Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25038 • Страница 1229 из 1252<  1 ... 1226  1227  1228  1229  1230  1231  1232 ... 1252  >
Advanced guest
Категорически запрещено обсуждение взлома любых технологий третьих сторон (Dolby/DTS), требующих лицензирования оборудования, т.е. энкодеров и декодеров. Все такие сообщения будут удаляться без предупреждения, при повторении выдаваться ЖК.
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Всем доброго вечера!
Имеется X-Fi Alienware SB0770. И Windows 10 x32.
Драйвера устанавливаются и виден только SPDIF. Аналоговых выходов нет. Подскажите, что нужно, чтобы полноценно виделись все входы и выходы? Уже проделывал такое, но забыл что и как делал.
P.S. Это карта с чипом-компаньоном сзади. Без драйверов креатив определяется как UHAA устройство.
-=] Inquizit0r's Chamber [=-
всем привет.
подскажите кто в курсе.........
- XtremeMusic. Плата SB0460. это понятно
- Platinum. Плата SB0460 + драйв SB0251 + пульт RM-1800. тож понятно
- Platinum Fatal1ty Champion Series. Плата SB046A + драйв SB0256 + пульт RM-1800. тож понятно
на коробке написано Platinum, а на самой плате SB046A. это Platinum или Platinum Fatal1ty?
спасибо!
ASUS PRIME Z270-K LGA 1151, INTEL Core i5 7600K, 16gb ram, Asus GF GTX 970, X-Fi Platinum.
ОСь не на SSD часом?
Нет. На отдельном HDD. Обычные какие-то.
Эта карта работала на моём профильном компе лет 5 отлично. Я взял себе 0460 а этот вставил в комп G31+Q6600+W10 x32. И вот такая борода началась. Я просто помню, что тоже мучался, чтобы завести её, когда только брал. Но не помню как уже.
Добрый день.
Хочу уточнить по SB0510 - внешнему блоку.Заявлена совместимость: SB046X, SB055X.
У меня SB0670,это вроде аналог SB046X.Значит тоже подойдет?
А кто-то вообще заставил работать 5.25 I/O Panel SB0251 под Windows 10 64bit?
SB0460, подключено и питание и шлейф. Вставляю уши - ноль реакции. Микрофон тоже. Есть нюансы???
Как в настоящее время можно получить DD/DTS энкодеры для Gamer-а, при том, что креатив их уже не продает?
Фото: 7
Красным написано в первых строчках топика...
Z80 -> i386 40MHz -> Am 100MHz-> P100 -> всяко разно -> профильные =)
Фото: 45
нужны только для приставок, итп внешних цифровых источников
кодек софтварный - мало чем отличается от интегрированного в PotPlayer итп "всё в одной папке"
#Ё ъ Ц #ё_ъ_ц #ёъц ||| #ebz #e_b_z #E b Z
Фото: 54
Что-то меня эта отваливающаяся X-Fi USB совсем уже затрахала, если раньше было редко, то сейчас десятки раз за день может отвалиться. Скоро встройку включу и в жопу эту X-Fi походу. Вопрос в другом, это все-таки косяк чего?
Бесит то, что из-за отваливающейся ЗК прекращают проигрываться ролики. И пока не полезешь и не переткнешь ЗК, ролики больше не посмотришь. Порой до маразма доходит. Открыл ролик - все хорошо, пошла реклама - все хорошо, нажал кнопочку "пропустить рекламу" - ролик повис, ЗК отвалилась. :facepalm:
intel inside
Купил амдговно - не жалуйся.
Фото: 7
Попробуй по оптике подключить.
Фото: 7
Не пинайте если что. Создал тему по виртуальному объемному звуку, чтобы 10 раз не задавать одни и те же вопросы. Смысл: выходит игра, обсуждаем настройки звука
Virtual surround (VSS, SBX, CMSS3D и т.п.) vs Stereo
1440p (32")/PC/PS4
ultrafx было у меня похожее во времена 1366 сокета и мобо от асуса. отваливался звук в играх через 15-20минут. выяснил что от биоса мобо зависит, на каких-то версиях есть косяк, на каких-то нет.
Фото: 54
gungstar Это косяк именно этой звуковой карты, он проявляется на разных платах и не только у меня. Просто раньше частота отвалов была реже. И она не отваливается непосредственно в процессе и не зависит от времени. Если я игру запустил, то звук будет работать и не отвалится. Он отваливается именно в какие-то промежуточные моменты. Такая специфическая фигня на этой звуковухе.
intel inside
ultrafx возможно что-то с питанием (может кондёры усохли)
Фото: 54
gungstar Это сложно объяснить механическим дефектом. Был бы косяк с питанием, был бы полный рандом, а не строгая зависимость от ряда факторов, повторяющаяся у разных людей. Да и чему там сохнуть за такой малый срок в карте? Такие устройства десятилетиями живут.
Выбор звуковой карты #15864243
Выбор звуковой карты #15869078
intel inside
Тоже задолбала эта звуковуха,аж выкинуть хочется, сначала не мог понять почему ролики на ютубе не грузятся,потом выдернул провод из карты и все пошло, если смотреть ролик все норм, если запускать последующие ролики очень часто зависает,помогает ребут или передергивание питания.
Есть решение какое?
Фото: 54
razelka Если и есть, то я его не знаю. Приходится постоянно хватать звуковуху, выдергивать из нее USB на пару секунд и запихивать обратно.
intel inside
Печаль...
Всем привет, скажите пожалуйста какая лучшая Creative для игр в windows XP?
Важна поддержка EAX, а слот подключения не важен.
Я уверен это что-то из семейства X-Fi, но у него много моделей и все обласканы прессой)
Вроде бы лучшая эта: X-Fi Elite Pro
но есть еще:
X-Fi Titanium Fatal1ty Pro Series
X-Fi Titanium Fatal1ty Champion
Главное понять есть ли в них смысл или подойдут другие: SoundBlaster X-Fi Titanium / X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Professional Series / Platinum Fatal1ty Champion / Creative X-FI Xtreme Music
Все они бу уже, но что же поделать.
Есть еще даже новая Creative Sound Blaster Audigy Rx, но она же без eax 5.0 и больше ориентирована на музыку, чем на игры.
Core i7-3930K/ASUS Rampage IV Formula/Kingston 1333Mhz 16Gb/Cooler Master HAF X/2x GTX 980Ti/Sea Sonic Platinum 1000W/Crucial 500Gb/Seagate 2000Gb
Лаборатория
