WB-11GD, 40 градусов в играх, 2076@1.093
Фото: 19
Приветствую Всех! Люди добрые - есть кто обладатель сейчас или были были обладателями этих двух карт:
1. Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme Edition
2. Asus GeForce GTX 1080 Ti STRIX OC
Сразу говорю, практически все остальные карты уже перебровал - включая референс один ) Обладателем Асуса был - пока живой была карта! Всем устраивала.
Сейчас сдал назад в магазин очередную Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti AORUS XTREME WB [GV-N108TAORUSX W-11GD] которая по температурам была прямо таки ничего уже и не шумная - но только и в ОС, и даже в Gaming режиме застывал экран в играх, звук и вылет с ошибкой по крайне мере в нескольких играх точно.
Я заказал две карты, указанные выше и нужно выбрать одну из них. Подскажите, кто что может сказать по Zotac 1080 Ti AMP Extreme Edition в отношении Асуса и вообще - температуры и шум?И вообще, при одинаковой цене практически - что лучше взять? Подмечу, важнее тишина и похолоднее )
Intel® Core™ - i7 3770
Crucial™ - Ballistix Sport 16 Kit
Nvidia® Pascal™ GTX 1080 Ti - MSI™ Lightning X
Предупреждение
На мой взгляд как бы равны по шуму и температурам (у меня стрикс). У Зотака память охлаждается основным радиатором. Так что выбор больше от цены зависит.
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... ml?start=2
Сейчас этот форум просматривают: DYX, iAltair, -=LeKtoR=-, Levient, Makc1968, Simonius, Stavropolec и гости: 10
Лаборатория
