В итоге, вся эта мышинная возня, полировка радитора, термопрокладки на память, допайка конденсаторов (я и танталки(?) на 330мкф на брюшко парочку припаял) существенного прироста не обеспечило, несколько процентов и то только под разгоном. В номинале карта почти всегда примерно до 1700 бустится, и до и после переделок. Простой разгон стабильный до переделок порядка +200/+800, после переделок +200(~1860)/+850 без выкручивания вентилятора, если вентилятор в разнос то немного побольше будет, но мне лень было искать стабильность. +220/+880 условно стабильно с мощным обдувом. С правкой кривой напряжений и частот просто недоразумение какое-то, и она бывает гнётся слегка не так как задумано и стабильность трудней ловить. Индекс производительности видео в вин7-64 как в номинале, так и в разгоне +200/850 одинаков - 7,8. По большому счёту для игрушек нынче 1030 это не много. Хотя и получше большинства старья которые пытаются на авитах тыщ до 5 загнать))).
Поеду сегодня 1050ti палитовскую возьму. На неё должен Залман vf-900 встать... Хотя энтузиазм мучать зверушек уже поугас сильно, и понимаю что будут те же самые 1700 в номинале и не сильно много прироста по разгону.
дороже в 2,5 раза чем можно найти б/у 1050ти, взял сегодня штормикс-полтишку за 4,5к. Ну и в общем, ожидаемо в два раза мощней чем 1030, и всё те же 1,7ггц. И ожидаемо тоже непонятно куда чего паять чтобы за квадратно-гнездовой (табличный) предел в 75Вт выпрыгнуть. Разве что курву будет проще кривить, напряжение чуть меньше, может будет стабильно на 1,05-1,043В... Ещё есть опция - можно припаять 6-пин разъём))), Но это ничего не даст, конечно же. Впрочем, про 1050ти это уже в другую тему...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2017 Откуда: Екатеринбург
добрый день имеется gt 1030 2gh lp oc на плате имеется место под коннектор кулера, если подключить кулер к двум контакта , будет ли работать регулировка скорости на 2-х пиновом вентиляторе ? спасибо. фото места
Но вот нужно ли будет перепрошивать биос от платы с вентилем - вот вопрос. По идее на вашей плате, если у них биосы одинаковые, т.е. у обоих с регулироовкой вентиля, то у вашей при нагреве в районе 80С в утилитах должен показывать что якобы обороты вентилятора выше 40%. На вентиляторной версии показывает обороты только в процентах, поскольку нет провода тахометра. Если не рисковать, то просто подключать к матплате. Вряд ли тут кто вам точно скажет будет ли работать.
вот еще картинка. где два пина сверху и 4 снизу. вверху левый минус правый + как Вы и сказали в MSI Afterburner при достижении 50C шкала fan speed растет, значить профиль в биосе зашит p.s. Может кто в курсе для чего 4 пина внизу не для вентилятора pwm 4pin?
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: кстати получилось включить SLI
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2009 Фото: 2
ОГО! И как же это получилось? Прямо сенсация! На патченых дровах каких-то? Что за дрова использовали и что за железо? Мат.плата с официальной поддержкой SLI или нет? Подробности, в студию... И главный вопрос: Прирост на тестах и играх действительно есть, или просто в панели управления пункт SLI появился?
работает на всех драйверах начиная с 388.71 путем патча DifferentSLIAuto, а версии 4xx путем редактирования HEX редактором значения 84 C0 75 05 0F BA 6B на C7 43 24 00 00 00 00. Не просто появляется галочка sli, в играх видится 4096 мб, нагрузка на обе карты. но вот в бенчах прирост есть тот же Unigine_Heaven-4.0 с одной картой 35-40fps в SLI 55-65 а вот играх наоборот хуже чем с одной картой. Пока пробую разные драйвера... Возможно все дело в материнке хз Материнка Asus M4A89GTD (с поддержкой только crossfire)
chesheer писал(а):
Интересно с фига ли он память суммирует. Это вроде особенность DX12, и то если дополнительно в программе реализовано.
не совсем правильно выразился, в GTA V видит 4096 , в других (Batman - Arkham Knight, Call of Duty WWII) которые пробовал 2048. то что в GTA V память складывается это факт...
Всех приветствую. Может кто прольет свет - имеется карточка ASUS GeForce GT 1030 Phoenix OC, при попытке вывода через порт HDMI или DVI на монитор D-SUB через переходник HDMI->D-SUB или DVI->D-SUB нет сигнала. Пробовали разные мониторы, разные переходники - результат отрицательный. Это неисправность карты или особенность?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2016 Фото: 0
1030 это паскаль. У всехвидеокарт на чипах паскаль только цифровой вывод видеосигнала. Здесь нужен не переходник, а переходник-конвертер.
europhase писал(а):
Спасибо. Но вроде конвертер собственно и используется. Вот такой:
У меня такой же, все работает. значит дело в конвертере. если есть возможность проверьте на другом устройстве, например тв приставке, ресивере с hdmi выходом
Проверил на своем старом мониторе SyncMаster 923nw + GTX 1080 - конвертер пашет. Значит дело либо в карте 1030, либо два монитора, к которым подключали карточку через этот конвертер не понимают такой сигнал.
Товарищи знающие если есть таковые, подскажите пожалуйста. Хочу воткнуть на мать EPoX EP-5PL945C видюху gigabyte 1030, но на материнке PCI-E x16 1й версии, заводил ли кто такое? Какую ещё можно более менее современную и доступную затычку сюда поставить? Сейчас стоит радик х1600 pro, но всё настолько медленно и грустно работает в плане простых игр что плакать хочется. Менять всё железо, а старое выкинуть на свалку не предлагать, я знаю этот вариант.
Это единственно возможный вариант... От замены видеокарты практически НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ в плане каких-либо игр. Ещё дышащий эпокс, надо же... надеялся что с коркой он пыхтит, но судя по сайту никса всего лишь пень 4 там
Я не имею в виду какую нибудь гта5, простые онлайн рубилова вроде доты кс и лиги будут лучше идти и хватит, 128 метров видеопамяти не сказал бы что сверх много для таких игр) поэтому текущая видюха малясь сдаёт позиции. Пень 4 и есть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
