Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты: AMD Radeon RX Vega 64 и Vega 56
В этой теме обсуждаютсяконкретные технические вопросы конкретных пользователей видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Ребят добрый вечер, подскажите пожалуйста, есть карта SAPPHIRE PULSE Radeon RX Vega56 [11276-02-40G], с картой все вроде нормально, но бывает иногда такая история: при просмотре просто браузера, ютуба отключается экран, но компьютер вроде не зависает, видно что сетевая карта активна вентиляторы все крутятся, но ни на что не реагирует, после выключения с кнопки помогает только выключение кнопки питания на блоке и включения, тогда все сразу нормально загружается, но при отключении экрана на карте загорается зеленый диод через несколько секунд у разьемов питания., что это может быть? Сама карта работает отлично, не греется, даже пробовал в разгоне память 920, чип 1600, все ок за 1 час за 2 часа в играх, такая история бывает или раз в неделю или раз в месяц с чем связано не понял, блок питания корсар сх750, система без разгонов, раньше все было ок началось месяца 3 назад, думал сначала из-за драйвера.
Частая проблема, если на гарантии то менять, если нет то только установка интерпрайс драйверов.
У меня такое было когда стоял HWiNFO64 с галочкой "низкоуровневый доступ к i2c", а без этой галочки хвинфо не мониторит температуры врм карты. Решение - либо не использовать эту опцию в хвинфо, либо про дрова, там все работает. На всех остальных дровах такого бага нет только без этой опции.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- / ASUS C8I, R5 3600x, 32GB, VEGA64, NVMe, 600W, m-ITX SFF
А что это вообще, это ошибка на уровне железа или программная? И чем это в будущем грозит? А интерпрайс драйвера, это старые? Спасибо
Это не знает никто только догадки, что-то связано с питанием SOC, поэтому в следующих картах SOC стало питаться отдельно. Интерпрайз это профессиональные драйвера и выходят раз в квартал.
Спасибо ребят, буду пробовать, как я понимаю это не то, что надо бежать в ремонт?))) Гарантия закончилась, хотел понять есть ли смысл куда обращаться(так то все работает в принципе), но и развода не хочется, сами понимаете, что сейчас в сервисах творится((((, еще раз спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2019 Фото: 6
fm_r2dsf писал(а):
Тайминги от RadeForce
если я выставлю такие же тайминги, есть вариант что, видеокарта просто, не знаю, перестанет запускаться или что то в этом духе? И придется восстанавливать хрен знает как. Или сработает какая нибудь защита и сбросится в авто.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: /dev/null
Драйвер слетит, с алертом после ребута, что настройки Радеон были восстановлены по дефолту после сбоя. Но и не должно слететь. У меня оно работает так:
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: Вот на тех же таймингах от Форса, но с частотой памяти 1075. Комбустор я на таких настройках не пускал, но за 125 часов киберпанка ничего не вылетело по вине дров/видеокарты.
chukapuka писал(а):
У меня берет только 935mhz на 950mv
оставь напругу в стоке 1100. Это не напруга памяти, она на вегах фиксирована 1.35В, это напряжение SoC и одновременно наименьшее напряжение графического чипа.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], Rimgaudas, Siablo и гости: 20
