Advanced guest
Категорически запрещено обсуждение взлома любых технологий третьих сторон (Dolby/DTS), требующих лицензирования оборудования, т.е. энкодеров и декодеров. Все такие сообщения будут удаляться без предупреждения, при повторении выдаваться ЖК.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2005 Откуда: ЛенОбл Фото: 0
Подскажите где скачать нормальные дрова под x-fi xtreme gamer.Например ориг сборку от даниеля?-не могу найти. С креативовскими на семерке часто звук зависает писком,может конечно и амд в дровах последних намутила,но мне кажется это дрова кривые на звук.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 62
Norceno писал(а):
piN, если АС достойного уровня, то при подключении к RCA качество звука, имхо, должно только улучшиться. Но программного переключения между АС и наушниками на Titnium HD под Windows всё равно не получится
(спасибо Creative за отличный софт и драйвера, имхо, можно же было извернуться, и сделать возможность переключения при установленных родных дровах!), а вот под Linux организовать его можно (собственно, точно помню что кто-то в этой теме отписывался и рассказывал, как)
у меня геймер sb0730 стабильно работал на вин-7 со сборкой из местного фака
сначала ставим сборку, но она для титанов - поверху ставим дрова геймера, с родной креатив страницы
если на вк и подобном говнокодере - это нормально для них, было такое раз 5 с шагом примерно раз в полгода, при запуске видео закачанного на вк
помогло отключение апаратного ускорения браузера
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
bogmut писал(а):
народ, кто знает какие выходные сопротивления у простой Титаниум и THD?
зачем такое понадобилось ?
на выходе Ti-HD между ОУ и тюльпаном, стоит только реле GAD и резистор с маркировкой 330 - 33Ом, очень ранимый при перепайке, лакировка сползает враз оголяя напыленную дорожку поверх куска керамики, ещё и слезает мет.напыление контактов по торцам
точно такие же два резистора 330 33ом, стоят на выходе наушников - при замене лучше покупать Резисторы прецизионные, как более точные параметрами, и на как можно больший вольтаж, чтобы дорожка была шире и больше площадью в поперечном сечении
. http://market.yandex.ru/faq.xml?cat_id= ... tp79190s15 входное сопротивление усилителя (от 10.0 до 47 ком) - чем больше входное сопротивление усилителя, тем меньше он будет влиять на источник сигнала и, соответственно, уровень искажений будет ниже. входное сопротивление усилителя не должно быть меньше 10 ком, у моделей высокого класса оно может составлять 50 ком и больше. (на входе jb-371 стоят 22ком)
http://www.ixbt.com/multimedia/audiotrak-dr-dac2.shtml второй немаловажной особенностью является очень низкое выходное сопротивление, для низкоомного и высокоомного режима (dr-dac2) оно близко к 0 ом. для сравнения, у e-mu1616m 22-28 ом, у hd2 gold в высокоомном режиме примерно 50 ом, у x-fi xtrememusic 61 ом. к сожалению, точные данные невозможно получить без сверхточного оборудования, и полученные данные имеют довольно значительную погрешность, позволяющую судить лишь о примерном значении. * низкое выходное сопротивление благотворно скажется на артикуляции низких частот, например, у x-fi выход на наушники больное место - на низкоомных наушниках может прослушиваться «гудеж» на низких частотах. с другой стороны, высокое выходное сопротивление может благотворно сказаться на качестве средних и высоких частот, так как усилитель меньше зависит от дрейфа параметров во время работы у наушников. впрочем, наушники высокого класса, как правило, отличаются именно стабильностью своих характеристик.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:42019#3 все карты отвечают спецификации ас'97, по которой они должны работать с нагрузкой 32 ом. это значит, что их вых. сопротивление должно быть на порядок меньше. ну и что изменится, если мы узнаем, что выходное сопротивление не 3, а 4,5 или даже 10 ом ?
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:48642:2804#2804 По моему профильному SB0772 Hendrix, есть такая информация: По измерениям в RMAA хороший выход Line-Out в который можно напрямую подключать низкоомные наушники( например 28 Ом Denon AH-D301). Пробовал слушать и через усилитель для наушников, так никакой разницы, напрямую даже лучше, ОУ 4556 неплохо держит. Главное при подключении наушников crosstalk так драматично не падает как у Asus DS (до 50 дб), а остается на приемлемом уровне 80 Дб. (рис.3)
http://www.thg.ru/video/kompyuter_kak_h ... fi___2____ С колебанием динамиков (или наушников) генерируется собственная разность напряжений, влияющая на все электрические компоненты, подключённые напрямую. Если не углубляться в детали, если выходное сопротивление выше сопротивления нагрузки, контроль и движение динамика будет затруднено. Это особенно хорошо проявляется при низких частотах (<500 Гц) и очень сильно заметно на резонансной частоте драйвера (понятно, что резонанс – это очень плохое явление для Hi-Fi-аудио). Соотношение между выходным сопротивлением усилителя и сопротивлением нагрузки (в нашем случае наушников) называется коэффициентом демпфирования.
http://www.kombik.com/?p=824 итак, при высоком входном сопротивлении мы имеем более громкий сигнал и более плавные регулировки тона. но есть и обратная сторона медали - более высокая чувствительность к шуму, радиочастотам и любым другим помехам, а также при высоком сопротивлении становится слышна разница в гитарных кабелях. например, кабель, который крадёт высокие частоты отлично слышен на таких усилителях в отличие от усилителей с низким входным сопротивлением. * чем выше выходное сопротивление звукоснимателей, тем заметнее будет на слух ёмкостное сопротивление кабеля. то есть с активными датчиками разница в гитарных кабелях уже не так заметна. ( пассивные высокое выходное, а активные низкое)
http://www.beo-store.com/text/396 полное электрическое сопротивление (импеданс) - большая емкость кабеля приводит к тому, что аудиосигналу высокой частоты легче уйти в землю, чем преодолеть входное сопротивление усилителя мощности. ...пример ясно показывает, к чему приводит несогласованность сопротивлений компонентов звукового тракта, особенно при высокой емкости кабелей. источник должен иметь выходное сопротивление меньше нескольких сотен ом (желательно, несколько десятков ом). входное сопротивление должно быть по меньшей мере 47 ком (это стандартное значение). ...600 для lme49990 или это мин.нагрузка, а надо 33 как на схемке ? тамже есть схема с 100ом, в даташите ad8066 20ом стр.21
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Shuher2 писал(а):
просто чехарда с каналами,
Зеленый - фронт Оранжевый - саб-центр. Черный - тыл У меня в одном из каналов( не помню каком) оказались еще и перепутаны лево-право. Грешу на китайский кабель с неправильной цветовой маркировкой, держите в уме такую возможность.
Romze$ писал(а):
Dick32 писал(а): >>>>> и полным форматированием хдд Это уже паранойя. Достаточно быстрого.
И это тоже паранойя. Достаточно удалить из корня диска, на которого у вас была установлена винда, все папки и файлы, которые вы лично не создавали(в том числе скрытые). Ну и проверить не лежит ли в корне других дисков файл autoruns.inf (его тоже стереть).
О е-мое! Данные резисторы нужны для того, чтобы если вдруг вы закоротите выходные провода (например перекрутив их в разъеме), не пожечь выходной операционник. Если вы умеете менять радиодетали на плате и используете наушники - закоротите их перемычками, получите более громкий и качественный звук в них (а спалите опер - другой поставите). Если у вас подключены колонки - забейте, никакого влияния на звук они не оказывают. Пруф - закон Ома (школьная программа физики).
Последний раз редактировалось German Ivanov 05.09.2018 12:34, всего редактировалось 1 раз.
German Ivanov
то есть емкости кабеля, отвязки и влияния её на источник, сбивания помех и отражений из усилка, ведущих к самовозбуду оу - и тому подобной чуши, несуществует для выхода аналога из карты или цапа ?
maxara По сути да, если вы конечно не японская девственница, всю жизнь прожившая в деревне на вершине горы Фудзияма. Это такие мелочи, которые посаженный индустриальным шумом слух городского жителя старше 12 лет уже не уловит, а сам тракт не пропустит. Да и при сотнях пикофарад кабеля + 47000 Ом входного сопротивления усилка, 30-омный выходной резистор особого влияния не окажет в принципе(низкочастотный RC фильтр получится где то на 50Кгц). К слову убрав резистор вы увеличите частоту среза до бесконечности.
А вот когда через такой резистор пускают 32 (16) Ом ные наушники возникает совсем другая проблема..
Насчет цены опера, у меня за эти годы сначала на X-FI Music и сейчас на X-FI Titanium на всех каналах впаяны AD8397. Ни одна ни разу не сгорела.
Это такие мелочи, которые посаженный индустриальным шумом слух городского жителя старше 12 лет уже не уловит, а сам тракт не пропустит. Да и при сотнях пикофарад кабеля + 47000 Ом входного сопротивления усилка, 30-омный выходной резистор особого влияния не окажет в принципе. А вот когда через него пускают 32 (16) Ом ные наушники возникает совсем другой коленкор ...
чето я очкую за обратку прилетающую в оу, от кабеля и усилка - невсе там так просто, к 8066 прямо указано в дате что надо разделительный
спросил паралельно в ветке ст/стх на хоботе - они больше креативовцев карту ковыряли - посмотрим что скажут...
дефолтовый разделительный на X-Fi Ti-HD маркировка 330 ака 33 ома - разделительный СТ/СТХ дефолтовый 100 ом судя по вычерченным схемам
номинал резистора в разрыв оу>>>межблочник - lme49710 пишет 50ом при испытаниях на пробой статикой, дата lme49990 показан пример со 100ом, в старом даташите ad8066 вообще всего 20ом, на некоторых дата 1792 всего 10 ом...
у меня тоже...
но потом на лайв-24 тронул резистор около стаба, и карта замолчала, даже замена резисторов по деф номиналу непомогла - тоже самое через год случилось с хфай геймером, тоже место и резюки - такчто непомерла это не показатель, в любой момент что угодно прилетит
всмысле в усилок пойдут частоты выше 21 кгц ?
ну незнаю, моя ммедя явно не хаенд - яб нестал травить простение усилки такими частотами, они итак надрываются обычно
99% процентов усилителей имеют на входе проходной конденсатор. Откуда взяться обратке? Кстати чтобы вам было совсем нескучно , между опером и выходом еще и полевой ключ для mute стоит. Их я в свое время тоже коротил, и нечего карта жива здорова(только шнуры на ходу нельзя передергивать).
я и 16 видел, и 47, и более экзотические варианты на разных картах. Оба-на! моя старая местная страничка нашлась - https://overclockers.ru/blog/GI/print/6 ... e_i_Aureal, а вот тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-44 мы тогда тему обсуждаемого резистора обсуждали. Законы физики с тех пор не изменились. Если боишься пробоя - соедини между собой земли всех используемых девайсов клеммами на их корпусах. Убедись тестером что между ними нет напряжения и забудь о проблемах при подключении кабелей.
Смотреть надо что это был за резистор, так не скажу. У меня к слову на аудиге с 5 канальными 16-омные наушниками однажды вылетел минусовой стаб по питанию(он там существенно слабее плюсового). Граната взорвалась в КС, пошел громкий звук по всем каналам и кирдык микросхеме. Это к тому что нюансов бывает много, но в общем и целом то что я пишу работает.
maxara писал(а):
всмысле в усилок пойдут частоты выше 21 кгц ?яб нестал травить простение усилки такими частотами, они итак надрываются обычно
Вообще все пойдет, но усилитель один черт не сможет такое усилить и проигнорирует... хотя.. купил тут намедни за копейки на авито древний 5.1 ресивер, глянут ему в спецификацию и изумился. Frequency Response 5 Hz to 100,000 Hz
Sabotender писал(а):
А +/- сколько дБ написано ? просто без этого значения такой диапазон много где можно написать =)
Это-ж параметры тракта самого линейного усилителя, а не колонок или там скажем тракта запись-воспроизведения. Он и должен быть линеен, если не стоят фильтры.
Creative X-Fi Xtreme Gamer после установки пропадает звук.Переустановишь звук есть,копаю в сторону видимокарты.Помогите!
А переключение режимов не помогает восстановить звук? У меня была такая беда, не сразу, но мог частенько внезапно пропадать, помогало только переключение режимов. Но эта проблема пропала с 4й версией дров от Даниэля.
Да, оно. Только удали сначала старые дрова обязательно. Распакуй эти дрова и по пути Audio\Drivers\SBXF\ запусти Setup.exe. Выбери Driver Uninstallation и внизу галочку поставь и нажми ОК. После перезагрузи комп и ставь уже через Setup.exe в головной папке, чтоб со всеми плюшками дрова установились.
HANGRY747 писал(а):
Тут какие-то никому неизвестные антивирусы ругаются.
Да, это не известные, может и фолс. У меня KIS, ESET, DrWEB никогда не ругались на них. Zemana AntiMalware тоже не гавкает на них.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2007 Откуда: Питер
С выходом очередного HD-pack, решил перепройти DooM 3 BFG Edition. Понастальгировать чуток.) И обратил внимание, что 3д-позиционирования звука на моей Titanium HD, в наушниках, нет совсем. Да и стерео какое-то неуверенное. Всё включил как рекомендуют: в креативовской консоли - "наушники", в настройках винды (Win7x64)- "колонки 5.1". Игра использует Open AL, так что Алхимик, вроде, не нужен. Может кто помнит, там были какие-либо тонкости по настройке звука?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2015 Фото: 6
Кто так рекомендует? Разработчики?
У Вас наушники с 6-тью динамиками? Как Вы представляете 6 звуковых каналов с игры уложить в два канала, с которыми работает звуковая карт? Что-то перемудрили с настройками, ставьте везде "стерео" и лучше отключить всю постобработку Creative в виде CMMS-3D.
Здравствуйте. Владею Elite Pro, после смены БП и видеокарты в играх появился противный треск, подскажите что делать?Виноват БП? Конфигурация i7-8700K, Gainward 1080ti, 16Gb DDR4 а блок питания поставил Chieftec Power Smart GPS-750C
Stardah писал(а):
Чуть выше, в шапке темы...
Ну тогда не знаю, все должно работать "как доктор прописал" тринадцать лет назад. Здесь много таких "вредных советов" в шапках болтается. Вы пробовали виндовый микшер настроить на два канала? Все так же плохо?
