Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты: AMD Radeon RX Vega 64 и Vega 56
В этой теме обсуждаютсяконкретные технические вопросы конкретных пользователей видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Якутск
1600мгц на 1в с 1050 по памяти - хороший результат? В киберпанке жрет в районе 205вт, темпа при этом ~70 с 3100-3300 оборотами. Фпс на 3840x1080 со средне высокими настройками 30-40. Так и требуется фуллкавер, можно было бы и 1700 ставить с 1140.
Кстати, кугар STE500 мою систему так и держит, играл 2 часа - вылетов не было
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2013 Откуда: г. Таганрог Фото: 17
Народ привет.Поменял у себя на карте прокладки с арктика на Thermalright Odyssey 1мм. И скажу что это небо и земля. Она более плотная чем арктик и теплопередача лучше. Раньше температура при при вольтаже чуть меньше 1 за пару часов доходила до 85-90. Теперь при вольтаже больше 1 держится в районе 80. Это под родной пластиной. Так что советую.
_________________ Aerocool flo, Asus b550 prime plus,5700x+PCCooler GI-R68X CORONA, sapphire rx 6800 xt pulse
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2015 Откуда: Челябинск Фото: 23
На дровах 20.11.2 карта ведет себя совсем по другому, нежели на 20.9.2. Изменился алгоритм буста. Поставил 1702мгц\1125мВ (ранее только 1675мгц устойчиво работало) в ваттмане, 1050мгц по памяти. TDP 310W. Играл 4 часа - и ни одного вылета. Сейчас карта в зависимости от нагрузки как то по другому бустится. Быстродействие в синтетике не изменилось. Буст наблюдается вплоть до 1690-1695 мгц.
У меня на последних дровах заметил что андервольт который раньше снижал потребление до 130 Вт, стал показывать не меньше 150 Вт везде, и после нагрузки в играх, в простое постоянно вольтаж держится 950 Мв и частота памяти ниже 500 МГц не опускается. Откатился на 20.9.1 но почти то же самоё всё, хотя в играх на тех же настройках UV снова стал видеть 130 Вт, но всё таки, как заставить карту работать на выставленных напряжениях не могу никак понять, реальные напряжения которые видны в GPUZ всегда отличаются от выставленных вручную, например вместо 0.9 в идёт 0.9125.
тоже такое наблюдал, но как то прошло само собой GPU-Z использую только для контроля хотспота, АВ запускаю с построением графиков частота\напряжение\мощность. Раньше (20.9.2) было - выставляешь напряжение начинаешь искать стабильную частоту при таком значении. Мощность была выше, фпс не помню, N-ое быстродействие. Сейчас (20.11.2) - частоту можно поставить кукурузную. Запускаешь нагрузку, карта сама сейчас бустит частоту до какого то значения при данном напряжении и сложности сцены. То есть - сейчас стоит частота 1702мгц, напряжение 1125мВ (по факту -30мВ), TDP 310W. При малой\средней нагрузке частота доходит до 1690 примерно, при 100% нагрузке 1640-1650мгц. Стало как то проще и стабильнее. Скорее всего дрова уже под новые видики подпилили на тот момент. ФПС в среднем тот же, мощность меньше. Пока на 20.11.2 посижу, понаблюдаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2011 Фото: 2
Hro писал(а):
лок зависит от разрешения-герцовки-типа подключения. на hdmi будет 1050 мВ.
В последних дровах это пофиксили. Я еще летом играл в 4К и не было этого лока в 1050мв. В fullhd я кстати никогда не встречал такой проблемы. При автоандервольте, через драйвер, тоже кстати этого лока не было никогда
подключен по DP, с момента покупки карты ни разу не было подобного лока. было пару раз - после выхода из игры сохранялось повышенное напряжение. лечилось перезагрузкой. оверлей запускаю часто, какого то постоянного лока не наблюдаю
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: МОСКВА Фото: 424
поставил винду LTSC 1809 и дрова 20.12.1 и что-то стал через раз вырубаться монитор (подключен по DisplayPort) то есть как. после рестарта биос там горит заставка asrock и всё такое как начинает грузиться винда монитор тухнет. загружается нормально намлок-капслок прожимаются, огоньки включаются-выключается, но монитор не алё. вырубаешь комп-врубаешь может нормально загрузиться а может также с монитором выключенным. на 1607 такого не было!!!!!! попробовал DDU и заново установить драйвер 20.12.1 - тоже самое. это началось именно после установки драйвера никто не сталкивался??
Добавлено спустя 38 минут 26 секунд: UPD: проблема решилась проще. с какого-то хера в Device Maganer когда включил hidden devices был Generic Non-PnP Monitor сереньким. небось он собака включался. удалил его, пять раз перезагрузился - всё норм ))))
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2019 Фото: 5
В чем может быть проблема? Вылетает в любой игре спустя минут ~10-20. Началось как месяц наверно. Думал проблема в драйверах была, скатил на прошлую, все так же.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Nocturnal писал(а):
Не знаю, может оффтоп, но как вега56 тащит киберпанк?
Vega 64 (1630@1100, 480GB/s по памяти) держится 72 фпс на средне-высоких в 1080р. Учитывая что Vega 56 это 64 без одной восьмой, я думаю что 60+ на средних пойдут и на 56й.
Так было на релизе, сейчас лучше. Ультра (кроме объемного тумана, там высоко), 1080р
Vitaly1988 писал(а):
Было неделю назад такое. Около 2-3 вылетов за день. Началось после установки драйверов 20.12.1. Прошло само собой.
так у меня тоже, поставил спецом 20 12 1 для киберпука, было все норм, а потом началось. Откатил вот щас на 20 11 2 все равно вылетает, наверно в реестре осталось, хотя я с ddu убирал по новой. Блин думал конец видеокарте. Что то натворили.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2016 Откуда: Киев
Не знаю как у тебя,но у меня Vega 64 Liquid Cooled (1770@1121.574.0GB/s по памяти) держит 37-45 фпс на самых максималках (настройки графики)впечатляющее и высокое) 2560х1440 ,Дрова стоят самые последние 20.12.1 вылетов не было не разу.
Hro Кстати, лок на 1050 мв в 4К так и остался у меня. Пробовал поиграть в праздники, убил целый день и ничего не получилось. Связано это как-то с пропускной способностью интерфейса HDMI. В 4K 30Hz работает нормально, всё что выше - лок 1050 мв и обмануть никак не получалось. Т.е. получается, что при пропускной способности выше версии HDMI 1.4, появляется этот баг. Причём после переустановки винды, карта нормально реагирует на изменение напряжения. Так было при покупке видеокарты и в конце лета. Поэтому я и подумал, что АМД исправили этот косяк в драйверах. А оказалось это снова временное явление. Неделю назад я поборол эту проблему, попробовав этот метод с реддита https://www.reddit.com/r/Amd/comments/c ... e_getting/ Давно я его находил, но руки не доходили испытать. Оказалось - метод рабочий и по сути единственный, который мне удалось найти на просторах интернета. Суть в том, что при помощи overdriventool в разделе PPTable editor прописываются рабочие значения андервольта и создаётся файл для изменения этих значений в реестре windows. При занесении этих данных в реестр, карта начинает работать при тех напряжениях, которые были прописаны
Попробовал, фигня получается. Вольтаж начинает гулять до 1,15, игнорируя выставленные p1-p7 на чипе. Какой у тебя драйвер и можешь скинуть reg файл с кастомными настройками pptable?
Добавлено спустя 1 час 8 минут 53 секунды: Всё, разобрался. Работает.
Сейчас этот форум просматривают: Олег1972 и гости: 73
