Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25589 • Страница 1247 из 1280<  1 ... 1244  1245  1246  1247  1248  1249  1250 ... 1280  >
Advanced guest
Категорически запрещено обсуждение взлома любых технологий третьих сторон (Dolby/DTS), требующих лицензирования оборудования, т.е. энкодеров и декодеров. Все такие сообщения будут удаляться без предупреждения, при повторении выдаваться ЖК.
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Помогите найти рабочий драйвер под Win 10 1903 для Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro ( SB1095 ) Устройство постоянно подключается/отключается.
Всем владельцам карт X-Fi на шине PCI, креатив выложили на оф. сайте новую версию дров SBXF_PCDRV_L11_2_30_0012 для Windows 10 (1903), впрочем, по сути это та бэтка, которая здесь уже мелькала, только теперь уже как официальная версия дров.
Капс без поддержки восклицательных знаков — НЕЭФФЕКТИВЕН !!!!!111111
whitespirit ну да, хэшрейт совпадает, тем кто ставил нет смысла качать и опять устанавливать, т.к. это тот же самый файл.
XFRL_PCDRV_L11_3_00_2022.exe + Creative Console Launcher и Volume Panel от Даниеля.
Два раза уже остановка работы после переключения в режим Game Mode из режима Entertainment Mode (за 11 дней, как эти драйвера установил. Переключаю режимы раза два в сутки. Всё это дело уже переустанавливал после первой остановки работы).
Неправильный путь приложения: C:\Windows\SysWOW64\CTxfispi.exe,
Сигнатура проблемы
Имя проблемного события: APPCRASH
Имя приложения: CTXFISPI.EXE
Версия приложения: 6.0.300.2022
После сброса настроек и перезагрузки ПК, опять остановка работы при переключения в режим Game Mode из режима Entertainment Mode (хотя звук есть. Но галочка убралась в Enable X-Fi CMSS-3D, по этому и понял, что ,что то не то, и заглянул в журнал, а там ошибка).
Опять сбросил настройки и переключил режим - переключился нормально в Game Mode теперь.
Из-за чего эта проблема происходит? Как избежать ее в дальнейшем, что предпринять?
Cooler Master HAF932/Corsair AX860i/ASUS Z87-DELUXE/Core i7-4770K/ОЗУ 16 Гб/MSI GTX 1070/Creative X-Fi T HD/SSD 256Gb Vector/Windows 10 Pro 64-bit.
А зачем/для чего вообще нужно переключать режим?
Antec P183 + ASRock Z68 E4G3 + i5 2500K + MSI 1050Ti Gaming X, 2x4 Gb Samsung. HDD 2хWD 640 Gb серия AAKS. 22" Samsung 226CW + X-Fi Titanium.
Фото: 8
Ну например в Audio Creation есть прямой доступ к ЦАП, т.е. обходит всё лишнее. Для послушать музыку это лучше. Плюшки Entertainment Mode не помню.
Z80 -> i386 40MHz -> Am 100MHz-> P100 -> всяко разно -> профильные =)
А для чего по вашему есть режим "Game Mode"? Правильно, для игр, в т.ч для игры в Battlefield V, в которую я и играю - точное позиционирование шагов, выстрелов, голосов врагов... Я эту звуковую карту и покупал для игры в Battlefield.
Audio Creation Mode переводится как Создание Аудио! При чём тут прослушивание не понятно. Прямой доступ это либо ASIO либо Wassapi (всё остальное через микшер Винды).
Поставил Audio Creation Mode - всё что увидел это отключение X-FI Crystaliser.
Для этого был придуман EAX, который посже похоронила Майкрасофт со своим DirectSound3D.
Пара роликов для ознакомления: Один + Два + Три. Ещё почитай тут.
Фото: 8
Также есть долгожданная настройка Enable Bit-Matched Playback. Она отключает SRC и активирует автомат опорной частоты — таким образом, Master Sample Rate автоматически устанавливается равным частоте проигрываемого в данный момент файла (так, как это делалось, например, в звуковых картах на Envy24). Что интересно, 192 кГц в списке частот мастер-клока отсутствует. (с) IXBT
В гейм мод этого нет...
Ну и зачем мне эти ролики смотреть? Я знаю одно, что с режимом "Game Mode" я прекрасно ориентируюсь в Battlefield V, и звук правильный, а если играть с режимом "Entertainment Mode", то звук в игре - "каша".
А если оставить режим "Game Mode" на постоянку, то звук уже не тот, при просмотре видео, прослушивании музыки. Вот и приходится режимы переключать.
Раньше (сколько карта в пользовании) не было такой проблемы - остановка работы при переключении режима, а теперь вот появилась. И если бы какая то несовместимость была или с самой картой проблема, то эта бы ошибка каждый раз вываливалась. А так из 35-45 переключений режимов, всего три раза ошибка была. Вот из-за чего она началась воспроизводиться, не понятно.
Наверно новую карту надо уже покупать у которой поддержка есть (обновление по, драйверов) на данный момент времени.
Последний раз редактировалось NemirOFF 26.06.2019 17:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Yukino писал(а):
Ещё почитай тут.
там люди спорят что лучше до сих пор) тоже могу кинуть пару роликов где CMSS3D уделывает другие звуковухи по ориентации и что? да ничего, пробуйте сами и смотрите что больше нравится
i7-8700K / Gigabyte RTX2080 Gaming OC / Asus Strix Z-370-F / 16GB-3200 / Noctua D15S / Samsung 960 Pro / Creative X-Fi Titanium HD
Я лично отказался от всех плюшек x-fi и пользую hesuvi с пресетом "sbx33-", отличное позиционирование и баланс АЧХ, в отличии от CMSS, который бешено искажает АЧХ всех звуков, еще и при выходе из игры для прослушивания роликов или музыки надо выключать все эти примочки креатива. Hesuvi с этим пресетом я могу не выключать.
4670k@4500 1.42v|TR Macho HR-02|Asus Z87-A|2x4Gb@2133|MSI Armor GTX1060-6|Crucial M4 128|Chieftec APS-850C|Corsair 200R|Win10x64
Sabotender можешь выложить скрин вкладки Bit-Matched при прослушивании музыки?
Тогда зачем ты вообще купил себе Titanium HD, результат был бы точно таким же как и на встроенной ЗК в МП!
Код:
У меня наушники сенхайзеры 215 hd. Я на колонках не играю
Так какое вам дело до EAX, если он работает адекватно лишь начиная с квадрофонии (4 колонки + Саб)?
А если галку снять во вкладке Enable EAX Effect - так же?
Если не затруднит, можно и в ЛС кинуть.
Я же выше написал для чего купил эту карту - для игры в Battlefield (включить Game Mode и играть). Что не так? Играю с этим режимом Game Mode и в наушниках. Меня всё устраивает.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
А зачем играть в "Entertainment Mode", если есть режим "Game Mode"?
Я оброзно написал "каша". Можно играть и с режимом "Entertainment Mode", но с "Game Mode" лучше именно в батле.
Фото: 8
тыц
Вроде так если не ошибаюсь ) у меня X-Fi просто давно уже только для эффектов через What U Hear - т.е. постоянно в гейм мод.
Подскажите пожалуйста, можно ли на работающем ПК подключать/отключать к/от X-Fi Extreme Music (PCI) микрофон/наушники/акустику ?
Последний раз, при подключении микрофона комп завис, да так, что пришлось делать восстановление системы (не грузилась), сносить и ставить занова драйвера (Daniel_K) и физически перетыкать карту! Думал карту спалил...
Фото: 3
Websurfer Можно, хотя если акустика имеет собственный источник питания, я бы так делать не рекомендовал, разность потенциалов у устройств. Скорее всего у вас нет заземления на системнике, а статикой карту фигачит.
Advanced guest
Это дезинформация.
Автомат частоты у X-Fi есть только для ASIO. И он никак не зависит от настройки BMP. Работает он в любом режиме карты, но немного по-разному.
Небольшое отступление. Частота обработки аудио в DSP зависит от двух параметров. Опорной частоты и множителя.
Опорная частота у X-Fi может быть только строго 44.1 или 48.
Множитель может быть 1, 2 или 4.
В чипе физически находится достаточно "конвееров" для обработки 256 сигналов. Более высокие частоты обрабатываются путем разделения на несколько конвееров (семплы просто бьются по очереди 1-2-1-2-1-2... или 1-2-3-4-1-2-3-4...). За это и отвечает множитель. При этом число звуковых каналов пропорционально падает.
В игровом режиме множитель всегда равен 2, в развлекательном всегда 4, создания аудио 1 или 2 (выбирается в зависимости от той частоты, которую задал пользователь).
Драйвер дает доступ к 128 каналам в игровом и аудио режимах (т.к. максимальный множитель 2). В развлекательном режиме каналы урезаются до 64.
Таким образом в игровом режиме звук обрабатывается или на 88.2 или 96 khz, это вызвано фиксированным множителем 2. После загрузки всегда будет 96. Запуск любого звука в 44.1 через asio переключит частоту на 88.2 (т.к. она кратная). Причем эта частота станет опорной для всего, не только звуков через ASIO. Обратно на 96 можно вернуть или перезагрузкой или сменой режима карты туда-обратно или запуском звука на 48 или 96 через ASIO.
Потрясающе! Данное сообщение было записано заранее, все оценки вашего успеха носят предположительный характер. Игнорируйте незаслуженные комплименты.
Фото: 8
4e_alex писал(а):
Это дезинформация.
Ну это первый обзор.
Т.е. получается в гейм мод всё таки лучше играть, либо слушать музыку через ASIO. Иначе можем получить лишние преобразования.
Только не понятно тогда, что даёт настройка Enable Bit-Matched Playback, которую все рекомендуют ставить.
зы: я вообще думал что в режиме создания аудио наиболее "короткий путь" до цапа, который обходит все улучшалки и т.п.
Sabotender, "Enable Bit-Matched Playback" больше относится к выводу звука на цифровые выходы карты
Как и, например, "Enable Bit-Matched Recording"
Но для аналогового вывода тоже работает как принудительное выключение всех улучшалок и прочих опций в карте
Остаётся возможность только EAX'ы включить, но они у самого выключены в Audio Creation Mode
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
И по поводу автоматического переключения частоты: через WASAPI тоже работает
Ну, и для файлов 44.1kHz и 48kHz всё ж лучше Audio Creation, чем Game режим использовать
Но! Только, если не с цифровых выходов слушать, так как при аналоговых подключениях к карте всё время множитель 2 включен в Game Mode, то есть, как написали выше, будут только 88.2 либо 96 (по цифре уже будут доступны 48 из минимальных... Кратные 44.1 не удаётся включить)
Добавлено спустя 24 минуты 9 секунд:
И то... Нигде по поводу этого не нашёл конкретной информации, но считаю, что в Game Mode при выставлении частоты 48 на цифровые выходы, происходит ещё один пересчёт частоты с делением 96 на 2
Так как не происходит переключений релешек (щелчков) при смене настроек SPDIF'а
Лаборатория
