Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Wudi спасибо за совет. А то вскрыл и смотрю как баран на новые ворота. Схема там довольно сложная. Попробую разобраться по видео разборки смартфона на Трубе.
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
theAvalanche писал(а):
выключенный без аккума никак не видится в диспетчере задач? какой телефон на этот раз сломался?
Mi4. Проблема была с новья. Чтоб аккумулятор снять надо разобрать половину смартфона. И я не знаю может ли он определиться в таком состоянии.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2008 Откуда: Мск Фото: 0
Купил как-то года два назад фуфло под названием Alcatel Idol 2 mini (6016x) . В нем та-а-а-к мало встроенной памяти, что не могу больше 20 фоток держать. Часто залезал в настройки, удалял кешированные данные. Версия ОС Андроид 4.3. Но на днях купил карту памяти на 16 Гб. Теперь захожу в "настройки"-->"память"-->"память по умолчанию" --> на выбор или "внутренняя память", или "SD-карта". Выбираю SD-карту, и мне появляется окно:" Внимание! В настоящий момент в качестве памяти по умолчанию (основного накопителя для хранения данных) используется внутренняя память устройства. Если в качестве памяти по умолчанию будет выбрана SD-карта, выполняемые приложения будут закрыты. Также некоторые приложения не смогут использовать данные , хранящиеся во внутренней памяти устройства. продолжить?" Я пока не стал переключаться на SD-карту. Хочу спросить у Вас. Я могу спокойно переключиться? Или лучше там что-то как-то перенести для начала на SD-карту? Или там полностью переставить систему на Sd-карту? Спасибо за ответ!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Москва Фото: 1
Тема не особо бойкая... Удалил все фотки, не копировал их. Как восстановить? Смотрю в инете описано много разных вариантов, но может кто сталкивался и уже знает лучший. Смарт без рута, внутренняя память.
Miki_Sambrero Есть специальные программы для восстановления, например FonePaw Android Data Recovery. Есть репаки в сети. Главное условие восстановления файлов с любого устройства- делать это сразу после удаления, иначе место начинает затираться новыми действиями, в итоге получим часть битых файлов. dinkyjs30 Понимаю, ответ поздно дан. Вы сильно не выиграете переходом на сд карту. Возможно, следует задуматься о переходе на новый смартфон.
Имеется Samsung Galaxy Alpha, включение камеры вызывает ребут (чаще) или выключение (реже) телефона. Ребут чаще всего многократный, иногда раз по 10 не может загрузиться, доходит до экрана с названием модели и по новой. Стоит 5.0.2, сбрасывал, перепрошивал однофайловой прошивкой - без результата, на абсолютно чистой системе то же самое. Не ронял, не ударял, пользовался мало. Выяснил только, что ребут/выключение в подавляющем большинстве случаев происходит при холодном старте сразу после включения телефона, а если подождать хотя бы полминуты, то работает нормально. Что это может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2015 Откуда: из-за бугра Фото: 0
Камрады, всем доброго времени суток! Имеется небольшая проблема со смартом tp-link c5l на андроиде вроде версия 5.0 или 5.1. Суть проблемы в том что смарт отлично ловит мобильный инет, тестил спидтестом на смарте выдает нормальные 45-50 мбит. На комп инет раздаю через хотспот (другого варианта нет) и вот вся соль в том что на компе инет дико тормозит по какой-то причине, выдает в лучшем случае 2-3 мбит и пинг до ближайшего сервера под сотку. До этого были уг люмии 650/950 с ними таких проблем не возникало, инет на компе был как и на смарте. Не подскажете ребят в чем проблема я просто мало разбираюсь в андроиде, а так уже сбрасывал настройки вифи адаптера на компе в дефолт плюс переустанавливал дрова, не помогло в итоге. Скорее всего значит дело в смарте. Не знаете в чем может быть проблема? Заранее спасибо за помощь!
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: П.с. обнов никаких не качал не устанавливал никак не химичил со смартом так как просто не шарю в этой системе.
_________________ "да я нуб и не скрываю этого" - EaST "я что запоминаю за что там мусор банят? я получал бан от ЕАС в своё время" - theAvalanche
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
Товарищи, прошу помочь. У знакомого есть телефон, а именно Самсунг А5 и у него иногда, но чаще всего при приеме входящего вызова вылезает белое окно на весь экран, на котором написано в верхней строке: "sdk-core-v40-loader". Убирается только несколькими нажатиями клавишами назад или при нажатии на символ (<- в левом верхнем углу экрана). Внешне напоминает поисковую строку. Что это так и не смог понять, но бесит знатно и самое главное проявляется не всегда. Можно ли как-то решить без сброса до заводских настроек (не хочется информацию потом восстанавливать и тратить на это время). Не рут, левых программ не стоит, вирусов нет, всплывающей рекламы тоже. В какую сторону копать? В сети путного не нашел, но я и не спец по андроидам
Проблема, описанная выше, решилась удалением файлового менеджера X-plore. Не знаю в чем была проблема, но ни старая, ни новая версия программы нормально не работала и постоянно давала вышеобозначенную ошибку. Может кому поможет
Какими характеристиками должен обладать планшет для корректной работы в такси?
Брал Huawei MediaPad Т3 7 (BG2-W09) для работы в такси: в программе не удается вовремя захватывать нужный заказ, при большом количестве заказов (приходящем и отображаемом на планшете) на ровном месте планшет стопарится и появляется бегунок загрузки на экране. Многие хорошие заказы, которые нужно сразу взять (до минуты) - не успевает отображать. При установленных 2 гб ОЗУ таксишная программа занимает 600-800 мб.+ 2ГИС (честно не знаю сколько метров) - больше ни чего в оперативке нет и вот такая бяка, при изначально доступных 1,2 гб. из всех 2-х. При всем том, что есть на маршруте планшеты с 1 гб ОЗУ (говорят водилы - может киздят, не знаю) Может есть на данном форуме прошившики для такси, подскажите, дело ли только в том, что мало оперативы или для такси проц с 1.3 гГц - слищком мал? Если да - подскажите пожалуйста оптимальную конфигурацию, которой должен обладать планшет/телефон для работы в такси? Если в оперативе - сколько оперативы нужно и как может нормально работать данная программа на планшетах с 1 гб оперативы? И если кто знает, подскажите, может ли он поддерживать 4G реально , т.к. номинально в паспорте указан только ? У меня реально - не поддерживает(
GamerGS Вы уверены что проблема в планшете? По описанию похоже на плохую связь с сетью. 4g должен решить проблему, только, опять, же, не пойму, почему вы говорите что в паспорте указан 4g, когда он 3g. 4g это T3 8, T3 10. Рекомендую сходить в магазин, вставить свою сим в самый слабенький по характеристикам планшет, но с 4g, проверить работу программы.
возможно ли что, видео в инсте не грузятся, или частично, из за отсутствия памяти на телефоне.... потому что когда она есть, когда чищу все, всеравно ничего
Не могу удалить видео с Xiaomi Note 4. Скачиваю иногда видео с youtube и закидываю их в телефон в папку Movies, так вот если в названии видео есть значки, то потом это видео не могу удалить ни через ПК, ни через MX Player, ни через ES Проводник. #77 Никакие манипуляции с переименованием, смена расширения, атрибутов не проходят. На мыле "люди" советовали рутовать, сбрасывать к заводским настройкам, но как по мне это полная дичь
Верно, возможно из-за отсутствия прав на запись/удаление у сторонних программ (mx player, es проводник). Используйте для этого стоковый файловый менеджер.
