Куратор(ы):   A_z_z_y
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8345 • Страница 305 из 418<  1 ... 302  303  304  305  306  307  308 ... 418  >
Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты: AMD Radeon RX Vega 64 и Vega 56
#77 В этой теме карты не выбирают! #77
#77 Подбор БП: Хватит ли мощности блока питания для этой системы?
#77 FreeSync технология и мониторы: Какой монитор выбрать с FreeSync?
7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Код:
В случае проблем c драйверами - отписывайтесь здесь, или тут → Всё о Radeon Software для Windows
Последний раз редактировалось A_z_z_y 04.10.2017 12:42, всего редактировалось 21 раз(а).
Добавил ссылку на FreeSync тему.
Фото: 119
Так как все никак не хватает времени сесть и все подробно написать, то решил пока что закинуть такие картинки.
Комментарий к файлу: В простое
1.gif [ 28.42 КБ | Просмотров: 332 ]
Комментарий к файлу: Wattman
Снимок.PNG [ 963.26 КБ | Просмотров: 332 ]
Снимок2.PNG [ 1.09 МБ | Просмотров: 332 ]
R9-5900X//CHVIII IMPACT//Hynix CJR 16GB@3600 XMP//Custom LQ//Samsung 970 Pro 512GB//RX6900XT RedDevil//Asus MG279Q
Последний раз редактировалось Fitchew 17.07.2019 22:25, всего редактировалось 1 раз.
А на видеокартах с турбиной вместо вентиляторов такая же вероятность нарваться на проблемы с дросселями?
ASUS ROG Strix Z390-I Gaming + i9-9900K + AMD 5700 XT Pulse
Фото: 8
Тебе в кошмарах дроссели не снятся? Приходят и свистят, свистят :D
Вероятность такая же, но у карт с турбиной есть неоспоримый плюс. Ты не услышишь писк дросселей из-за воя турины )
ASUS ROG Strix Z390-F Gaming/Core i7 9900K/4x8Gb Crucial Ballistix Elite @3466/MSI RTX 2080Ti Gaming X Trio/Creative AE-5/Corsair RM850
Фото: 119
Aventer всё равно услышишь )). У меня, когда грузится сохраненка Surviving Mars, а fps зашкаливает за несколько тысяч, карта начинает так пищать, будто её на убой ведут.
Мне критично, чтобы дросселя не издавали шумов, потому что компьютер в корпусе Mcase N1 будет стоять на столе, для чего он и покупался. Корпус приедет только через 2 – 3 недели. Если бы была возможность переплатить какую-то сумму и получить видеокарту без такого косяка, я бы переплатил.
Добавлено спустя 32 секунды:
У вас от Sapphire Vega 56 ?
Фото: 119
Референс.
Мой Стрикс издает небольшой писк только в Far Cry 5 в меню заставки когда 400+ кадров, больше не где не встречал, даже при нагрузке в 320W в Call of Duty Modern Warfare Remastered. У меня тоже корпус на столе, и тоже дырявый и набит под завязку пусть и тихими но вентиляторами... Система охлаждения карты будет громче, чем писк дросселей, но в полуметре от компа он считай не слышен, в полутора метре ребёнок спит и не просыпается,ну а играть в наушниках не слышно ничего)))...
Ryzen 3900X;DARK ROCK TF; X470 Taichi (3.90); Corsair CMK16GX4M2B3200C16 32Gb(Hynix MFR)3533 MHz/16-18-20-40-60 CR1/1,4V);RX Vega 64(Strix)BIOS(AS04M)
А в синтетических тестах звука вообще нет?
У меня как раз упомянутая выше "00" карта, свистит при 100+ фпс (но он видимо переходит в ультразвук на 300+ фпс, тогда уже не слышно :lol: )
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290+Arctic ExtIV@1170/1500->Vega56 Nitro+LE@1680/1080
Вега реф 56, тоже дросселя слышно. Если полной тишине сидеть ночью и листать браузер слышно дроссель как звук меняет. Перед вегой была Evga 1080 она на порядок тише была.
00, это реф? Просто я не очень силен в сокращениях по части видеокарт
56 с турбиной у меня еще не свистела) Ну в меню сталкера может и будет выть, но еще не проверял. В простое, при 300фпс в кс там вообще не пищит. В тему про обвес - у меня он жирный
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
10 прогонов - мало? Вышел полностью стабильный разгон, по версии 3дмарка, однако в играх где нагрузка прыгает вылеты случались. В среднем частота была 1555мгц и напруга чуть чуть выше 0.9В
UPD: в сталкере воет :D Но турбина этот писк перекроет под нагрузкой, если он будет. Другие мои карты выли посильнее, насколько помню
R5 3500X 4,4Ghz - B450 Aorus Pro - GTS250 1GB - 16gb DDR4 3333mhz - Cougar STE500
Фото: 17
Не хватает мощности. Напругу чуть повышайте, или частоту подрезать. Нагрузка в играх и будет прыгать, тк постоянно сцены, сложность меняются.
В играх и надо тестировать на предмет стабильности часа по 3-4 после каких то изменений профиля.
Синтетика не всегда выявляет недочеты настроек. У меня косяк с настройками памяти вылез только через 5 часов игры - изображение стало бирюзовым.
Тест стабильности TS или FS составляет график каждого цикла, потом накладывает их друг на друга, вычисляя разницу между ними.
Получаем процент совпадения графиков.
E5-2667V2/X79/32gb 1866/NVMe 256+512/RX Vega 56->64 ref (1670/1100 1075/1000)/Enermax 850W/1440p/W10LTSC(20.11.2)/W7Pro(19.12.1)/H2O
Последний раз редактировалось Watercool74 18.07.2019 9:30, всего редактировалось 1 раз.
Aventer писал(а):
Уверен, ситуация у всех их примерно одинакова.
Скорее так, кроме случаев когда гнилобайт, например, удешевлял элементную базу. У меня было 2 пищащих асуса. Но пищали при 900+ фпс, что бывает только на заставках всяких, в игре звука не было.
R7 3700X@4.4Ghz/X570 MEG ACE/2X16 B-DIE@4000Mhz/5700XT SAPPHIRE NITRO UV
Фото: 17
А собственно зачем эти 900 фпс? Когда более 144 и не требуется.
Watercool74 писал(а):
зачем эти 900 фпс?
Да незачем (пока) просто пищало где-то на 600+, когда заставка проскакивает и т.п. не знаю что за странность) И писк зависел от кол-ва ФПС.
Дружище ты слишком зациклился на этих дросселях, тебе просто случайным образом не повезло, вполне возможно что возьми ты такой же Сапфир и никакого писка дросселей уже не будет. Сапфир отличные карточки. 56е пищат реже чем 64е, токи поменьше. Писк обычно слышно на высоких фпс. Выкручивай настройки ... Можно кстати взять радиолак и аккуратно дросселя замазать, интересное и полезное занятие.
Фото: 17
Дак поставьте ограничение фпс в ваттмане :oops:
Ну написано же в подписи, Nitro LE.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
iDrakus писал(а):
Вот что откопал на Я.Маркет «Выбирал себе к покупке одну из трёх карт на базе Vega 64, в качестве претендентов на первом месте самый мощный представитель от Sapphire - Nitro+ rx vega 64 limited edition (код 11275-00-40G),
Сами же и писали
Фото: 57
Таймспай плохо подходит для проверки стабильности, он недогружает Вегу, смотри на энергопотребление (больше-лучше). Фаерстрайк Экстрим 100 прогонов :ok: .
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Сейчас этот форум просматривают: Alexxx480, brenic, lumenometr, max77, mcbobo и гости: 17
Лаборатория
