Куратор(ы):   Core2Man
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10327 • Страница 3 из 517<  1  2  3  4  5  6 ... 517  >
FAQ
Развернуть
Для телефона непрерывно выходят новые версии ПО, добавляющие тот или иной функционал, и устраняющие ошибки. На телефонах разных поколений, при наличии одной и той же версии прошивки может отличаться функционал. К примеру, iPhone 3G с прошивкой 4.0 не поддерживает многозадачность, в то время как 3Gs и 4 поддерживают.
Общая информация
iPhone может быть "залоченным" и нет. Может быть "официальным" или нет.
Залоченным может быть iPhone любого поколения привезенный к примеру из США. При этом ВСЕ iPhone первого поколения являются залоченными.
В чем отличия залоченных аппаратов?
Только в одном - они работают с определенной сим-картой. Это исправляется при помощи операции называемой анлок. Это программная или аппаратная отвязка от оператора. Для того чтобы сделать анлок, необходим Jailbreak или можно приобрести специальное устройство – Gevey SIM. (об этом ниже) Сделав на своем аппарате "анлок" помните - на лоченых аппаратах нельзя обновлять прошивку если эту операцию предлагает iTunes: в результате получите "кирпич" и вернуть его к жизни, сможете только после появления анлока для вашей модели на соответствующей прошивке.
"Официальным" является телефон, купленный в России с серийным номером определенным для нашей страны. В данный момент, официальным может быть только iPhone 3G, 3Gs, 4 и 4S. Все iPhone первого поколения являются не официальными.
Функциональных отличий между аппаратами из разных стран нет - если вы покупаете не залоченный на оператора телефон, то можете смело делать это в любой точке мира - Поддержка русского языка и русских операторов будет в аппарате купленном в любой стране.
Что такое Jailbreak?
Jailbreak (далее джейлбрейк) - открывает доступ к файловой системе телефона, после чего возможно изменение функционала (анлок) или расширение функциональной части телефона.
Компания Apple не одобряет процедуру джейлбрейка, но официально в ней нет ничего противозаконного.
Что такое Gevey SIM?
Gevey SIM – Адаптеры, которые разработаны для расширения функциональных возможностей iPhone 4. Они представляют собой прокладку между сим-картой и лотком сим-карты. Адаптер имеет EEPROM-чип, который не позволяет использовать его со стандартным держателем micro-SIM от iPhone 4. Поэтому в комплекте с адаптером идёт другой держатель.
Как отключить 3G на iPhone 4S?
До версии 5.1 – никак. Начиная с iOS 5.1 – точно так же как и на других iPhone.
Что нужно сделать для анлока с использованием Gevey SIM?
• Помещаете адаптер в держатель, сверху кладёте вашу micro-SIM;
• Получившуюся конструкцию вставляете в iPhone, включаете;
• В статус-баре появится надпись "Нет сигнала". Ждёте, пока на её месте не появится индикатор уровня сигнала;
• Когда это произойдёт, звоните по телефону экстренной службы 112 и сбрасываете звонок через 2 секунды;
• Заходите в Настройки и включаете Авиарежим, затем выключаете его;
• iPhone покажет сообщение "Ошибка SIM-карты" и затем "SIM-карта не вставлена". Нажимаете ОК, потом снова включаете Авиарежим и опять выключаете его;
• Вновь появится "Ошибка SIM-карты", но через пару секунд она пропадёт и вы сможете пользоваться услугами связи. Всё это нужно будет делать каждый раз, когда вы перезагружаете телефон.
Процесс анлока с использованием Gevey SIM не всегда может идти так, как написано выше – зависит от версии ОС, наличия/отсутствия джейлбрейка и т.д.
Внимание! iPhone 4S с помощью Gevey SIM в настоящее время не поддается анлоку! По крайней мере, если modem firmware 1.0.11.
Для использования Gevey SIM джейлбрейк делать не обязательно (Зависит от версии Gevey SIM. Например, Gevey Supreme Plus не требует, а Gevey Ultra – требует.).
Как перенастроить автояркость в iOS 6
В каждом крупном обновлении iOS Apple не перестает нас радовать новыми функциями. Но новшества не станут популярными, если пользователь не сможет понять как ими пользоваться. Многие жалуются на функцию автояркости, ошибочно считая, что датчики просто не работают или работают неправильно. К счастью это не так и проблему можно решить калибровкой датчика освещенности.
На самом деле, регулировка автояркости в IOS 6 является огромным шагом вперед, по сравнению с предыдущими версиями. Ранее датчик освещенности был полностью автоматизированным и регулировал яркость экрана на свое усмотрение. Теперь же пользователь может контролировать работу датчиков. Вы можете легко определить уровень яркости, который комфортен для вас, и iOS принимает этот выбор во внимание при расчете уровня яркости для новых условий освещения. Однако для того чтобы датчик корректно функционировал, необходимо произвести небольшую настройку. Вот как это сделать:
1. Возьмите фонарик или зайдите в темную комнату.
2. Откройте настройки и перейдите в раздел «Яркость и обои».
3. Выключите «Автояркость».
4. После того как Вы вошли в темную комнату, перетащите ползунок яркости до минимального уровня. Для тех, кого такой вариант не устраивает, держите фонарик (или другой источник света) как можно ближе к экрану iPhone и перетащите ползунок до максимума.
5. Теперь, когда датчик настроен, включите «Автояркость».
Теперь, чтобы убедиться, что калибровка прошла успешно, выйдите из раздела «Яркость и обои» и смените окружающий вас уровень освещенности. Ползунок яркости начнет двигаться сам по себе при каждом изменении в вашем окружении. В iOS 6 авто-яркость работает и на экране блокировки, что также полезно в ряде ситуаций. Если же уровень яркости все еще остается некомфортным, то можно вручную передвинуть ползунок яркости при включенной опции авторегулировки и ОС будет учитывать этот момент.
Итак, если вы обновились на iOS 6 и не понимаете как работает функция «Автояркость», попробуйте этот метод.
Способы переноса контактов Apple iPhone
Сайт, который позволяет узнать различную информацию о конкретной модели устройства (дата производства и прочее).
Сайт для проверки устройства подверженности jailbreak.
Большой FAQ по многим вопросам пользования
Список полезных программ в AppStore все еще в разработке, идеи по наполнению приветствуются.
Небольшой гайд по использованию Cydia
Four years without Steve. February 24, 1955 — October 5, 2011
Последний раз редактировалось Core2Man 14.07.2016 23:18, всего редактировалось 49 раз(а).
Обновление. Добавлена информация о способах переноса контактов.
4eJIoBeK-nAyK писал(а):
а есть где нибудь его обзор?
А вот хз. Модель для японского рынка, правда там ось английская и все буквы английские...но СДМА.
Почётный ЧлеН команды UdaFFOverClan
Та да!
Обзор телефона на ХБТКОМе
http://www.ixbt.com/td/iphone.shtml
Добавлено спустя 1 минуту, 51 секунду
P.S. телефона ли?
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Дайте угадаю, при помощи единственной кнопки на иПхоне будет ставиться/сниматься блок с тачскрина.
документация документации рознь
.joker кнопка используется для возврата в глав меню из любого приложения
Добавлено спустя 8 часов, 59 минут, 43 секунды
появилаьс информация что ось будт закрытой и стороннего софта не будет... ждем уточнения от АПЛ
#Умного студента трудно убить, его сначала надо найти
Н-да, девайс впечатлил весьма и весьма
http://www.youtube.com/watch?v=YgW7or1TuFk
Единственное, что в нём не радует, это заточка под Штаты.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
LanzaDrinza писал(а):
Ту же аську еще никто не отменял, и рядовой сименс С65 справляется с этой функцией лучше, чем любой КПК или коммуник с сенсорным экраном без клавы.
Кому как. Мне наоборот удобнее и быстрее сенсорная клава. К тому же т9 часто не понимает, что я хочу написать.
на s110 батарейки на пол дня хватало:))) В этом и заключался мегаотстой девайса:) С тех пор коммуникаторами не интересуюсь
Странный ты человек. У меня оно живёт 2-3 дня. Использую как телефон (звоню не много), пишу заметки всяческие, лажу в нете, когда нет под рукой компа, на работе, когда нет клиентов, периодически играюсь в Worms`ов и тд. Конечно, если делать так:
StasMan писал(а):
пришел утром, сели все играть, на второй паре батарея тю-тю...
то оно и понятно, но коммуникатор, это вобщем - то не игровая приставка.
StasMan писал(а):
А что в этом iPhone настраивать, ну надоест мне этот фейс через месяц и что я буду делать?
Вобщем эта штуковина и не претендует быть коммуникатором. Просто навороченый телефон с сенсорным экраном. Ну дизайн весёлый Эппловский.. К тому же
ei4ia писал(а):
Но лично у меня всегда хватает дел, чтобы пользоваться свим смартфоном только по делу
:beer: Нефиг садить батареи всякими игрушками.
Ну данный апл все равно посерьезнее кутека будет
Чем? Сравнивать телефоноплеер с полноценным коммуникатором? :insane:
..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Prorok, хренасе телефоноплеер:))) Может ты еще Порше велосипедом называешь?:))) Телефоноплееры - это Нокиа 5300, СЕ W810, ну никак не Апл, с вай фаем, сенсорным экраном и т.д... Тем более, думается мне, как плеер он неудобен;) В плеере очень часто требуется повысить/понизить громкость, промотать песню. Чаще всего через одежду или в кармане наощупь. Не буду объяснять, почему на сенсорном экране это осуществлять крайне неудобно...
Ну если обходится скоростью набора текста в 80 знаков/минуту, то можно обойтись без механической клавиатуры, я не спорю... Че ж тут говорить. Т9 имеет свои недостатки, но они, как показывет практика, для многих не критичны:)
Ничего странного. Звоню много (на это уходит основной заряд), а на игрушки/книги/аську по пути домой уже частенько заряду не оставалось. А в командировках ваще засада, в поезде на 2 часа и без телефона остался:)))
И все же это скорее игрушка, чем инструмент делового человека. А значит должны быть игрушки тоже:)
Обучение катанию на роликовых коньках в Питере:) +79215967095
не помню где именно прочел, но в телефоне клавиши громкости будут механическими. это я читал рассказ какого то журналюги, который при Стиве Джобсе и еще ком то сам в руках афон держал. так что как плеер будет гуд.
а вообще это и есть
телефоноплеер
. софта стороннего не будет, тока от АПЛ. они это объясняют тем что для них главное стабильность работы аппарата, а это типа можно достигнуть только когда весь софт будет выходить из под пера АПЛа. ввобщем это тот же SE w810, только с кучей технических наворотов. увы и ах:(
Почитал я про Apple iPhone - про то будет это революцией или нет - поживем увидим, но что радует одназначно так это то что на рынке коммуникаторов появился еще один сильный игрок и его присутствие наверняка заставит встрепенуться всех остальных. Я очень долго ждал перед тем как поменять старый 3210 на приличный VGA-коммуникатор и так ничего и не нашел, пришлось брать N80 и оставлять iPAQ 4700, те поделки, которые сейчас есть на рынке у меня кроме раздражения ничего более не вызывают. Единственное, что не радует так это экран? Почему половинка VGA? Делали б уж VGA целиком, от Palm что-ли наследство. Но хотя конечно это тоже шаг вперед учитывая, например, что ставит на свои аппараты FS и HP.
Счастье - это когда тебя понимают.
Разыскиваю (куплю) оригинальный USB-kit для Chaintech 5AGM2 (подробности в Л.С.).
Peter_P,
320х240 - это не половинка ВГА, это его четвертинка:)
Там 320x480 ;)
Полностью согласен с Peter_P из новых пдашек ни че стоящего, сам активно юзаю 4700. А про iphone, мне понравилось оч, как ток будут у нас скорей всего приобрету. Но из источников это будет не скора.
http://focused.ru/936/#more-936
http://www.akihabaranews.com/en/en/news ... creen.html
LG Prada атака клонов :wink:
К 2008ому году пора 3.2мп камеры в коммуникаторы встраивать :( да и столько памяти нах не нужно- всё равно все будут юзать флэш. Радует, что в девайс встроен настоящий хардварный аудио плеер, но наличие Mac ОСи огорчает. Где софт под это дело брать?! Под WM05 пожалуйста- куча софта, да ещё и бесплатного.
ЗЫ: Какой в этом девайсе процессор и сколько ОЗУ в нем есть? Хочется что-то вроде 400МГц intel и 128Мб ОЗУ ))) И какие карты памяти это чудо поддерживает?
Keep your hands off my power supply!
1. в России его не будет
2. он залочен
3. продажа по всему миру только через операторов
4. цена такая низкая,т.к. они будут продаваться с контрактом( из п.3 )
5. закрытость ОС
del_phin
откуда инфа то? :spy: :D :D :tooth: :applause:
сплошные предположения......
Добавлено спустя 1 минуту, 2 секунды
Кстати, всем советую посотреть ролик про Multi-Touch тут
*Cofradia Intel* <<<ATI>>>
P4 2.8@3.6/X800Pro/1024Mb/2*160gb WD1600JB/SyncMaster 932в/СВО/Xp SP2 + Asus P525
Для тех, кто ждет iPhone, есть несколько плохих новостей. Цена будет значительно выше. Модель на 4 Гб будет стоить 900 евро, а на 8 Гб — 1000 евро. Кроме того, в Европе iPhone будет работать только с сетями 3G. Софт для iPhone будет только производства Apple, никаких сторонних производителей. Самое скверное: в музыкальный плеер iPhone намертво внедрена защита DRM FairPlay. То есть можно слушать только ту музыку, которую вы купили через интернет-сервис Apple iTunes.
Прикол в том, что себестоимость айфон 4 гига оценивается в максимум 240уе.
Лично я благодарен эпплу, за то что они всколыхнули застоявшийся рынок.
Уверен что китайцы быстро нашлепают клонов и аналогов баксов за 300-400, причем лучше, качественней и без всяких защит.
JamboJet вот скажите, пожалуйста, когда это у китайцев получалось
лучше, качественней
? :D
Сейчас ВСЮ электронику делают в Китае, умник.
Если хочешь, две минуты гугла - и я назову поименно все фабрики Apple.
Лаборатория
