Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8521 • Страница 151 из 427<  1 ... 148  149  150  151  152  153  154 ... 427  >
Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты: AMD Radeon RX Vega 64 и Vega 56
#77 В этой теме карты не выбирают! #77
#77 Подбор БП: Хватит ли мощности блока питания для этой системы?
#77 FreeSync технология и мониторы: Какой монитор выбрать с FreeSync?
7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Код:
В случае проблем c драйверами - отписывайтесь здесь, или тут → Всё о Radeon Software для Windows
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:33, всего редактировалось 22 раз(а).
Добавил ссылку на FreeSync тему.
ребят а как сделать чтоб разгон после выключения компа и опять включении не сбрасывался ?
Разогнал свою 1690 по чипу и память 900 , раньше 220 ватт кушала счас стала 308 ватт
Intel Core i5-11600K ,MSI Z590 PRO WIFI, RMi 1000W, Corsair Vengeance LPX 32 ГБ ,31.5" Монитор Philips 32M1N5800A
Фото: 23
homa177 писал(а):
производительность уровня 1070-1070ти и не рефы стоят как 1080ти
https://www.phoronix.com/scan.php?page= ... gpus&num=6
5800X3D | Deepcool AS500 | ASUS Prime X470-Pro | 2x16gb BL16G32C16U4W | XFX RX 6900 XT SWIFT 319 | NZXT H710 | Corsair RM1000i
LSD25 писал(а):
Дык эта )) скоро 11 поколение ,Хуангу пора предыдущее валить софтом и т.д.
Млин чет не пойму скинул на сток , жрать стало 220 ват , а температура по чипу и памяти такая же как и при разгоне была (310ват) ,почаму ?
при разгоне получается жрет больше ват на 90-100 , производительность процентов на 8-10 , а вот температура и чипа и памяти одинаковая что в стоке ,что в разгоне ,правда вертушки молотят на 2т с лишним при разгоне , а так 1500
Потому что температура чипа задается в Target Temp в ваттмане/нтуле - если охлаждение вытягивает, будет столько, сколько поставишь.
Значит нестабильный у тебя разгон или винда долбанутая, проще всего записать профиль в нтул и через автозагрузку выставлять частоты. Вроде и ваттмане есть такое же.
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Разгон в норме все тесты все игры проходит на ура ,вот только перезагрузка компа ,сбрасывает. Счас еще поколдую ,хотя шум так приличный с разгоном стал в среднем обороты куллеров увеличились на 500-750 об . Надоть подумать что для меня важней тишина или 8-10 кадров да еще +90 ватт жора ,хотя на жор пофиг
Добавлено спустя 5 часов 13 минут 58 секунд:
профиль создан ,просто приходится каждый раз его загружать , а как сделать чтоб он автозагружался?
Прикол как только здесь пожаловался , перестало после перегрузки компа рагон сбрасывать )))))
Screenshot_2.png [ 139.46 КБ | Просмотров: 1524 ]
Screenshot_3.png [ 480.4 КБ | Просмотров: 1524 ]
не благодари :-)
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
при включении той или иной проги-игры профиль сам примениться
i9-11900K
Z590 GAMING FORCE
ASRock RX7800XT Phantom Gaming
iCUE H150i
1Tb 980 Pro \ 1Tb 870 EVO
Vengeance RGB PRO 4x8Gb B-Die
CORE REACTOR 850W
maxqka писал(а):
Скрытый текст
не благодари :-)
понял ,это получается к каждой игре привязан свой разгон ?
Жидкий метал кто пробовал на вегу,или не стоит заморачиватся и мазать мх4 ?
Ребят у кого Sapphire AMD Radeon RX VEGA 56 NITRO+ по дефолту сколько частоту показывает TechPoweruP GPU-Z ?
А то чет не пойму в заводских характеристиках стоит турбо буст 1550 МГц , а у меня кажет в проге 1590 МГц по дефолту
Да, именно так. Типа зачем танкам, капхед, трейн, и прочим на полную работать когда и на половину мощности хватает вывозить 2к 75кадров
i9-11900K
Z590 GAMING FORCE
iCUE H150i
CORE REACTOR 850W
Фото: 23
Есть ли смысл ждать падения ценников на веги после тех же анонсов нвидиа? Или осенних распродаж каких-либо.
Все зависит мне кажется больше от крипты ,если взлетит ,то ценник не упадет по крайней мере на перифирии , у на с буквально пару тройку дней назад , 56 вега сапфир нитро + , до 48 т опускалась и в ДНС и в СИТИ ,крипта прыгнула до 8 т и все, счас зашел на сайты по 50 т стали . Так что ХЗ
Проще заказать за бугром, даже с доставкой дешевле выходит. Единственное но - на какую либо гарантию расчитывать не стоит.
Либо-же мониторить Авито и этот ресурс. Иногда выкидывают очень вкусные цены (пускай и после майнинга). Из запомнившегося - 56 за 25к и 64 за 30к.
Фото: 23
Для моего города в Ситилинке вообще треш-цена для 56-й нитро+ :D АЖ 73+ т.р. (и они в наличии даже были), когда 64-я около 56 т.р.
В москве показывает норм, что самое интересное.
Да, я забыл сказать, что я не про местных барыг, которые не скинут до близких уровню CU. Я на CU сейчас смотрю на 64 нитро+ за 41-42 т.р. (включая конвертацию и доставку). Я бы на 56-ю смотрел, но они либо так же в цене, либо дороже.
На счёт авито - тут хз. Смотрю, конечно, но вег нет (Самара-Тольятти). А дальше смотреть - те или иные риски.
Пробуйте у американцев (Amazon, Newegg). К примеру Сапфировский пульс 56 у них сейчас 480$ + 30-40$ за доставку. Дальше считайте сами.
Хотя если говорить откровенно, иногда у них можно и 1080 за 450$ урвать.
Я решил переплатить 5т ,но взять с гарантией (нормальной) ,а так в принципе без разницы , но с учетой дальнейшей продажи на авито и т.д. , карты с норм гарантией как правило и продаются быстрей и дороже чем без оных (CU , AMAZON и т.д. ) по крайней мере по нашему городу так ,был опыт продаж и так и эдак . Получается практически, кто сэкономил на покупке в начале, больше потерял на продаже в конце ))
Но если планируется сидеть на карте больше 36 месяцев тогда без разницы ,лишь бы не сломалась.
Фото: 23
Переплатить относительно какого ценника? "Нормальной" - местной?
Так оно и есть)
Относительно CU
Добавлено спустя 34 секунды:
Да ,местный магазин
Чет зашел на CU в наличии нет ничего )) https://www.computeruniverse.net/ru/c/a ... RX+Vega+64
Только недавно все было , тоже поди замерли )) в ожидании скачка крипты ))
Фото: 23
klon45 писал(а):
Относительно CU
Не, мне переплачивать 10+к как-то не очень хочется в местных магазинах.
У них там работы по сайту ведутся..) Заметь, что работает переадресация из .ru домена в .net/ru
У меня в профиле все вотч листы ушли в небытие. Как и заказ завершенный один.
Ну нитро+ 64 можно заказать - "скоро будет"))
Сейчас этот форум просматривают: ACETON87, Джон Коннор и гости: 42
Лаборатория
