Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1284 • Страница 65 из 65<  1 ... 61  62  63  64  65
Совет от участника Конференции klm-Dm (может кому пригодится):
Могу поделиться своим опытом войны с tv-out, может кому полезно будет :-)
после недавнего апгрейда высвободилась почти целая система, которую со временем хочу использовать в качестве НТРС, телевизор, правда старый, Sony Trinitron 21', ( со временем тоже планирую заменить на ЖК ) имеется вход скарт и композитный вход "тюльпан", и хочется иметь изображение здесь и сейчас.
подключил свою старую MSI-6800GS- через связку tv-out видеокарты-->перходник s-video-композит,тюльпан, синий --> провод тюльпан-тюльпан--> переходник гнездо тюльпана - скарт --> скарт тв. Все работало один день, на следующий день черный экран и все пропало, поискал на других цветах переходника, одно время было на красном или зеленом, не помню, мутное и темное изображение, потом и оно пропало и больше не появлялось, классически сгорел видеовыход, и ведь знал про выключение всех устройств и отсоединение, но вот видимо не доглядел, видимо техника такая - тюльпан тот еще гимор. Прозванивал выходные цепи на плате видеокарты, композит V 75 Ом, канал цветности С 75 Ом, канал яркости Y 8 Ом, поэтому даже через S-video, которого, кстати и нет на моем тв, ничего не получится. облом номер 1 :-)
После некоторых раздумий была куплена недорогая Zotac-8600GT c tv-out, подключена по старой схеме и все заработало, но тоже на один день, прям беда какая-то ), похоже даже после выключения от сети и вытаскивания антенного кабеля какое-то остаточное напряжение остается все-же в центральной жиле тюльпана. облом номер 2 :-)
Забросил это дело на какое-то время, а потом вспомнил, что можно еще посмотреть на Zotac-8600GT выводы C и Y переходника S-video, может там что еще осталось живое? Осциллограммы показали наличия как яркостного Y, так и цветового C сигналов, по спецификации глянул, на какие выводы скарта все это дело надо сажать, ссылок на это в интернете полно, и был спаян незатейливый шнур S-video-->scart, надо заметить, что теперь был полностью исключен провод тюльпан-тюльпан из схемы, то есть подключения шнура непосредственно в видеокарту и непосредственно в телевизор, при таком подключении первыми контактируют между собой корпусные или земляные контакты разьемов, поэтому риск спалить все-же меньше.
Подключил и получил качественное черно-белое изображение, цвет 32 бита, виндовс XPSP3, видеодрайвер Nvidia 260.99 определяет сигнал как S-video и предлагает на выбор несколько вариантов PAL и NTSC, PAL, замечу, качественнее. НО, все и всегда черно-белое, перепроверил по нескольку раз, перебрал все закладки и ползунки в панели настройки Nvidia. Начал разбираться в чем дело, перерыл кучу ссылок по разным форумам, и пришел к тому, что нужна схема собственно телевизора, разводки скарта и даташит микросхемы цветового процессора тв. Нашел все это. Оказалось, что хотя возможность передавать сигнал S-video через скарт задокументирована спецификацией скарта, но на конкретно моем телевизоре такой возможности нет, микросхема цветового процессора не принимает сигнал раздельно Y и C , ей подавай либо RGB+Sync, либо композитный V. Как мне удалось выяснить, со скарта подать сигнал S-video и получить цветное изображение можно, как правило, только на тех тв-приемниках, где есть входной разьем S-video, либо несколько разьемов скарт, то есть сигнал со скарта по 20 и 15 выводу запараллеливается с 3 и 4 выводами разьема S-video. Так что тут мне обломилось, номер 3 :-)
Отпаиваю сигнал С от разьема и подаю только яркостный Y на скарт(20) и о, чудо! цвет появился, но тольно на время загрузки винды, экран приветствия я уже не вижу. Ладно, заходим в режиме VGA, видим все в цвете, но с восьмибитным цветом, при попытке выставить режим 32 бита цвета все гаснет. Выяснилась такая особенность, либо сносим драйверы видеокарты, тогда загружаемся с цветом без проблем, но 8 бит, если-же установить драйвер заново, после перезагрузки приветствие мы уже не видим. Драйвер видеокарты Nvidia не понимает, как по одному сигналу с 3 вывода S-video можно передать полный цветовой сигнал? Драйвер на такое безобразие реагирует саботажем и панели настройки Nvidia я в таком случае не видел. Облом номер 4 :-)
Вспоминаю, что в сети полно схем, как через конденсатор 470пФ цветовой сигнал C смешивается с сигналом яркости Y и идет дальше одним композитным видео V, попробовал такой вариант, результат - как и предыдущий, лого загрузки цветное, экрана приветствия нет, к обломам я уже привык (пятый) :D .
Тут мне подумалось, как при выводе S-video по правилам, пусть даже и черно белого видеокарта правильно определяет что именно она выводит? Может по входной нагрузке от тв на соответствующих выводах? Может нагрузить как-бы телевизором, выход C S-video видеокарты? А сколько там стандартно на входах - обычно 75 Ом для согласования. Вдобавок к емкости 470 пФ между 3 и 4 выводами S-video для замешивания цвета в яркость, ставлю резистор 75 Ом между 4 и 2 выводами, нагружаю канал цвета. Получается, что на 20 контакт скарта идет только 3 контакт S-video Y+C ( c емкостью между 3 и 4 контактом S-video и резистором 75 Ом между 2 и 4 контактами S-video) и на 17 контакт скарта идет 1 контакт S-video GND Y. Подключаю все это хозяйство и... ТА-ДАААМ!!! Есть загрузка в цвете! Панель настройки Nvidia определяет сигнал как S-video и позволяет изменять размеры изображения, систему цветности, короче все путем стало. Опускаю тут многочисленный гимор сноса/установки драйверов для каждого случая экспериментов, не суть важно.
Прошу извинить за "много букв", просто мне при поиске путей решения проблем сгоревшего композитного вывода ни разу на глаза не попалось про нагрузочный резистор 75 Ом канала цветности при отсутствии S-video входа на телевизоре, поэтому может мой опыт будет полезен кому нибудь
в России заборы строятся так: сначала пишется слово из трёх букв, а потом к нему прибиваются доски :)
Последний раз редактировалось nemo_72 31.03.2011 17:13, всего редактировалось 1 раз.
совет от участника Конференции
У меня есть старенький телевизор Samsung CK-5361ATR с входом SCART, есть ноутбук с видеокартой Intel GMA950 и выходом S-Video, собственно при подключении кабелем S-Video->SCART у меня черно-белое изображение, в распайке кабеля задействованы 13,15,17 и 20 ножки, причем если вставить кабель не до конца, то изображение цветное, но немножко с помехами =( Пожалуйста подскажите что мне сделать, чтобы получить цветную картинку на экране телевизора?
Всем доброго времени суток! :)
У меня ATI Radeon HD6970 по HDMI подключена к телевизору LG (звук + видео).
Звук идет через встроенные колонки телика LG. И всё норм. Проблемы начинаются, когда отошел от компа и монитор (и/или ПК) ушел в спящий режим. После их побудки пропадает звук. Вручную включать/переключать выходы в панели управления - звук - не помогает.
Спасает только перезагрузка компа.
Вся эта хрень началась после того как обновил каталист на в.11.11.
До этого вручную получалось после побудки включать звук на ХДМИ.
Как правильно настроить, чтобы после пробуждения телика/ПК не только картинка, но и звук.
Ставить отдельно колонки или откатываться на предыдущую версию каталиста ужос как не хоцца.
Т.е. если показать проблему в картинках, то после выхода из спящего режима AMD HDMI Output не хочет включаться-давать звук.
нда, судя по датам постов - ответа я так и не дождусь :(
привет
планирую сменить карту на 7770, в которой нет нужного мне s-video out, посмотрел конвертеры, но их такое разнообразие, что сложно определиться, тк не доводилось пользоваться.
также не могу определиться с чего конвертить на аналог, с hdmi или с vga (с карты переходник dvi-vga).
будет ли работать режим театр при таком раскладе и что будет с настройкой разверстки (ширина/высота).
если с hdmi то нашел:
1
https://ru.aliexpress.com/item/HD-1080P-HDMI-Converter-Audio-Splitter-HDMI-to-AV-S-Video-Extractor-Adapter-for-PS3-Blu/32818480706.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_5210014_5290014_10301_10136_10137_10060_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_5340014_100031_10099_10103_5320014_10102_10096_5350014_10169_10052_10053_10107_10050_10142_10051_5280014_10084_10083_5250014_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_5240014_10113_5230014_10114_10182_10078_10079_5260014_10073_10123_10189_10127_142_10125_5270014,searchweb201603_49,ppcSwitch_5&btsid=91f08a92-9b63-49b9-8698-3320709ef1a4&algo_expid=e935b6db-7913-43e7-9d3a-481ad07820f1-28&algo_pvid=e935b6db-7913-43e7-9d3a-481ad07820f1
https://ru.aliexpress.com/item/Vention- ... 1ad07820f1
https://ru.aliexpress.com/item/Retail-H ... 1d7e&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/Full-HD- ... 1ad07820f1
https://ru.aliexpress.com/item/HDMI-to- ... 1ad07820f1
https://ru.aliexpress.com/item/TV-HDMI- ... 24e441bb61
а если с vga, то только:
2
https://ru.aliexpress.com/item/PC-TO-TV-Adapter-VGA-to-AV-RCA-TV-Monitor-S-Video-Signal-Converter-Adapter-Switch/32462613216.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10301_10110_10136_10137_10111_519_10060_10112_10155_10113_10114_437_10154_10056_10055_10054_10182_10059_303_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10169_10189_10052_10127_10053_10142_10107_142_10050_10125_10051-10152_10151,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&btsid=e7b95654-e8a3-4480-a273-70a1f6c1913a&algo_expid=5afd2819-54ee-4c73-b2e4-73713c12e09a-5&algo_pvid=5afd2819-54ee-4c73-b2e4-73713c12e09a
но у такого конвертера есть еще настроечные кнопки в отличии от hdmi.
в общем что посоветуете?
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Сейчас этот форум просматривают: DEL, Felix98, nepranov, RadeoForce, rk2020, Selivan, SVT46, threenil, tonygks, yur79, zigfridJke, Максим_1990 и гости: 32
Лаборатория
