Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 605 • Страница 27 из 31<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30  31  >
Статус: В сети
allbuks писал(а):
к gt1030 еще бы хотя бы б/у дешевый i5 2400(или i7)
к "счастью" G1820 уже имеется (с соответствующей мамой и оперой) :facepalm: "бесплатно" от этого и пляшу
какой FPS сварит младший цирик на 1030, и сварит ли вообще ?
моник ХД, вроде как должно что то получится :?:
Если голова болит, значит она есть.
25-40 фпс с любой картой, в зависимости от игры. проблема в том что могут быть фризы.
NVIDIA Freestyle с этой видеокартой не работает?
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
А что, если bf5 будет еще хуже?
Пока жду доставки карты (кстати MSI GT 1030 в пассивном исполнении) возникли вопросы. Может поможете на них ответить и прояснить некоторые моменты.
1. Про охлаждение.
На картах с вентилем температура ~55 в нагрузке (играх), в простое ~27-30. В моей же будет в простое ~45, но где-то встречал и 35, при максимальной нагрузке ~80-83. Критическая 93 вроде. При таком раскладе буду брать вертушку. Чем крепить её к радиатору посоветуете?
Думал резинкой (обычной канцелярской которой ручки, карандаши там в пучок собирают), но нет. Она наверное ссохнется от температуры и лопнет.
Посоветовали стяжками или саморезами закрепить. Сам думаю или медной проволокой (она легко гнётся и дома у меня её полно) или тонким, гибким проводом с изоляцией?
В результате наличия вертушки должны получится примерно следующие цифры, как пишут в сети:
При 100% задействовании перекодирования видео, температура чуть за 50 градусов, при комнатной 27. В играх где-то под 55.
2. Про разгон.
Никогда этим не занимался и вот хочу попробовать.
В сети для моей карты стабильные цифры это ~200 по ядру и 800 по памяти. Что вы скажите?
И что с напряжением? Через его поднятие можно разгонять? Просто чаще видел, что гонят без него, а тут наткнулся на такой вот пост:
На картах с пассивной СО мы все же рискнули увеличить напряжение в утилите ASUS GPU Tweak II до максимально возможного уровня, чтобы поднять тактовые частоты графического процессора с 1228 / 1468 до 1459 / 1699 МГц. Прирост составил 16-19%. Видеопамять удалось ускорить до 7804 МГц (прирост составил 30%). Энергопотребление изменилось несущественно: со 144 до 147 Вт.
3. Поддерживает видеокарта 4k@144Hz?
В спеках нашёл упоминается только Maximum Digital Resolution 7680x4320@60 Hz. Однако DP разъём, который на карте 1.4b, согласно спекам должен поддерживать 144hz при 4к разрешении.
мужики, есть конфиг htpc на основе core i3-3210, 4 gb ddr3. Всё это подключаю к 4к телеку.
Для нормального полноценного просмотра 4к видео, включая HEVC и т.п. последние новомодные форматы, кодеки с аппаратной поддержкой... хватит ли мне Gt1030? или же смотреть в сторону 550/560. Или даже нужно 1050 или 1060?
Xaram Привет)
Должна всё воспроизводить. Мне вот на днях пришёл полностью пассивный вариант от MSI (https://ru.msi.com/Graphics-card/GeForc ... LP-OC.html). Планирую поставить доп. охлаждение в виде вентилятора.
Взял отсюда ролик для теста и вот как его карта обрабатывает: https://vgy.me/N8qC5J.jpg температура поднялась где-то на 5 градусов всего; декодер в плеере выбрал NVIDIA CUVID.
Если надо как-то иначе протестировать — говори сразу что и как. Сделаю без б 8-)
Для 4к надо и 4гб памяти
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
1. Про охлаждение.
На картах с вентилем температура ~55 в нагрузке (играх), в простое ~27-30. В моей же будет в простое ~45, но встречал и 35, при максимальной нагрузке ~80-83. Критическая 93 вроде. При таком раскладе буду брать вертушку. Чем крепить её к радиатору посоветуете?
2. Про разгон.
смысл брать пассивную если все раво ставить вентиль? Крепить как угодно лишь бы не было вибраций и потом гарантии не лишили за мех повреждения.
Разгон мало что даст,а температура повысится
Римлянам 1:18-32
Фото: 4
Такая же карта греется в игрушках до 80 градусов. Не вижу повода для заморочек.
пысы. i3-3210 жирный HEVC скорей всего не потянет
Это откуда такие новости? Впервые слышу. Пруф?
Фото: 3
Xant1k
Зависит от организации охлаждения в корпусе, у меня эта msi под нагрузкой в районе 70-и и 35 в простое, вентилятор не нужен при таком раскладе.
Karats у меня в корпусе (IKONIK ZARIA A-10) всего 1 вертушка на кулере у проца, остальные поснимал, корпус временно на полу, темп 43-44, в комнате чуть прохладно.
Щас с БП разберусь, поставлю всё обратно на место и скажу какая темп., в том числе и в тестах.
Фото: 3
Xant1k
У меня в профиле с этой видеокартой фото и как там сделано(3 корпусных на минимальных оборотах, на вдув не стоит ничего)
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
ps: Если заглушки под картой глухие насверлите в двух верхних дырок(или снимите), скинете градусов 5
я имел ввиду для игр..
Римлянам 1:18-32
Так, случилось пренеприятная ситуация. Но обо всём по порядку.
Перед тем как вставить видяху я посмотрел на щель между радиатором и чипом гпу - между ними был зазор. Термопасты было нанесено всего 1/4 от всей площади чипа, то есть не ровно распределено как должно быть.
А сегодня у меня завис ПК во время просмотра стрима 1080@60fps. Уж не знаю новая видяха виновата или в чём-то другом дело. Пришлось в итоге жёстко выключать ПК, т. к. у меня не предусмотрено кнопки ресет на корпусе, а простое нажатие power в данном случае не сработало. Далее включил комп и через минут 30 отвалился видеодрайвер. Температура скакнула до 60, другие показатели поднялись, и так продолжалось пару минут пока видеодрайвер сам не восстановился. Никаких предупреждении система не выдала.
Сегодня ещё посмотрю на работу карты и уже после завтра погоняю тесты.
Кстати при 60 градусах радиатор очень горячий, рукой трогаю терпимо, но чувствую ещё 10 градусов и руку долго не подержишь.
Фото: 3
Xant1k
Попробуйте обновить биос материнской платы и поставить другой видео драйвер.
Мне вот интересен следующий момент. С учетом, что у карты всего четыре линии pci-e 3.0. - будет ли падение производительности при запуске на pci-e 2.0 при тестировании на одной и той же системе, сменяя либо настройки в биос (3.0 на 2.0), либо процессор (к примеру на 1155 тест с ивиком и санди). Если теоретически pci-e 3.0х4 = pci-e 2.0х8 . И если при эксперименте погнать память в потолок (gpu там гнать бестолку). Есть тут добрый господин, который мог бы это проверить на своей платформе?
Karats писал(а):
Xant1k
У меня старая материнка, биосов уже не выпускают. Про дрова это частый совет и думаю банально перегрев был.
Положил на дно корпуса вертушку и снизил темп. на 10 градусов. Теперь в простое 33-35. НО!
Зашёл сегодня в cs:go и комп тупо виснет. Зависает картинка. Подозреваю перегрев идёт. Может что и другое.
Буду сдавать или пытаться менять с доплатой на другую.
Фото: 3
Xant1k
Не перегрев
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Seln
Падений не заметите, у меня стоит в pci-e 2.0 результаты производительности с pci-e 3.0 совпадают или находятся в приделах погрешности.
Karats А что тогда? Со старой видяхой ведь всё окей было.
Вот здесь https://toster.ru/q/518803 с подобным тоже столкнулись.
Фото: 3
Xant1k
Либо биос матери либо сама карта
Сейчас этот форум просматривают: Dmi3y, Dobriy_On, Don-Pedro, Fierce_55, Google Adsense [Bot], immortal3000, Phenomenum, SergeyKRG, TJS, troggi, veselovnd и гости: 27
Лаборатория
