Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8084 • Страница 401 из 405<  1 ... 398  399  400  401  402  403  404  405  >
Прежде чем задать свой вопрос прочтите FAQ на первой странице!
Bios'ы для видеокарт можно найти здесь и здесь!
Просьбы выслать нужный БИОС здесь считаются оффтопом и будут удаляться и наказываться.
Пути поиска БИОСов описаны в этой ветке.
Полезные ссылки:
Всё о вольтмодах видеокарт
Прошивка,редакт.биосов Nvidia 6x,7x,8x,9x,250,260,275,280,285,295 (FAQ)
И помните - не стоит спешить. Удачных вам прошивок! :)
Последний раз редактировалось Jeff2000 24.01.2010 12:50, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление FAQ
Фото: 12
SoundSX писал(а):
Dart-s Как разблокировать доступ к регулировке вольтажа?
vbe7.0.0.7b - пробовал? асусов не было а на гиге и сапфире регулировал.
Dart-s Сделал, спасибо!
Фото: 12
на здоровье! :beer:
Фото: 13
nvflash -4 -5 -6
6 разрешает перепрошивку с другим дивайс айди, а что делают 4 и 5? В мане таких цифр не вижу, там синтаксис вообще не такой какой то...
--listgpuled и прочие команды из этой группы что делают? Лгбт подсветку можно совсем выключить?
У меня из под винды работает только nvflash64,это нормально?
Зачем обязательно переносить в папку пользователя нвфлеш?
_________________i7-5930K/R5E/32Gb B-die/RTX2080Ti/512GB 970Pro/Essence STX II/1000W 80+ Titanium/3x27WQHD" 3х1 Surround G-Sync/3DVision
Фото: 12
JayK4 и 5 устаревшие значения. из под винды современные версии робят в зависимости от битности. по подсветке хз.
флэш не обязательно переносить в папку пользователя но тогда придется дополнительно переходить туда где он есть - проще флэш скопировать.
Фото: 13
Dart-s То есть nvflash -6 достаточно?
Фото: 12
вполне. разве что -i0\1\2... ставить если карта не одна или встройка
Фото: 13
Dart-s Прошил, прошилось, UEFI модуль в таком режиме шьется? Или они все уже с UEFI?
Фото: 12
по уефи хз - сам без него обхожусь.
Привет, скинул частоту на 925 и напряжение 1/75, но температура ни на градус не упала. Напряжение было 2/15. Видимо термопасту нужно все-таки менять.
Фото: 12
SoundSX писал(а):
напряжение 1/75, . Напряжение было 2/15.
это что за напряжение в дробях? :?: :D
Dart-s 1175 и 1215
Фото: 12
SoundSX писал(а):
Dart-s 1175 и 1215
ну так это считай не скинул - для такой частоты подойдет +-1.05в
Dart-s Для 1000мгц хватит 1130?
Фото: 12
Asus 7770 1gb - эта? должно меньше хватать.
а что мешает найти через АБ минимум и зашить его?
Dart-s r9 270 Что такое АБ.?
Фото: 12
SoundSX писал(а):
Что такое АБ.?
:shock: :facepalm: MSI afterburner - там можно напряжение менять и частоты
Dart-s Может я зря парюсь?! На сколько может упасть температура если снизить с 1215 до 1115.?
Фото: 12
обычно при снижение напруги темпа сильно падает пробуй если чип удачный то и 1в хватит для +900
Dart-s Ок, завтра пробну. Спасибо! О результатах напишу.
Сейчас этот форум просматривают: ancemin, Dfn, VEnZ0ja, wwr222 и гости: 12
Лаборатория
