Куратор(ы):   abugaev    *Tiger*
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18167 • Страница 550 из 909<  1 ... 547  548  549  550  551  552  553 ... 909  >
Фото: 6
Тема предназначена для обсуждения видеокарт NVIDIA Titan Xp (GP102-450-A1) | NVIDIA GTX 1080 Ti (GP102-350-K1-A1)
Подробные технические характеристики и модели: GTX 1080 Ti | Titan Xp
Локальные правила темы:
1. Вопросы по выбору видеокарт (какую видеокарту купить GTX 1080Ti или RTX 2080 Ti) задаём в специально ветке - Помощь в выборе видеокарт
2. Обсуждение драйверов ведём в теме, посвящённой драйверам Nvidia. Здесь делимся только тем, какой драйвер принёс в вашем случае какую-то прибавку, а какой нет - Всё о драйверах видеокарт GeForce
3. Какой нужен блок питания для вашей видеокарты спрашиваем тут - Выбор блока питания или Хватит ли мощности для моего компьютера
4. Какой процессор подобрать для данной видеокарты спрашиваем тут - Какой процессор будет оптимален для моих задач
5. Всё, что относится к вопросу BIOS (как прошить, чем редактировать, как редактировать, где взять и прочее), то спрашиваем здесь - Прошивка и редактирование BIOS карт Nvidia или BIOS видеокарт (вопросы прошивки, редактирование и другое)
6. Запрещено обсуждать цены на данные видеокарты или сравнение цен с другими видеокартами
Полезные ссылки по замене термоинтерфейса и термопрокладок на видеокартах GTX 1080 Ti
~~ EVGA ~~
EVGA GTX 1080Ti FTW3 and EVGA GTX 1080 Ti K|NGP|N официальный сайт
EVGA GTX 1080 Ti FTW3 от pakhtunov
EVGA GTX 1080 Ti SC2 от T[]RK
EVGA GTX 1080 Ti FTW3 от Foxconn
EVGA GTX 1080 Ti FTW3 от causus
EVGA GTX 1080 Ti FTW3 от .fx
Разборка и замена подшипников на EVGA 1080 Ti FTW3 от pakhtunov
~~ Gigabyte ~~
GIGABYTE GTX1080Ti-Gaming-OC-11G для водоблока BYKSKI от Valera4060
~~ MSI ~~
MSI GTX 1080Ti Gaming X от Bjorn
MSI GTX 1080 Ti Gaming X видео
~~ Palit ~~
Palit GTX 1080 Ti JS\SJS\GR\GRP от Palit support
Palit Super JetStream GTX 1080 Ti от James_on
Код:
Что бы видео можно было воспроизвести прямо на странице форума, используйте теги:
Код:
Все вопросы по наполнению шапки любыми интересными технических вопросами, касаемые наших видеокарт просьба адресовать в ЛС куратору ветки или James_on
Последний раз редактировалось *Tiger* 21.09.2020 15:56, всего редактировалось 5 раз(а).
hlu386 писал(а):
Не сталкивался ли кто-нить с такой проблемой: GTX1080 Ti (референс Палит) не грузится в майнинге более 60% по энергопотреблению ? Майню Zcash прогой EWBF's Zcash CUDA miner 0.3.4b, драйвер 390.77. Проблема обозначилась примерно после 3 месяцев майнинга, когда карточка начала сбрасывать энергопотребление до 60%, и соответственно хэшрэйт падает с 720 до 590 сол/сек. В системе стоит 2 карточки - эта проблемная Палит и MSI Aero, у которой всё нормально. Разгона нет, как и перегрева. В этом и главный прикол - глючный Палит работает на водяном охлаждении под фуллкавером Watercool Heatkiller 4, а МСИ сидит на стоковом воздухе, и греется 72 градуса против 42 у Палита на воде. Если перезапустить систему или программу майнинга, то на какое-то рандомное время Палит грузится на 100% TDP, но потом скидывает до 60%, и никакие манипуляции через MSI Afterburner не помогают.
Предположу, что имеет все таки место переразгон гпу/памяти... либо райзер умирает.
Фулкавер хорошо прилегает к VRM? на мсай гаминг х замечал такое, что если кулер не крутится при температуре 50-55 градусов, то врм перегревается. В мониторинге этого не увидишь конечно. Исправляется это принудительной установкой кулера на постоянку в 40-50%. В играх норм, при майнинге 24/7 такое вполне вероятно. Как вариант причины.
MSI B550M PRO VDH, R5 5600, Gainward GTX1080ti, 2х8Gb DDR4 Team TForce XTreem 3733cl14, кастомное водяное охлаждение.
TSC! Russia member
Предположу усыхание прокладки на VRM под майнинговой нагрузкой. Попробуйте протянуть винты фулла. Бэкплейт есть? И что пальцемер или термометр показывают?
"Перегрева нет", но мониторится только чип. Мониторингом всей платы разве что EVGA может похвастаться.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Тоже склоняюсь к проблеме отвода тепла от VRM.
любая GTX 1080 Ti при 1960/12000Mhz даёт 760 солей на воздухе, и 800 солей на воде (естественно за счёт роста частоты в бусте, та как темпа до 50). ну это так к слову, просто странно когда не пользуются преимуществом воды при её наличии...
Пропиши intensity 63
Asus ROG Strix X570-E Gaming/5950X/HR-02 Macho/G.Skill Ripjaws V 16GB DDR4 3200 C14 16GVK/Chieftec GPS-1250C/Palit 3090/980Pro 1Tb/AE-5/XPredator
Забанен
Система у меня безрайзерная - майню на машине #1 в профиле. Установка интенсивности вычислений 63 не помогает. Разгона видео по частотам ядра и памяти нет, лимит мощности - выставлен на 100% в MSI AB.
Водоблок на Палите ставился прежним хозяином карточки, который только играл, а не майнил.
В любых играх, которые нагружают одиночную 1080 Ти на 100% вычислительной загрузки ядра проблемы с утыканием энергопотребления в 60% нету - проверяю постоянно в Танках при игрании на ультрах в 2560*1440 разрешении.
В моём случае при 100% вычислительной нагрузке и 100% энергопотреблении референсные 1080 Ти имеют 1820-1850 МГц по ядру и 5006 истинных МГц по памяти, а глючный Палит при утыкании в 60% TDP - 1481 МГц ядро и 5006 истинных МГц память.
Водоблок Watercool Heatkiller 4 на Палите стоит со своим бэкплэйтом вместо родной нвидиевской крышки, наощупь температура на обратной стороне у водяного Палита ниже, чем на второй воздушной карте MSI Aero.
Получается, что за 3 месяца майнинга могли всплыть проблемы некачественного монтажа водоблока ? :-).
Фото: 11
hlu386
Может лучше попробывать запустить андромеду, например, что бы быть точно уверенным что в играх все норм? Ну или тест стабильности фаер страйк экстрим или ультра? Что-то танки мне например не видятся игрой на которой стоит проверять стабильность/прогрев видяхи :?: Если в нормальном прогреве сброса не будет значит наверно проблема не в аппаратной части.
13700K H2O-LS720, MSI Z790 Tomahawk, 32Gb 6800CL34, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, 980 Pro 512Gb/1Tb, ASUS PG279Q(2560х1440х165)
Забанен
Танки после обновления 1.0 тоже стали тяжёлыми по графике, чтобы хорошо грузить 1080 Ти. Прогнал Firestrike на экстриме - никаких проблем, нагрев чипа - жалкие 40 градусов, частота ядра достигала 1898 МГц и устойчиво держалась весь тест. Игровые тесты отрабатывает карточка на ура, но майнить нормально не хочет.
Фото: 11
hlu386
А если карты местами поменять или например вырубить через дрова SLI? У меня например SLI откл :D
Забанен
Я и так без SLI работаю. Поменять местами нельзя - очень впадлу сливать воду и отцеплять шланги СВО. Проблема решилась программным путём - грохнул драйвер видео, выполнил чистовую установку и в панели управления Нвидии в настройках производительности настроил энергопотребление на максимальную производительность вместо оптимизированного энергопотребления. Карта Палит - полный реф, даже распознаётся как безымянное изделие Нвидия, в отличие от MSI Aero или Zotac Blower, которые в майнере видны под своими именами. По всей вероятности, биос карточек Founders Edition заточен в угоду тишине и экономичности, потому майнинг-клиент не воспринимался карточкой как серьёзная нагрузка, ради которой надо включать максимальную частоту ядра. А рандомные скачки энергопотребления от 60 до 100% - были связаны с изменением вычислительной нагрузки, зависящей в майнинге от внешних факторов.
хмм, так то в майнинге априори всё должно быть изначально настроено на максимальную производительность во вкладке электропитания... :-)
Забанен
Нет, майнинг - не игры, там важна удельная энергоэффективность, при которой карточка даёт максимальный доход. Потому для 1080 Ти вообще часто режут TDP до 65%. Ну главное в том - что проблема оказалась чисто программной, связанной с отличиями в биосе разных карт.
Продавец
вот тут моя история с гарантией и ASUS ROG STRIX GTX 1080Ti 11GB, может быть кто-то сталкивался с подобной ситуацией ну или кому-то просто будет полезна данная информация...
computeruniverse.ru [Краткий справочник на первой странице] #15539663
Предупреждение
Лучше купить у нас на 10 рублей дороже и если что, прийти и посмотреть человеку в глаза и мозги ему прокомпостировать.
Продавец
согласен... :cry:
Фото: 5
dr0zdandre - история не закончилась, надо ждать карту и пробовать пинаться через местное представительство Асус - документы на карту есть же :-) - может и немного толку, ну а вдруг свезет?
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Продавец
S_e_r_j писал(а):
dr0zdandre - история не закончилась, надо ждать карту и пробовать пинаться через местное представительство Асус - документы на карту есть же - может и немного толку, ну а вдруг свезет?
возможно там едет замена, т.е. новая карта :-) :beer:
ждемс
Я так понимаю,лучше не брать данный сабж от Palit? Думал взять GAMEROCK.
Но что то как то с вертушками очень часто проблемы проскакивают,точнее с треском от них. Или тут в теме есть счастливые обладатели у которых вот нет таких проблем?
Фото: 16
Пользовал 1080 Gamerock полет отличный, 1080 Ti Phoenix от гаинвард тоже все ок
Подскажите - 1080ti карта работает в 1440p нагрузку GPU load 50%, TDP 100-120% как положено показывает имею 120 фпс, просады при взрывах и выстрелах в играх до 80-90. Как настроить чтобы просадов не было? Проц загружен в игре на ~30% 7700K
Куплю ПК в бутылке.
Предупреждение
Снизить уровень графики.
Фото: 5
- если при траспортировке не смяли коробку в месте где вентили, то обычно ничего не бывает, да и треск легко лечится.
Сейчас этот форум просматривают: Diyavolik, Kopcheniy, Lexx_l, nag77, Пенсионер600 и гости: 38
Лаборатория
Новости
