Куратор(ы):   Core2Man
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10347 • Страница 515 из 518<  1 ... 512  513  514  515  516  517  518  >
FAQ
Развернуть
Для телефона непрерывно выходят новые версии ПО, добавляющие тот или иной функционал, и устраняющие ошибки. На телефонах разных поколений, при наличии одной и той же версии прошивки может отличаться функционал. К примеру, iPhone 3G с прошивкой 4.0 не поддерживает многозадачность, в то время как 3Gs и 4 поддерживают.
Общая информация
iPhone может быть "залоченным" и нет. Может быть "официальным" или нет.
Залоченным может быть iPhone любого поколения привезенный к примеру из США. При этом ВСЕ iPhone первого поколения являются залоченными.
В чем отличия залоченных аппаратов?
Только в одном - они работают с определенной сим-картой. Это исправляется при помощи операции называемой анлок. Это программная или аппаратная отвязка от оператора. Для того чтобы сделать анлок, необходим Jailbreak или можно приобрести специальное устройство – Gevey SIM. (об этом ниже) Сделав на своем аппарате "анлок" помните - на лоченых аппаратах нельзя обновлять прошивку если эту операцию предлагает iTunes: в результате получите "кирпич" и вернуть его к жизни, сможете только после появления анлока для вашей модели на соответствующей прошивке.
"Официальным" является телефон, купленный в России с серийным номером определенным для нашей страны. В данный момент, официальным может быть только iPhone 3G, 3Gs, 4 и 4S. Все iPhone первого поколения являются не официальными.
Функциональных отличий между аппаратами из разных стран нет - если вы покупаете не залоченный на оператора телефон, то можете смело делать это в любой точке мира - Поддержка русского языка и русских операторов будет в аппарате купленном в любой стране.
Что такое Jailbreak?
Jailbreak (далее джейлбрейк) - открывает доступ к файловой системе телефона, после чего возможно изменение функционала (анлок) или расширение функциональной части телефона.
Компания Apple не одобряет процедуру джейлбрейка, но официально в ней нет ничего противозаконного.
Что такое Gevey SIM?
Gevey SIM – Адаптеры, которые разработаны для расширения функциональных возможностей iPhone 4. Они представляют собой прокладку между сим-картой и лотком сим-карты. Адаптер имеет EEPROM-чип, который не позволяет использовать его со стандартным держателем micro-SIM от iPhone 4. Поэтому в комплекте с адаптером идёт другой держатель.
Как отключить 3G на iPhone 4S?
До версии 5.1 – никак. Начиная с iOS 5.1 – точно так же как и на других iPhone.
Что нужно сделать для анлока с использованием Gevey SIM?
• Помещаете адаптер в держатель, сверху кладёте вашу micro-SIM;
• Получившуюся конструкцию вставляете в iPhone, включаете;
• В статус-баре появится надпись "Нет сигнала". Ждёте, пока на её месте не появится индикатор уровня сигнала;
• Когда это произойдёт, звоните по телефону экстренной службы 112 и сбрасываете звонок через 2 секунды;
• Заходите в Настройки и включаете Авиарежим, затем выключаете его;
• iPhone покажет сообщение "Ошибка SIM-карты" и затем "SIM-карта не вставлена". Нажимаете ОК, потом снова включаете Авиарежим и опять выключаете его;
• Вновь появится "Ошибка SIM-карты", но через пару секунд она пропадёт и вы сможете пользоваться услугами связи. Всё это нужно будет делать каждый раз, когда вы перезагружаете телефон.
Процесс анлока с использованием Gevey SIM не всегда может идти так, как написано выше – зависит от версии ОС, наличия/отсутствия джейлбрейка и т.д.
Внимание! iPhone 4S с помощью Gevey SIM в настоящее время не поддается анлоку! По крайней мере, если modem firmware 1.0.11.
Для использования Gevey SIM джейлбрейк делать не обязательно (Зависит от версии Gevey SIM. Например, Gevey Supreme Plus не требует, а Gevey Ultra – требует.).
Как перенастроить автояркость в iOS 6
В каждом крупном обновлении iOS Apple не перестает нас радовать новыми функциями. Но новшества не станут популярными, если пользователь не сможет понять как ими пользоваться. Многие жалуются на функцию автояркости, ошибочно считая, что датчики просто не работают или работают неправильно. К счастью это не так и проблему можно решить калибровкой датчика освещенности.
На самом деле, регулировка автояркости в IOS 6 является огромным шагом вперед, по сравнению с предыдущими версиями. Ранее датчик освещенности был полностью автоматизированным и регулировал яркость экрана на свое усмотрение. Теперь же пользователь может контролировать работу датчиков. Вы можете легко определить уровень яркости, который комфортен для вас, и iOS принимает этот выбор во внимание при расчете уровня яркости для новых условий освещения. Однако для того чтобы датчик корректно функционировал, необходимо произвести небольшую настройку. Вот как это сделать:
1. Возьмите фонарик или зайдите в темную комнату.
2. Откройте настройки и перейдите в раздел «Яркость и обои».
3. Выключите «Автояркость».
4. После того как Вы вошли в темную комнату, перетащите ползунок яркости до минимального уровня. Для тех, кого такой вариант не устраивает, держите фонарик (или другой источник света) как можно ближе к экрану iPhone и перетащите ползунок до максимума.
5. Теперь, когда датчик настроен, включите «Автояркость».
Теперь, чтобы убедиться, что калибровка прошла успешно, выйдите из раздела «Яркость и обои» и смените окружающий вас уровень освещенности. Ползунок яркости начнет двигаться сам по себе при каждом изменении в вашем окружении. В iOS 6 авто-яркость работает и на экране блокировки, что также полезно в ряде ситуаций. Если же уровень яркости все еще остается некомфортным, то можно вручную передвинуть ползунок яркости при включенной опции авторегулировки и ОС будет учитывать этот момент.
Итак, если вы обновились на iOS 6 и не понимаете как работает функция «Автояркость», попробуйте этот метод.
Способы переноса контактов Apple iPhone
Сайт, который позволяет узнать различную информацию о конкретной модели устройства (дата производства и прочее).
Сайт для проверки устройства подверженности jailbreak.
Большой FAQ по многим вопросам пользования
Список полезных программ в AppStore все еще в разработке, идеи по наполнению приветствуются.
Небольшой гайд по использованию Cydia
Four years without Steve. February 24, 1955 — October 5, 2011
Последний раз редактировалось Core2Man 14.07.2016 23:18, всего редактировалось 49 раз(а).
Обновление. Добавлена информация о способах переноса контактов.
selewo писал(а):
Вчера стал обладателем iPhone 5s
привет) своевременно! я бы разобрал и посмотрел что за аккумулятор..
Фото: 48
sales Мне просто нравится формат 4", не лопата же. SE с рук покупать за 11-12 - все таки стрёмно, а тут цена приятная, можно сказать, не жалко выкинуть деньги.. Аккумулятор не меняли, скорее всего.. А если купить новый, они же щас не оригиналы? 400 рублей в Томске есть аккум, контора продаёт. https://axeum.ru/product/akb-apple-iphone-5s-teh-upak-original или такой https://axeum.ru/product/akb-apple-iphone-5s5c-pisen
Asrock G41M-S3|Intel Xeon E5440|DDR3-1333 4Gb|GeForce GT430 512Mb|Barracuda ST1000DM003 1Tb
selewo
если аккумулятор не меняли - тем более надо определить его состояние, хотя бы при помощи Battery Life ну и визуально конечно.
в покупке не оригинала нет ничего страшного, лишь бы новый и с нормальной емкостью, может и "лаги" уйдут.
есть 2017 32 с симкой...годовалый...есть возможность поменять на про 10.5 64 гига с симкой...Доплата 20к .Есть ли смысл подскажите?
Железки в профиле...
в общем сменил я 2017 на про))) доплату спустил до 15к.
Ставил кто бэту 2? как оно?
- я ставлю беты только номерных версий и то ближе к релизу, если про глюков нет иформации. Ставить первые беты смысла никакого.
Россия производит впечатление великой страны! Но больше, к сожалению, она ничего не производит.
Хочу сменить свой 6s, бесит очень тачид - который работает через раз, экран 4.7, ну и по мелочам, иногда сафари подлагивает когда книжку читаю. Ну и самое главное - это батарея, на 20% яркости с 8-17:00 уже заряд под 30% и это притом что отключено все что можна, беттери лайф показывает около 75% износа. Бесит сидеть от заряда до заряда, а когда приедут ейрподсы, то боюсь с включенным блютусом еще быстрее будет падать. Посоветуйте какой сейчас есть смысл брать тел? на 10ку деньги есть, но блин жаба давит 1к отдавать за телефон((
Проигрывает тот кто сдается.
20fps
Батарейку смени,10 денег стоит конечно неадекватно
Прочитал статью о том, что к концу сентября уже 50% пользователей перешли на iOS 12. . Так вот вопрос, кто-то перешёл?какие впечатления? Знаю, что откатится на 11 будет нельзя, вот и раздумываю пока
- какие могут быть впечатления от того, что в ios уже лет 6 ничего не меняется. Из плюсов появились команды - иногда выручают.
Предупреждение
Фото: 5
Если сидишь на 11 то смело обновляй. производительность выростет. Если на 10 то не обновляй. Акум жрет больше :-)
БАТЯ
Фото: 8
Alex0108 телефон обновил с 11 на 12. Разницы особо не заметил. мб немного шутстрее стали открываться приложения и меньше затупов, а мб просто кажется, планшет пока оставил на 10 иос.
Предупреждение
Фото: 5
12.01 доступна. Ща поставлю, гляну че там.
БАТЯ
KriptoAlex ничего там нет, 12.1 стоит уже пару недель.
по первым утечкам для 1155 платформы будет только 9700К БЕЗ HT, а 9900к будет уже на 2066 дырочке (с) Duron800 (09.09.2018)
Предупреждение
Фото: 5
Беты не ставлю. Как то лень заморачиватся.
БАТЯ
KriptoAlex там не надо заморачиваться, две кнопки нажал и поставилась прошивка, это проще чем пельмени сварить.
Предупреждение
Фото: 5
12.1 релиз доступна. Чисто 12.0.1 работает очень хорошо. Посмотрим как тут буит :-)
БАТЯ
у меня проблемы на 10.5 ! батарея за ночь уходит! на 5 бэте такого не было. Сегодня включил и увидел 33% хотя с вечера 55% было.Накатил щас бэту 12.1.1 посмотрю до завтра как будет. Но качаю щас на всякий 12.0.1 для отката.
Вчера с 7 утра сняв с зарядки уже в обед висел с проводом! при такой же нагрузке на 12.0.1 к вечеру только приходилось ставить
Предупреждение
Фото: 5
Ligas поставил вчера. Пока все так же как и 12.0.1
Через пару дней точно скажу лучше или нет.
БАТЯ
Ligas а зачем бету, если уже релиз есть?..
Intel Core i5-7500
KFA2 GeForce GTX 1060 EX OC White 6GB + ViewSonic XG2401
HyperX Alloy Elite Cherry MX Red + Pulsefire FPS + DualShock 3
Лаборатория
