Ставь водоблок и шей биос без лимита по мощности и потом приходи в ветку выжиматель
Research777 писал(а):
Мне такие советы не нравятся вот и все.(по снижению фпс)
Раз 5 только за последние страницы обсуждали, что там снижение на уровне погрешности (я про даунвольт), про 60fps ограничение я например всегда так делаю, не вижу смысла не мониторе или ТВ чтобы подготавливалось 120 кадров, больше 60 я не увижу.
STproton писал(а):
Лучше уж тогда на 59 или 61 залочить
Я обычно через Riva Tuner ставлю как раз 61, а в драйверах вот стал ставить синхронизацию Fast.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2018 Фото: 4
чет решил ос сканер из афтебернера запустить: это нормально что оно так делает? 00:44:17 Connected to MSI Afterburner control interface v2.3 00:44:27 GPU1 : VEN_10DE&DEV_1B06&SUBSYS_1B0610DE&REV_A1&BUS_8&DEV_0&FN_0 00:44:27 Memory clock +0MHz 00:44:27 Overvoltage 100% 00:44:27 Power limit 120% 00:44:27 Thermal limit 90 °C 00:44:27 Fan speed 1 Auto 00:44:27 Start scanning, please wait a few minutes 00:44:28 Scanning point 1 of 4 00:45:03 Scan succeeded, average overclock is 0MHz 00:45:03 Overclocked curve exported to MSI Afterburner
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2019 Откуда: SPb Фото: 19
d3ma писал(а):
(я про даунвольт)
А я про совет по снижению фпс чтоб дроссели не шумели)
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
В онлайн шутерах почувствуешь
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
Хорошо, максимум на штатном охладе. Про андервольтинг я вообще не против попробовать. Но у меня реально пятый пункт не выходит. Точннее после применения настройки с перемещением точек, линия так и остается на том-же месте. А в примере точки справа от 950 должны вверх уползти.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Melitopol Фото: 4
парни, вопрос такой, я последний раз гонял 3д марк наверное еще зимой и помню что на 2\12 карта набирала в районе 10600 в ТаймСпай, я еще тогда подумал что норм в разгоне как стоковая 2080... А сейчас прогоняю тест и получается 10270 , Хуанг порезал? Еще заметил в обзоре на оверах.юа их штатный реф который во всех обзорах фигурирует - Тест годичной давности
ребят по поводу андервольта чет хотел сначала спросить в лс но никто не ответил. никогда этим не занимался и вообще с афтебернером особо не дружу. вк сама по себе без разгона с завода. +50 по ядру заставляет ее фризить в хевене. +250 по памяти вызывает артефакты
вообщем недавно был пост Все о NVIDIA Titan Xp Pascal / GTX 1080 Ti (GP 102 Pascal 16nm) #16415742 сначала попробовал сделать строго по указаниям выставил 1910 для 950mv, но ничего не вышло, а точнее получился черный экран под нагрузкой. потом нашел статью олегджуса по даунвольту, там указывается, что предельная частота на паскалях ( с учетом лимита ) = значению 1063mv проверил у себя, для дефолтной курвы 1063mv = 1847 (1860 в холодном состоянии). замерил в вове (других игр под рукой нет), вк сначала держит 1847, но потом скидывает до 1823, затем еще ниже. при этом греется до 70 градусов. (~90% нагрузка) вот дефолтная курва:
затем для 950mv выставил значение 1847. вот так:
по итогу проверил, после часа вк не скинула частоту, а держала все время. температура тоже упала до ~63градусов. слева от 950 ничего не трогал. лимит и остальные частоты не изменял. я все правильно сделал? ну я имею ввиду саму логику андервольта правильно понял?
_________________ Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
-=GURU**of**3D=- писал(а):
дай ссылку , что за статья такая?
https://club.dns-shop.ru/post/17176 единственное у меня не получается сделать как в статье - поднять частоту после даунвольта (через сtrl или shift): курва принимает вид той еле заметной линии, которая вроде бы должна быть исходной но после даунвольта меняется. но впринципе тогда можно наоборот делать сначала разгонять ( ну чтобы поменялись точки слева от 950mv) а затем уже даунвольтить. хотя мб это уже лишнее.
ну так я правильно понял принцип как оно должно работать?
Пример из жизни: в 2К AC Odyssey тест гонял еще весной, все на "самые высокие", получал кажется 70 кадров средне, сегодня запустил 64... Либо юбисофт что-то там патчили или таки что-то у меня не алё.
Добавлено спустя 12 минут 43 секунды:
рньше было 10500+
Фигасе, я вот на свой FE сегодня биос палита прошил #77 Не смог ссылку онлайн дать - после обновления дров почему-то хром открывается черным экраном помог параметр google-chrome -disable-gpu https://www.3dmark.com/3dm/38843870?
ну вообщем как то так получилось: с дефолтными настройками
c андервольтом 1847/925mv
удалось снизить темпу на 7 градусов, попугаи особо не прибавились. но по крайней мере частоты не скачут каждую секунду как с дефолтными настройками попробовал выставить 1890/950mv но получил сразу черный экран. видимо совсем плохой чип попался?
ну и блин, ответьте, я правильно делаю то? мб нужно совсем по другому
Ребят,появились деньги и вот думаю купить видюху более менее, есть вариант купить gtx 1080ti palit с гарантией Ситилинке ещё 2 года ,по чеку покупалась за 60к ,но гарантия не в моей городе.Как думаете покупать ?Или купить rx5700xt?
Ну я смог вчера выжать 10500, но тяжко , без стабильности в играх , странно , а с даунвольтом результат на одной частоте еще меньше, производительность падает чем меньше вольтаж при равной частоте.
Добавлено спустя 14 минут 50 секунд:
Это что в стоке на Биосе палита ? Или Биос палит + разгон?
Это сток биоса палита https://www.techpowerup.com/vgabios/191 ... 264-170331 просто прошил, по умолчанию всё, а ну память до 12000 дотянул ползунком, там сразу с этим биосом буст 2000мгц ядро, т.е. напряжение аж 1.062 и при нагреве падает аж до 1В где-то, лимит мощности 350Вт, так что мой морфиус даже с двумя 120мм вертушками фигачит в нагрузке на все 1600RPM и держит 71 градус при 20 прогонах FireStrike, в играх то конечно порядка 60 градусов.
С этим же биосом вчера поигрался, с даунвольтом до 0.95В и 1900мгц на ядро выжал 10 137 https://www.3dmark.com/3dm/38844711? т.е. на 360 очков меньше т.е. где-то 4% потерял. Вообще я особо разницы между родным биосом от FE карты и палитовским не вижу, ну лимит мощности больше, но чтобы удержать нормальную частоту всю нагрузку надо чтобы карта не грелась выше 45 градусов, всё что выше будет прямо порционально занижать частоту и вольтаж (где-то даже в обзоре писали), т.е. тишки таки под воду шикарны, а на воздухе один фиг 2000мгц и 1-1.062В или 1900мгц при 0.95 - разница 2 кадра.
d3ma ну если у тебя 71 градус , то я даже не буду на него смотреть , хотя у меня лимит 330вт , не на много меньше, в фаерстрайке греет до 78 градусов при 2200 оборотов... А память 12000 не берет , вылетает игра как прогреется карта , остановился на 11800 , по ядру 1950 1в , набирает в районе 10200 , разницу в Одиссеи мерял переключая профили афтербернера на ходу в игре , разница 1-2фпс по сравнению с обычным разгоном без даунвольта и выйгрышь при этом около 5-10% по потреблению, так что так оставил... 1950 1в и 11800
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: вопросы? Фото: 72
Насчёт драйверов, в Time Spy 1.0 у меня разница -45 очков, на 436.02 (Graphics Score - 10 814), на 431.68 (Graphics Score - 10 859). Настройки карты - одинаковые, частоты 2038/12800 v0.950. Возможно небольшую роль на предыдущих драйверах сыграли +100 к частоте CPU (4.8Ггц вместо 4.7Ггц)
Да я советовать не стану, сам вот поиграюсь и обратно видимо родной верну, палитовский только греет сильно, а толку никакого. ParKur на воде чтоли? 12800 это вообще жесть, у меня 12200 потолок и я думал хорошо.
d3ma, да на воде, сколько бегала на воздухе не помню. На вторую карту никак руки не дойдут воду поставить, (лежит пока в коробке), но она на стандартной СО бегает 1924/12600 v0.950, думаю на воде сравняется.
Конечно жесть ) я щупал 5 штук 1080ти и все брали максимум 12000-12200 , а вот моя нынешняя вообще 11800... По чипу вообще только 1 из 5 брала стабильно 2012-2025 , остальные до стабильных 2ггц не добирались , вот и нынешняя в играх максимум 1987-1964... И все равно я не могу понять , у меня где то на 100-150 баллов меньше чем должно быть по результатам в сети и тут... Бред какой-то. Ещё странный момент , бывает прогоняю тест , получаю 10370 , повторяю его и получаю уже 10180 и чаще всего именно 10180-10200 , но иногда проскакивает 10370-10400 , это именно график скор , который вроде как стабильный всегда , +/- 50 баллов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 483
