Куратор(ы):   A_z_z_y
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4350 • Страница 205 из 218<  1 ... 202  203  204  205  206  207  208 ... 218  >
Фото: 333
Здесь обсуждаются только видеокарты: AMD Radeon RX Vega 64 и Vega 56
#77 В этой теме карты не выбирают! #77
#77 Подбор БП: Хватит ли мощности блока питания для этой системы?
#77 FreeSync технология и мониторы: Какой монитор выбрать с FreeSync?
7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Код:
В случае проблем c драйверами - отписывайтесь здесь, или тут → Всё о Radeon Software для Windows
Последний раз редактировалось A_z_z_y 04.10.2017 12:42, всего редактировалось 21 раз(а).
Добавил ссылку на FreeSync тему.
Предупреждение Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 103
LSD25 писал(а):
В общем, чтобы было понятно, о чём я говорю
фигасе.
ну у меня чо. 19.1.1 полёт нормальный ))
stormpand писал(а):
отрубить все p-states ненужные :-)
в новом ваттмане походу можно просто щёлкнуть по последнему и нажать установить как минимальное, но надо проверять
Спасибо за наводку.
По поводу последнее как минимальное тогда карта всегда, даже без нагрузки, стоит в максимальном значении. А имелось ввиду только под нагрузкой конечно же.
Я в целом принцип понял, пока поставил 3й стейт как максимальный с переносом последних трех значений в начало. Сделал именно так из-за стейтов памяти. Как понял должны соответствовать, но тут могу ошибаться... т.е. если в гпу поставить стейт 1 макс то память только 800 работает
Кстати, о них. Есть ли какая то возможность изменять 0-2 стейты памяти?
Ilyasick
Будьте осторожны с Вегой. Она крайне капризная карта, как при разгоне, так и вообще. Если вы ее переразогнали(фиксирование п-состояний можно считать за разгон) а после этого еще слишком сильно нагрузите, можно черный экран словить. Она крайне чувствительная к этому. Если дикий переразгон сразу в черный экран уходит без нагрузки.
Ryzen 3 1200 4 Ghz * Asus Strix B350-F Gaming * 8x1 Gb DDR4 G.Skill Aegis 3200cl16
Nitro+ RX Vega 64 * EVGA Supernova G3 550W * Deepcool Dukase V3
Vault13 та и рот ей ноги. Задолбала уже! Я хочу как раньше на 290Х - есть нагрузка то макс частота памяти и ядра.
Тут хрен пойми. Скачет по этим стейтам что память что гпу в играх. Кадровка пляшет... У меня моник с фрисинк 44-75. И при ограничении кадров как понимаю он считает что нагрузка типа меньше и частота ядра с памятью начинет гулять... а с ней и кадровка. Это прям бесит.
А самы абсурд в том что если выставить мин\макс максимальные значения гпу и памяти и зайти в ФурМарк без сглаживания то это недоразумение работает с частатой гпу 1400. Откуда оно это берет?!!! Ставишь больше сглаживания начинает работать на своей частоте. Карл!!! Я фиксирую частоту!!!
Парни где взять рабочую под виндой vega soft power play table editor?
Ilyasick
В фурмарке идет упор в павер лимит. Если хотите увидеть полную частоту, ставьте +50%. Только предупреждаю, из системинка дракон огнем может задышать. Я замерял потребление умной розеткой, у меня конфиг из профиля, в играх потребление ПК 280 Ватт всего. Если врубить чисто фурмарк без стресс теста на проц и павер лимит +50%, около 550 ватт выжирает. Если запустить стресс тест на проц, все 600 ватт выходит. Фурмарк каким-то образом превращает Вегу в огнедыщащего дракона заставляя ее потреблять раза в 3 больше энергии, чем обычно в играх. Как ему это удается, не знаю. Так что с фурмарком будьте поосторожнее.
Фото: 5
AMD R7 2700@4.1, ASUS CHVII, Sams OEM b-die 2*8Gb@3466-16-18-20-18-36, TR Macho Rev.B+Ty-147A x2, Intel 760p 256GB, RX Vega 56 Ref, Asus MG279Q
Fitchew
То есть Ропов все же 64? Райн Смит это вроде шишка из АМД?
Фото: 5
Неее, это Editor in Chief for AnandTech, журналист.
Fitchew
Если Ропов 64, то жаль. Значит Радеон 7 точно мимо. Опять упор в ропы будет. Надеюсь хотя бы в Нави это пофиксили. Не хочется аж до арктуруса ждать фикса.
Vault13 дак конечно лимит +50. За температуру не прореживаю - водоблок. Как впрочем и за питаплово - 1200вт
vega soft power play table editor похоже только под Линукс написана...
Ilyasick
Странно, я когда поверлимит +50% ставлю у меня видеокарта начинает работать на макс частотах. Но, превращается в огнедыщащего дракона, так что я отказался от таких экспериментов.
Artem.Russian писал(а):
Tankist38 вопрос только один, зачем?
В Mini-ITX засунунть, а то за powercolor vega 56 nano много просят и кулер не такой красивый.
Фото: 5
Tankist38 писал(а):
А реально ли к Sapphire Radeon Pulse RX VEGA 56 присобачить кулер от R9 Nano?
Тебе его не хватит в любом случае, даже с UV. Плюс у Веги другая цепь питания, она тоже требует охлаждения.
Как вариант, поищи референс Веги нано от Power Color. Иногда попадаются на eBay, прямо сейчас можно купить на Newegg. Только учти, что такой вариант будет даже дороже Vega 64 LC оттуда же
Так в OverdriveNTool встроен же.
screen
Чтобы в него попасть надо нажать на значок в левом верхнем углу.
screen
Фото: 21
slafniy писал(а):
Ооо моник лось агонь 322?)
Да
Не плохо бы разобраться, для чего нужен фрисинк.
Более того, ФПС скачет не потому, что карта стэйтами жонглирует. На это есть масса других причин.
Ты фиксируешь не частоту, а максимальное состояние карты (без нагрузки частота может быть и выше заданной - у меня 1812, вместо 1750). А оно, в свою очередь, упирается в ряд параметров, и в TDP в том числе. Фурмарк хорошо оптимизирован, похоже, и загружает карту, поэтому вега достигает максимального TDP уже при 1400мгц.
Я вообще не вижу смысла в фиксации максимального стэйта. Карта и так прекрасно работает.
Liberté, égalité, fraternité ou la mort
Камрады на рефах 56 есть пломбы? Тут мне предлагают 2 шт с местной гарантией до середины 2020 года, за весьма привлекательную цену.
Фото: 21
lex_id, есть.
Зафиксируй частоту в амудЭ сетингс на максимально минимальную, и ПЛ выкрути до +40+50, поиграй с напряжением дабы уменьшить нагрев. без поднятие ПЛ частоту не зафиксировать.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
за весьма привлекательную цену в КУ реф 24к, и не реф 25к)) новый не бит не крашен)
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
на рефе 64 от сапфира типа, пломб на винтах нету, спокойно снял прижимной, корпус, радиатор, почистил, помыл спиртом, новой пасты намазал....в обратном порядке собрал. У чуви от MSI реф не айрбуст а обычный амудешный, там наклейка на прижимном. ХЗ почему так
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
От себя вопрос, появились ли кастомные 2х слотовые системы охлаждения для рефов? почему двух потому что корпус ENTHOO EVOLV ITX более двух слотов не поставить, а шум достал уже за год....
Или присмотреться к этому Powercolor RX VEGA 56 Red Dragon варианту? Сильно в производительности потеряю 2к моник? какая память там? Есть ли владельцы?
Фото: 7
На Вега частота зависит от утилизации CU, если утилизация низкая то частота GPU растет за счет недогруженных CU. Все зависит от движка игры, на одних 1450-1500 в стоке, на других 1250-1300.
1440p (32")/PC/PS4
на 56ой у меня в silent режиме (TDP195) 1450-1480 держит.
Вопрос к владельцам, не нашел толком информацию, разгон памяти дает прироста производительности или не стоит заморачиваться? И какая температура критическая для памяти, надеюсь не 81 градус как и у процессора?:)
Сейчас этот форум просматривают: A224, overdose72kz и гости: 19
Лаборатория
