Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2003 Откуда: Челябинск
Уважаемые участники конференции.
В данной ветке Вы можете обсудить любые вопросы по тестовым пакетам 3DMark2001SE/03/05/06, связанные с видеокартами nVIDIA. При этом необходимо неукоснительно придерживатся правил выкладки результатов: 1. Результатом считается только общее количество баллов, зарегестрированное в Online ResultBrowser. Как зарегистрировать свой результат см. в FAQ по прохождению регистрации на ORB. 2. Кроме ссылки результат дублируется в текстовом виде, желательно жирным шрифтом. 3. Желательно заполнять поле Description при размещении результата на ОРБ'е. Вы можете описывать конфиг в посте и оставлять короткие, конкретные коментарии, для этого Вы можете использовать шаблон. Для того чтобы получить консультацию, конфигурацию необходимо указывать. 4. При запросе консультации разрешается: выкладывать результаты с _конкретно сформулированными_ вопросами. 5. Возможно опубликование сообщений типа «Установил WR в 3DMark03 на Radeon X800GTO. Принимаю поздравления», а также «Поздравляю!». 6. Обсуждение процессора и подсистемы памяти допускается, обсуждение прочего железа – только кратко, информативно и с ссылкой на соответствующую ветку форума. 7. Разрешается постить скрины с результатами в виде ссылок или превью. 8. Категорически запрещено ссылаться на свой профиль. Такие сообщения будут удаляться.
_________________ 7700К@5000\ Asus Maximus VIII Extreme\ AORUS RTX2080 XTREME\ Thermalright SB-E Extreme\ OCZ Mk III 850W\ 2x16GB BLS2K16G4D32AEST\ CM 690 II\ 29UM69G
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
mafiksd писал(а):
не маловато ли для таких карт?
Маловато конечно! У меня тоже 6-ть ядер от AMD, но в разгоне до 4.0ГГц.Дык он у меня еле-еле раскрыл потенциал разогнаной GTX 470.А у вас стоковый...он вашу GTX 680 тупо не прокачивает! Разгоняйте его как можно выше, поднитмится мин.фпс и результат будет чуть лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
А какой у вас проц если не секрет? Если не сложно, и можно в личку, как правильно разгонять проц вообще, при этом что бы мой 500 Ваттый БП не загнулся? я никогда не гнал процы, а тем более стрёмно АМДшый разгонять, как думайте, стабильно на какой частоте будет работать мой х6 1090?
можно чуток подразогнать
Чуток это на 100-200 Мгц? Т.е. я даже до 4000Мгц со своим БП не смогу поднять, правильно я понимаю?
Около 300-500МГц.
Ну я так понимаю мой камень больше 4000МГц и не выдаст стабильно?
Возможно сможите, но с напругами аккуратнее.Ваш 500Вт и так можно сказать работает вполную силу, а тут еще разгон...
Вот это правда, при играх гудит жутко, честно говоря боялся когда карту решил новую купит, потянет ли БП её, от части ещё один плюс был в сторону НВ 680, т.к. топовая от Радика 7970 точно бы добила мой БП! Как вы думайте, если таки разогнать проц, на сколько будет прирост в играх и тестах, в FPS например?
Разгон - это таже лотерея, тут как повезет...может и 4ГГц возьмет, а может и нет.
Ну в играх вы впринципе ничего не заметите, так как 6-ядер для игр это избыток.А в синтетических тестах например в 3Дмарках прирост будет довольно не плохим.
Мой вам совет, если хотите побаловаться с разгоном то для начала - поменяйте БП на более мощный.
Скажите, разные тайминги на оперативке это очень плохо? дело в том что изначально когда собирался мой ПК, поставили всего 4 Гига по 2 планки, это было в далёком 2010, сейчас около месяца назад докупил ещё 2 планки по 4 Гига, но у них другие цифры не помню точно сколько, но выше! Возникнут ли проблемы при разгоне проца, или лучше снять 2 старые и оставить 8 гигов 2 планки?
Не всегда плохо.
Если у недавно купленой выше частоты, а старой ниже, то вся память в целом будет работать на пониженых частотах. К примеру: одна планка с частотой 1333МГц, а другая с частотой 1600МГц.Если их поставить вместе, то они будут работать на частоте 1333МГц
Если память отдельно не разгонять, то возникнуть не должны, хотя все возможно...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2011 Откуда: 78rus
mafiksd Не в играх,не в бенчмарках 680 с твоим даже разогнанном процессором,не будет работать на 100%,проц амд тупо слаб,особенно в процессорозависимых играх,мой тебе совет-смени железо на 3570К+Z77=11-12K,с учетом продажи твоего железа за 4-5к,апгрейд не такой дорогой выйдет.
Не, частоты одинаковые, 1333 везде, только тайминги разные и количество памяти!
Я б сменил, да кто купит моё железо сейчас то. когда на рынке можно найти более интересные конфигурации, а тупо мать в коробку ставить не охота, так что видимо пока разгоном всё у меня ограничится, но во всяком случаи, спасибо за совет, сменю железо этак через 1,5 - 2 года, как раз новые Интелы + DDR4 появится по норм ценам!
Z77
Я так понимаю мать? Можно подробнее о модели?
Всем привет, вот даже не знаю, хороший это результат или нет, вот мой конфиг, просто подобный комп первый раз собираю, может, что не правильно настроил: Мать ASUS P8Z77-V Оперативка ( 2x4Гб ) 1333mhz Видюха 690GTX - без разгона Проц i7 3770K - тоже без разгона И результат: #77 Это нормально?
