Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2005 Откуда: взялась жизнь ? Фото: 330
Спасибо boeng За первый результат на GTX 1080 GPU 2030mhz [+170 от стока ядра] память сток проц 4790 4.6Ghz HT 24880 Очень достойно, учитывая то, что 4790 в бенче идёт в ровень с 3930 Для сравнения Core I7 3930@4500Mhz 20281 при 1920х1080 GTX 980Ti ядро ~1540 память 4037.
_________________ Если я чего-то не вижу, вовсе не означает, что этого нет(с)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ i7-4790k 4.8ghz1.246 ,ASUS MAXIMUS VII RANGER, Noctua NH-D14, Kingston HyperX FURY 16GB1866Mhz,1080 Ti Inno3D iChill X4,Acer b286hk
К вопросу о процессорозависимости Для сравнения: 8362 при 1920х1080 GTX750Ti ядро 1448 память 3305 Воздух. Проц Фреонка 5200Мгц 8110 при 1920х1080 GTX750Ti ядро 1439 память 3110 Проц 3000Мгц Воздух, штатная реф. турбина. Добавлено 6671 при 1920х1080 HD 6870 ядро 1040 память 1250. Проц ~5400 34900 при 1920х1080 GTX 1080 ядро 2114 память 5258. Проц ~5400
Добавлено:
11527 при 1920х1080 HD 7950 [возух]ядро1150 память 1750. Проц ~5400 10756 при 1920х1080 HD 6870CrossFire [воздух]ядро 965 память 1113. Проц ~5400 10017 при 1920х1080 R9 270X [воздух]ядро 1310 память 1064. Проц ~5400 4306 при 1920х1080 HD5770 [воздух]ядро 1008 память 2794. Проц ~5400
4193 при 1920х1080 GTX260 [вода] ядро 713 память 1188. Проц ~5500[фреонка] 8598 при 1920х1080 GTX660 [воздух] ядро 1241 память 3500. Проц ~5500[фреонка] 16527 при 1920х1080 Asus Ares II HD7990 [необслуживаемая вода] ядро 1150 память 3400. Проц ~5000[вода]
Добавлено в основной пост для сравнения. 8298 при 1920х1080 RX 460 [воздух] ядро 1349 память 3610 Проц ~5600[фреонка] сделала GTX 295 17725 при 1920х1080 RX 480 [воздух] ядро 1412 память 4178 Проц ~5600[фреонка]
Windows 7 x64, Процессор и память i5-3470, 4x4 DDR3-1600: https://valid.x86.fr/ssb0pf Результаты тестов Фоновые приложения выкл кроме текстового редактора, профиль электропитания на видеокарту максимальная производительность. Все энергосберегайки биоса включены. Процесс запущен с высоким приоритетом, аэро выкл. Тесты запускал один раз(один прогон перед тестом чтобы закэшировать данные и исключить влияние HDD). Частоты проверены в Afterburner_4.3 и GPU-Z_1.20. Указаны максимальные частоты зафиксированные в меню. Мониторинг во время теста выключен.
Номинальный режим. Частота: 1759 Память 7008 1920х1080 12283 2560x1440 8061
Обычный режим работы. Используется у меня на постоянной основе. Без повышения напряжения. Ползунок PL до упора. Частота: 1898 Память 9008 1920х1080 13408 2560x1440 8911
Максимальный разгон на котором был пройден тест. Без тонких настроек, просто выкрутил до упора PL и Voltage в Afterburner и поднимал частоту ядра пока не перестал тест проходить. Частота: 1936 Память 9008 1920x1080 13553 2560x1440 9084
p.s. Частота ядра вероянтно снижалась упираясь в PL, но мне лень перетестировать, но если очень надо то могу прогнать посмотреть частоту на всём протяжении теста.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Так тест древний на Dx 9.0с да и память ему особо не нужна. Новые карты ощутимо лучше показывают результаты в новых играх и бенчах. Зелёные обычно при выпуске нового поколения оптимизируют только его. Не замедляют как некоторые думают, а просто перестают оптимизировать старое.
