Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты: AMD Radeon RX Vega 64 и Vega 56
В этой теме обсуждаютсяконкретные технические вопросы конкретных пользователей видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Sector1111 Версия Pulse почти не шьется. 99%. Ядра открываются только у ASUS Strix, если также повезет. В основном суть прошивки 56 =>> 64 - это более высокое напряжение на видеопамяти Mem, что позволяет сильнее ее разогнать и на некоторых моделях другие тайминги, что также дает маленький, но прирост.
В целом перепрошивка позволяет стабильнее 56 вести себя и лучше разгоняться)
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Добрый день. Стал обладателем веги 56 от msi с памятью самсунг. Легких путей не искал - прошил биос от 64й веги (так же msi). Все прекрасно завелось, но остались вопросы по разгону-даунвольтингу. Если с памятью все более-менее понятно (1100 Мгц при 950 Мв работает исправно), то вот с частотой самого ядра не совсем. Читая тред, натыкался на скрины со стабильной работой вег56 с 64м биосом по частотам p7 - 1650 Мгц/940 Мв - это нормальные значения для перепрошитых вег? Почему тогда на 56х с родным биосом таких значений при таком напряжении достичь проблематично? По умолчанию в биосе 64х вег зашиты на р6 и р7 1.2В - насколько это критично для 56х вег? И вопрос по ограничению энергопотребления, с родным биосом все в один голос советуют делать +50. Тут же я видел пару скринов с ограничением в +10 и +15, пробовал выставлять такое же - упирается в лимит и сбрасывает частоты до 1450 примерно, если выставить +25 - то 1600 держит стабильно. Собственно, значение +25% - насколько критично для нормального функционирования видеокарты с зашитым 64м биосом?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2005 Откуда: Москва Фото: 57
Ну вот может даст какое-то направление мои эксперименты, средние значения из Firestrike Extreme:
Включенный Relive (50/20мб или AVC/HEVC разницы нет) сжирает у проца 130/96->123/90 (5.7% по средним, по лоу5 - 6.6%), а у видюхи 93/90= 3.3%, если я туда смотрю. AVC 1.09гб, HEVC 0.96гб - 50мбит.
Если честно, то однозначно по этой таблице могу сказать, что у вас память, hynix, судя по всему. Но спасибо, буду экспериментировать. Просто, если в двух словах, хотел узнать насколько вредны для 56х вег такое напряжение и power limit, которые я озвучил (1200 мв на ядро и +25 на pl). Или же вопрос исключительно в акустическом комфорте/энергопотреблении?
#77 Просто я ее не шил в 64, считаю это лишним на стоковом охлаждении. На 940мгц артефакты. На табличку с частотой ядра/напругой это влиять по идее не должно и если ты стремишься к относительной тишине (40% оборотов), она должна помочь.
В играх будет как 64 по большей части. Местами -3% примерно. Играм важнее частоты если сравнивать 56 и 64. У меня MSI 56 AirBoost (samsung) стабильно работает на биосе MSI 64 AirBoost OC Edition на 1663 MHz / 945 MHz Напруга 1100 на чип P7, на память P4 1050, но ещё есть куда снижать. Не всё протестил и не трогал тайминги. https://www.techpowerup.com/vgabios/201 ... 192-171212 - биос этот Т.е. в разгоне с андервольтом работает получается.
В Apex Legends на частоте 1600+ (97%+ загрузка ГПУ) температура 64 градуса максимум за 1.5 часа игры. Шумит заметно, но не сильно. Мне не мешает. AntiLag работает. ФПС очень хорош, выше чем в тестах стандартной 56ки. Играю на минималках FHD, чтобы на земле было 144+. При высадке, когда видна вся карта ~100 фпс в средне.
Когда вышли 5700 - расстроился, т.к. они не дорогие (15К против 25К), но теперь стало пофиг. Карты хватает для нужных игр, буду пользовать дальше.
Слышал некоторые шили в 64 АСУСы на хюниксе даже. Просто биос подбирать пришлось от других 64ок. Кстати а разве нельзя в биосе снизить частоту памяти? Отредактировтаь какой-нибудь от 64ки?
Ребят, подскажите пожалуйста. При работе компьютера в играх не работают вентиляторы на Vega 56 Gaming OC от Gigabyte, до прогрева видеокарты до 50-60*С. Потом заводятся. В Afterburner пытался настроить вручную, но вентиляторы все равно не реагируют пока карта не нагреется. В играх через час-два карта греется до 75*С и потом гаснет монитор, а вентиляторы начинают работать на полную. Решается перезагрузкой, после которой всплывает сообщение о откате драйверов до базовых
Статус: В сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
Карта банально не держит заводской разгон,через драйвер снизь частоту на 50-100мгц все будет ок.Это каким надо быть гением что бы купить гнилобайт?Инет завален инфой про поголовный брак Gaming OC.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Даже если принудительно выставить на 100%? А вообще они как и настроены в родном БИОС,СТАРТ-СТОП называется фича,практически у всех так теперь.
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
В биос карты пока не залезал, поставил её пару дней назад, из-за работы времени не было ковыряться, так что ответить не смогу. Мне советовали просто поставить биос от sapphire, потому что у гигов он кривой
Доброго времени суток, (не знаю выложат или нет) Видеокарта sapphire rx vega 56(прошита в 64) /. Проблема такая: в настройках wattman устанавливал фиксированное значение вращения вентиляторов, для баланса комфортного уровня шума, и температуры. Так же параметр лимит энергопотребления повысил(не помню что хотел) /. В итоге запустил FurMark, карта нагрелась где-то до 75, после чего вылетел драйвер(черный экран). Перезагрузил, комп перестал видеть карту, загружается как со встройки intel, при этом всем при старте системы перестали прокручиваться вентиляторы, но подсветка на карте горит. Пробовал переключать биос на карте, пробовал запускать на другом компе(так же не работает), пробовал другую карту на своем компе(все работает).БП 750вт. /. Как понять в чем дело? Если в случае сбоя все должно было вернуться к заводским настройкам, или запустится с резервного биоса. Карта на гарантии CU. Хелп.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Якутск
Что на стоке, что на прошитой такие частоты держит спокойно, даже 1660/940мв, но только в тяжелых играх, где реальная частота не выше ~1560мгц. В той же гта или ватч догсе вылеты, там частота к 1590 стремится, чуть чуть опускаю, до 1640, и они идут на тех же 1560 и без вылетов
0) Поставить последние дрова. 1) Надо зайти в Radeon Adrenaline -> Игры -> Общие настройки. Посмотреть на какое сочетание клавиш назначено «Горячая Клавиша Radeon Anti-Lag»(по умолчанию это вроде Alt + L) 2) Надо зайти в Radeon Adrenaline -> Игры -> Нужная игра(в моём случае Quake Champions) —> Включить Radeon Anti-Lag(по умолчанию он выключен, его надо в каждой отдельной игре включать) 3) Обязательно запустить игру через Radeon Adrenaline -> Игры нажав на три точки около нужной игры —> запустить 4) в самой игре нужно чтобы была установлена английская раскладка 5) нажать Alt + L и в верхнем левом углу должен появиться небольшая зелёная точка. Если появилась - Radeon Anti-Lag включен, если нет - где-то неправильно что-то сделали
Последние 3 пункта надо каждый раз перед запуском игры проводить. Но в некоторых играх сразу сам включается. (Apex Legends)
RBreaker благодарю
Добавлено спустя 1 час 30 минут 25 секунд: Имел кто опыт установки универсального водоблока на реф? С использованием родной пластины и турбины, выходит намного дешевле фуллкавера
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2015 Откуда: Челябинск Фото: 23
на предыдущей странице мои настройки, работает стабильно. Никто не указывает, где значения 1650 Мгц/940 Мв берутся (установлены в ваттмане или считаны мониторингом) и с каким лимитом карта работает. Если цифры из ваттмана, то в реальности будет 1620-1625мгц и 910-920мв по мониторингу. На стоке можно получить не плохой разгон при правильной настройке. Разгон памяти мне ощутимо не помог (на 64-м биосе), разгон ядра после прошивки в 64-ку стал более затруднителен. В итоге память на стоке удалось поднять до 970мгц (считаю не плохой результат), ядро сейчас работает на реальных 1650мгц (в ваттмане 1677мгц) при 97-98% загрузки, TDP не превышает 225-230 ватт. Предстоят еще дальнейшие настройки и обкатка профиля.
LSD25 писал(а):
Это не напряжение на память. Напряжение на память всегда одно - 1,356 для Vega 64, например. Для Vega 56 оно ниже.
да, я знаю, что это не напряжение на памяти, нужно было написать STATE 3.
Сейчас этот форум просматривают: k2viper и гости: 245
