Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 609 • Страница 29 из 31<  1 ... 26  27  28  29  30  31  >
Братцы, собираюсь взять 1030, но какую ещё не опрелелился.
Прошу вашего мнения.
Итак, сабж берётся чисто для кина 4k HDR (игруль не будет совсем)
Корпус десктопный, но не слим, так что влезет любая версия, хоть LP, хоть обычная. Корпусяка обдувается двумя 120 на вдув и 3 шт. 80-х на выдув, ессесна всё на минимально возможных оборотах.
Вот и думаю, какую бы взять - пассивную или полноразмерную с вентилятором?
Прошу совета.
Заранее благодарю!
З.Ы. И так ли нужен DisplayPort? Всё равно ж к телеку через HDMI подключать, который есть на всех этих видяхах. Или тут собакка зарыта при выводе более качественного контента на телек через DP, нежели чем через HDMI?
i7-3770k/32Гб/GTX1660Ti/SSD (256Гб+960Гб)
Фото: 9
krialex бери любую,но обрати внимание ,чтобы память была ddr5. Palit GeForce GT 1030 LP хорошая.
Ryzen 1600x
Noсtua U12S
Corsair CMW16GX4M2C3000C15W4x8Gb
Asus C6H
Asus 1080ti Strix OC
AOC C24G1 144Hz
Или может быть взять пассивную, и если не устроит по температурам, то приколхозить вентиляторик хороший тихинький, что вообще проблем не представляет?
Берите с GDDR5. Даже если оно вам не нужно, разница в цене незначительна. Ограничения DP и HDMI зависят от их реализации на видеокарте(GT 1030 это DP_1.4 и HDMI_2.0b) и ТВ. 4К_60ГЦ поддерживает HDMI >=2.0 и DP >=1.2.
При работе исключительно с видео средствами блока аппаратного декодирования нагрузка на видеокарту не слишком значительна. Но на всякий случай любое оборудование лучше брать с учётом, чтобы оно корректно работало на своих предельных параметрах.
Сами решайте нужна вам активная или пассивная карта. Определить "эффективность" радиатора можно косвенно по весу карты без упаковки.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QpzbIzmoE3ntu6XvpchHspxqA0o6FPxc63_diTelzXw/htmlview
Здравствуйте! Имеется старая материнка Asus Striker с процессорным сокетом 775 и слотом расширения под видеокарту PCI Express x16. Видуха (GeForce 8600 GTS 128 бит) сломалась, нужна затычка, но более менее играбельная. Вот по деньгам думал взять GeForce GT 1030.
Для себя из плюсов отметил это доступная цена и низкое TDP 30W плюс можно купить низкопрофильную.
Но возникли сомнения, это то, что слот в материнке PCI Express x16 а видюха GT 1030 есть ограничение в PCI Express x16 это x4 (четыре линии).
В одной из статей что нарыл в инете написано вот что "внутренний интерфейс PCI Express 3.0 x16 ограничен лишь четырьмя линиями. Для новых и еще не слишком старых систем в этом нет ничего плохого, но в устаревших платформах (Socket LGA775 / Socket AM2) могут возникнуть проблемы: от нестабильной работы и вплоть до нежелания компьютера загружаться вовсе. Подобное мы наблюдали при тесте AMD Radeon RX 460 со старыми платформами, хотя в ней используется 8 линий интерфейса PCI Express 3.0 x16, а не 4."
Может кто имел опыта ставить на материнку Asus Striker GT 1030? Какова будет стабильность работы в такой связке, и вообще есть ли смысл такую видюху ставить на даную материнку, если и будет работать но возможно с очень большими ограничениями в связи с тем что PCIe 16 (будет x4) и и шина видеокарты GT 1030, 64 бит а не 128?
SpaceInter , без проблем должна заработать https://ru.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
на моей "Asus P5E" ( https://www.asus.com/ru/Motherboards/P5 ... fications/ 11 лет уже ей, но работает на ней :-) ) работает уже полтора года, да и проблем не должно быть, т.к. карта использует только 4 линии (будет выглядеть так, PCI Express 2.0 x4).
Кстати, у меня же есть эта материнка (ASUS Striker) и запускал на ней GeForce GT 1030, проблем с видюхой не было, там только блок питания надо за 450 Вт, иначе могут быть проблемы.
Lublino
Спасибо за ответ, очень выручил!
Как я понимаю ASUS Striker версия PCI-E x16 - 1.0 . Получается будет PCI Express 1.0 x4. Интересно, на сколько % версия 1.0 урежет производительность карты GT 1030 которая имеет версию PCI-E 3.0?
SpaceInter, на 775 сокете запускал 1030-ую, но там pci-ex 2.0. был. Всё без проблем. У страйкера pci 1.1. По поводу производительности. На 1155 платформе в биосе переключал режимы с 3.0 на 2.0 и прогонял бенчи - разница нулевая, совсем. Но это программное переключение. Хотя и на 1.1 потери вряд ли будут. Главное не купить карту на ддр4. Вот там потеря производительности существенная.
Статус: В сети
SpaceInter
Точно имеет смысл брать 1030? Слабая, стоит дорого, DDR4...
Я рассматриваю низкопрофильные варианты с GDDR5, например:
GT 1030 Low Profile 2G - https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/ ... 0D5-2GL#sp
ASUS GeForce GT 1030 - https://www.asus.com/ru/Graphics-Cards/GT7302GD5BRK/
Не знаю, насчет игр для PCI-E x16 версии 1.1, есть ли новое что подходящее. Видел, что для материнок на Sokcet 775 многие берут б/у на Aliexpress видюху GeForce GTX 750 Ti.
Но мне не хочется что-то брать б/у видеокарту.
Еще рассматриваю вариант, но он в 2 раза дороже чем GT 1030 это GeForce® 1050 Ti StormX, как вариант производителя Palit:
PALIT PCI-E PA-GTX1050TI STORMX 4G NV GTX1050TI - http://eu.palit.com/palit/vgapro.php?id=2719&lang=ru
SpaceInter, в игры на 1030 не поиграть. Только в старые или оочень нетребовательные, ну или сильно снижая настройки. Хотя, справедливости ради, 1030-ая равна примерна 750(без Ти), а я на 750-ой и е5450 (медиашарманка тогдашняя) прошел ГТА5, наковыряв настройки до более-менее высоких и 50-70фпс, с просадками конечно периодическими, но играбельно. Играбельно, если таким считать вот такой "консольный" гейминг таковым.
на системе i3-3210, 8 гигов ddr3 и msi 1030gt 2gb lp oc - HEVC видео 4к HDR спокойно переваривается через MPC-BE + Madvr. Наконец то ощутил все прелести HDR видео. При этом, в зависимости от настроек, загрузка вк находится где то в районе 20-60%. Сделал настройки на 20% - все плавненько. При 60% че то греется вкашка - радик мелкий... а я не люблю температуры выше 70...
Gigabyte X99-UD4, Core i7-5960X@4400Mhz, Thermalright True Spirit 140, GTX1080ti Arctic Accelero, 2х8Gb DDR4 3200cl13 Team TForceXTreem
SpaceInter писал(а):
Я рассматриваю низко профильные варианты с GDDR5, например:
тогда лучше присмотреться низко профильной 1050/1050ti,всё таки по лучше будете той же 1030
смотря на каком чипе будет GTX750,хотя эта карта или 1030 хорошо пойдёт для PhysX под радики
подскажите, есть Gigabyte GT 1030, в MSI Afterburner ползунок Power Limit стоит на 100%, можно ли увеличить его больше?
Фото: 3
Камрады, приобрел GIGABYTE GeForce GT 1030 Silent Low Profile GV-N1030SL-2GL.
Стоять будет в htpc с посредственным охлаждением.
На мосфете есть радиатор, есть ли необходимость снимать радиатор и замененить терморокладки на термопасту (и будет ли нормальный контакт)?
Спасибо!
Agiliter Куда паяльником потыкать чтобы преодолеть ограничение в 30Вт? Закоротить низкоомный резистор? Не вижу такого на плате... Тупо со входа 12В прокинуть проводок на конденсатор 16В?
Уже потыкал в места нераспаяных конденсаторов, впаял с трупов по одному 270/16+820/3 (а было один на 16В и два на 3 В), разгон улучшился примерно всего на 1%, но всё равно ещё сильно упирается в поверлимит.
Разгон +200/+800 (около 1860 по чипу, 7600 память), пока ещё не понял это стабильные частоты или ещё снизить придётся.
Если ограничить напряжение на 1В и подрутить частоту на 1911, по Ктрл+Ф в Афтербернере, то в Унигине валлей стабильно (но это не полная стабильность, конечно же). При 0,95В условная стабильность на частоте 1797.
Карточка - низкая от Палит с "детским" вентиляторчиком. https://cache3.youla.io/files/images/78 ... 15de02.jpg (фото с инета, но у меня карта такая же)
И не пойму почему температура почти не меняется, хоть 45% на вентиляторе, хоть 90... около 55 градусов, думал что выкрутив обороты можно температуру сильно сбить, но нет. Надо попробовать прицепить Залмановкую девятисотку (с полированным медным пятаком) UP: залман не встаёт, расстояние между отверстиями маленькое, да и близко слишком к слоту.
Потребление вентилятора входит в ограничение 30Вт или нет?
Для игр карта превзошла ожидания. Мне на днях обошлась в 2,5т.р., за такую цену весьма недурственно. (у меня монитор 1400*1050)
Редактора биоса всё ещё нет и не предвидится?
Ня ня.
Официальный представитель
Здравствуйте,
Такая модификация не предусматривается конструкцией платы.
Потому что температуры и так практически на минимальном уровне, поэтому повышение оборотов вентилятора может повлиять разве что на частоты Boost в нагрузке.
Лимиты потребления для графического процессора, можете посмотреть соответствующую информацию в GPU-Z с выбором поля NVIDIA BIOS на вкладке Advanced, и частично для видеопамяти, влияние потребления вентилятора в этом случае несущественное.
Именно так, к тому же для прошивки модифицированных версий BIOS требуется цифровая подпись от NVIDIA.
ru_support@palit.com
Palit support За подсказки спасибо.
Но насчёт непредусмотренных модификаций я всё-таки помучаю, попробую выжать не 15% прирост от разгона, а хотя бы 20%...
Хм, Tracktor такую палитку мучал, на воздухе. По памяти схожие частоты, всего 1953. Чип в разных бенчах по разному, где 1967, а где и 2063, а где и 1810.
https://hwbot.org/hardware/videocard/ge ... 030_gddr5/
Под азотом у народа на 1030 до 2,6к по чипу.
Ну, по частотам ориентир понятен, 2к если добьюсь - и то славно будет.
Ня ня.
KrAzY писал(а):
2к если добьюсь
Вероятность, прямо скажем, не особо существенная, так как это не особо типичные частоты для видеокарт на базе GT 1030, хотя пробуйте, конечно :-) .
Palit support 1.9ггц условно стабильные есть, на 1 вольте...
Шагнуть бы дальше к пределу по напряжению 1.062-1.075В и, наверное, были бы 2Ггц, но "паверлимит" не даёт.
"Резистора" не вижу, вроде как линии 12В с разъёма PCI-E идут сразу на конденсатор 270/16 и на верхний мосфет.
Как тогда измеряется потребление, "наугад"? Эмпирично-табличным способом, исходя из программной активности?
Как быть с поверлимитом? :old_redface:
Agiliter куда тыкать паяльником-то?! :insane:
Суппорт говорит "не предусмотрено". И теперь я начинаю понимать что такой ответ не из-за пункта 3.15 правил, как я поначалу подумал, но и физически, на плате действительно "не предусмотрено", не вижу, где же ентот прецизионный резистор?...
Пробовал гуглить, ничего толкового в рунете не нашёл пока ещё. только лишь что надо закорачивать резисторы у разъёмов доп.питания. А про Пси-Е как-то тихо.
Про ПСИ-Е 4*1. Ну, в танках на высоких афтербёрнер показывает загрузку шины 15-20%, фпс 60+ (до 80, с 10-ти летним квадом/ксеоном всего на 2,7ггц, экран 1400*1050), геймплей вроде тот же что и на м.п. с пси-е версии 2, прям сильных залипаний не увидел, продолжаю наблюдение.
В ведьмаке 3, на средних, шинка загружена 50-60%, то есть фактически уже упирается в пси-е 1. А вот видеопамять, кстати, нагружена всего около 40%.
Память сильно греется, с обратной стороны текстолит на грани удержания пальцем, ещё не ожог но прям припекает. Или прокладки приделаю или дырки в радиаторе высверлить, но боюсь пыли будет в дырки наносить с месяцами работы.
В сидиромах нормальные термопрокладки, знает кто?
Опробовал - термопрокладки с сидирома - работают, память дала себя погнать минимум на 100 эффективных мгц, с 7600 до 7700, а вот 7800 уже нестабильно, возможно если вентилятор выше 50% повысить, то и даст 7800...
Полировка радиатора тоже работает, под нагрузкой увидел температуры ниже 50 градусов. Радиатор очень удобной формы - плоский, по нулёвочке его легко елозить. Разумеется, предварительно тонким ножом срезав пластиковые колечки, половина клея остаётся на радиаторе (удаляется хоть чем, хоть нулёвочкой же), половина на колечке, приклеивается на плату к дырочке, колечко продолжает выпонять ограничительную функцию, (чтобы сильным перекосом радиатора не покрошить углы чипа).
1,9 пока нестабильны, 1,8 стабильно, но почему-то при загрузке в АБ кривой, после применения, кривая гнётся не так как было задумано, и на 1,8 работает не при 0,95В, а 1В... А иногда на 0,95В работает, как задумано. Вот не зря такая нелогичная кривая мне с первого взгляда не понравились, выкобенивается ещё))).
Ня ня.
Сейчас этот форум просматривают: Dart-s, kemiisto и гости: 21
Лаборатория
