Advanced guest
Категорически запрещено обсуждение взлома любых технологий третьих сторон (Dolby/DTS), требующих лицензирования оборудования, т.е. энкодеров и декодеров. Все такие сообщения будут удаляться без предупреждения, при повторении выдаваться ЖК.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2016 Откуда: г.Костанай Фото: 23
Dave-M писал(а):
А дальше руками.
т.е. мне в принципе нужно подсоединить только 1,2,4 контакты на звуковой плате? Остальные просто будут болтаться (у меня от передней панели идет 5 контактов на мать? По сути скайп буду использовать только через стандартный вывод звука, через наушники мне это не нужно. Просто проблема в том, что приходится переключать колонки и наушники постоянно. Есть переходник (т.е. от стандартного 3,5 джека идет 2 джека т.е. типа раздвоителя) но по моему он ухудшает звук, по крайней мере как минимум снижает громкость колонок, если через переходник одновременно подключены наушники и колонки
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
Обновился на Вин10. Карта X-Fi Gamer 0770. На семерке стоял пак от Даниеля. Ессесно на 10ке он хочет работать, пришлось скачать новый, версия 3.7. Дрова стали, THX Console работает, все можно настраивать, но вот звука нет. Акустика 5.1. Подключил USB гарнитуру Logitech G35 - звук есть. Куда копать?
_________________ Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination. BF - Danger_Cat83
Schumi F1 в паке почему-то не самый новый драйвер. Стоит попробовать поставить последний драйвер 2. 30. 0010 У меня нормально карта с ним пашет. Win10x64
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2004 Откуда: Украина,Донбасс
Привет землякам и коллегам по SB0772. Ставь: daniel_k's SB X-Fi Series Support Pack 3.8 (10/22/2015) Ссылка в первом посте, драйвер на Win10 обновлен - Creative SB X-Fi / SB077x series driver 2.30.0010. P.S.На сайте Creative драйверов для XFI OEM SB077X, старше SBXF_PCDRV_LB_2_18_0015 нет.
Спасибо земляк, сборка 3.8 подошла. До этого пробовал 3.7 - не работали.
3.8 SE предназначена для:
INCLUDED SB X-FI PCI DRIVER WORKS IN UAA MODE The included driver operates in UAA mode, which works better in hardware configurations based on the NVIDIA nForce chipsets.
И Даниель рекомендовал ее ставить только на матплаты с nForce чипсетами для работы драйверов в UAA режиме. P.S. OEM SB 077Х ("двухчиповые") без драйверов Creative автоматически работают в режиме UAA(в Win Vista и выше) - т.е. в софтовом HDA.
по даниелю, претензии к нему самому - ставь нормальные офдрова, до них - софтсборку из фака
Поставил 3.8 вместо 3.7 и все заработало. Мониторинг в аудиомод стал показывать как для воспроизведения корректно (для этого всегда на 0Дб было) и для записи. Запись тоже пошла, как в креатив-панеле, так и в виндоус. 3.7. незадолго перестал кстати переводить в gamemode (иногда переаставало работать автоопределение настроек для наушников) Надеюсь, 3.8. проживет дольше
Здравствуйте. Такая проблема, что не работает микрофон в Creative Sound Blaster X-Fi Titanium HD (SB1270). У меня Windows 10, драйвер последний с официального сайта v3.00.2018. Микрофон не работает вообще, в любых приложениях (Skype, logitech webcam software, Sound Forge Pro 11.0, тестовые страницы в интернете для микрофона), но неисправности нет в нём т.к. если снять крестик в микшере, то я слышу себя. BIOS последний. Микрофоны пробовал еще 2 других, тот же результат. Уровень громкости выставлен максимальный для микрофона, включение Enable SVM тоже не даёт результата. Микрофон 2, тот что выведен от карты к передней панели работает. Раньше я пользовался микрофоном на веб камере, на днях приобрел Sennheiser G4ME ZERO, очень расстроен, что не могу пользоваться гарнитурой полноценно из-за этого. Надеюсь вы мне поможете решить проблему. #77 #77 #77 #77 #77 Из проверки в Skype обрывается сразу звонок: #77 В logitech webcam software при запуске видео появляется ошибка такая: #77
Аналогичная проблема. Решилась заменой пака 3.7 на 3.8 с чистой установкой (остановка служб, чистка реестра)
Выше тут отписывался что старые дрова не фурычили в Вин10, а вот с новыми полный порядок. Но обнаружилась новая трабла. У меня кроме акустики 5.1 есть гарнитура Logitech G35. Я ей почти не пользуюсь, вот решил с ней поиграть, но когда вставил, звук не переключился автоматом на неё, хотя в настройках галочка стоит. На прошлых дровах подобного не было. Если вручную выбрать наушники, то все равно звук из них не идет. В настройках винды можно выбрать ганрнитуру как коммуникационное устройство. И это не на вин10, а на вин7. Кто-то с подобным сталкивался? А то вот созрел уже перейти на вин10, но если гарнитура не заработает, придется ли продавать её, либо не ставить 10ку.
Решил проблему путем удаления устройства в диспетчере устройств, после чего запустил поиск устройств там же и драйвера установились заново, после чего микрофон заработал.
Несколько дней назад задал схожий вопрос в теме про Audigy 2 ZS, но ответа так и не было. Т.к. эта ветка, судя по всему, более посещаемая, то с разрешения модераторов перенесу свой вопрос сюда.
Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть факт программной эмуляции HRTF (а также алгоритмов Сенсаура) на X-Fi? И если это действительно так, то что мешало её реализовать? Маркетинг или нехватка аппаратных ресурсов? Ведь одно из самых значительных, на мой взгляд, преимуществ этого процессора по сравнению со старыми стало значительное обогащение системы команд (что дало возможность, в частности, работать в частотной области и с вещественными числами).
Конкретный пример: http://forums.steampowered.com/forums/s ... ?t=3217448, "HRTF in hardware makes a BIG difference, the X-FI is the only other soundcard that I know of which has HRTF hardware in it (edit:This apparently is incorrect information, all HRTF is done in software via CMSS-3D)".
И ещё такой момент: у Икс-Фай, как и у Аудиджи все эффекты обработки (например, тот же ревер в EAX или эквалайзер) представляют собой микропрограммы, написанные с учётом набора команд конкретного чипа (emu10kx/ca20kx), загружаемые в его локальную память и исполняемые процессором эффектов (у emu10k1 - fx8010, про emu10k2 и ca20kx не знаю)? Или всё же что-то есть реализованное схемотехнически вроде тех же HRTF фильтров в Au8830?
PS: на самом деле вопросов много, но буду задавать их постепенно, дабы не загромождать ветку.)
Сейчас этот форум просматривают: 0legLe0 и гости: 31
