Advanced guest
Категорически запрещено обсуждение взлома любых технологий третьих сторон (Dolby/DTS), требующих лицензирования оборудования, т.е. энкодеров и декодеров. Все такие сообщения будут удаляться без предупреждения, при повторении выдаваться ЖК.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2012 Фото: 0
Sabotender Можно аудиоселектор купить А на сколько они звук похерят тем более с потенциометром на борту наверно самым дешманским? Я вот все доехать и купить не могу :Переключатель Audiocore 3PDT Footswitch (on/on) в аудиомании + коробка для РЭА В ЧИП ДИПЕ за 100р -там по идее нечему влиять на звук будет если проводок от ЗК до усилка прям припоять в переключатель (будет без лишних соединений) и только один терминал миниджек в коробку воткнуть для ушей сделать - будет только одно лишнее соединение на фронт для ушей в режиме 5.1 . А так в режиме 2.0 прям на усь прямотоком блажь течь будет. (В Звуковухе все выходы заняты- фронтальный выход через переключатель будет -улилитель/фронт ушей 5.1). От разъёма HDA на ЗК отказался чет наводки от системника идут) Такая у меня задумка.
Только одна головоломка - из чего сделать экранированный провод для миниджека ( по-сути межблочник миниджековый который одним концом к переключателю припаять) - если микрафонные провода то они двух жильные + оплетка экрана, если оплетку экрана за землю использовать то будет ли она работать как экран или нет?, Ещё где-то находил микрафонные четырёх жильные провода экранированные но тогда одну жилу придется не задействовать, но будет ли она тогда сильно увеличивать ёмкость кабеля, которая должна быть наименьшей?
Непонятно почему, но теперь почти каждый день, при переключении из Entertainment Mode в Game Mode, снимается галочка с пункта Enable X-Fi CMSS-3D, а в журнале ошибка: Неправильный путь приложения: C:\Windows\SysWOW64\CTxfispi.exe\ Имя проблемного события: APPCRASH... Пробовал играть в Battlefield V в Entertainment Mode (не переключая в Game Mode) - дичь! Самые главные звуки игры на расстоянии - выстрелы, шаги, голоса стали тише и плохо определяемы. Зато много ненужного фона. В других играх можно играть в Entertainment Mode - проблем не вызывает этот режим. И что делать? Если оставить на постоянку Game Mode, то мне не нравится звук из колонок при просмотре видео или прослушивании музыки. Может настройки как то менять в Game Mode, чтобы звук был такой же, как в режиме Entertainment Mode, это возможно?
_________________ Cooler Master HAF932/Corsair AX860i/ASUS Z87-DELUXE/Core i7-4770K/ОЗУ 16 Гб/MSI GTX 1070/Creative X-Fi T HD/Samsung 860EVO 500ГБ/Windows 10 Pro 64-bit
Yukino В режиме Entertainment Mode в Battlefield V играть не могу. Слишком много посторонних звуков. Не знаю как правильно словами описать, но очень "шумно", насыщено, как будто звуки от всего усиленны - эхо, взрывы, рёв танков, самолётов и пр. Весь этот шум заглушает шаги, выстрелы, голоса врагов. В этом режиме, я конечно слышу, как бегает рядом враг за укрытием, но из-за всего усиленного фона вокруг, приходится "напрягаться", чтобы понять, где он точно топчется.
В режиме Game Mode всё совершенно по другому. Не мешает общий фон играть, не перекрывает звуки шагов, выстрелов, голоса. Всё очень четко и понятно.
Оставлю наверно на постоянку режим Game Mode. Включил эквалайзер, кристолайзер, Bass. Не знаю правильно это или нет, но с этими настройками звук по-насыщенней (не для игры конечно, перед игрой отключу это всё). Только не пойму, правильней галку с пункта Enable X-Fi CMSS-3D убирать или нет (когда видео смотрю или музыку слушаю)? Хотя музыку то и не слушаю почти, на Ютубе разве что клипы, да видео. Ну фильмы иной раз смотрю на мониторе, когда лень на диск скидывать, к ТВ подключать и на ТВ смотреть.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Если через ASIO музыка - то CMSS-3D уже не влияет (хотя выше разбирали - есть дурие приколы). А фильмы если они 5.1 и правильно настроить вывод 5.1 можно смотреть с включенным CMSS-3D, это как замена всяких долби. Только звук должен быть настроен на чистый 5.1 без долби и т.п. в видеоплеере.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
В играх наоборот SVM лучше отключать . "....есть замечательная функция SVM, которая на лету выполняет компрессию динамического диапазона. Суть в том, что весь аудиопоток становится примерно одной громкости: тихие звуки становятся громче, громкие тише."
- и получается каша из звуков одной громкости - особенно когда в наушниках играешь (на колонках еще более менее будет)!
В режиме Game Mode, SVM и отключен даже по умолчанию. Всё по дефолту в режиме Game Mode (т.е не включены эквалайзер, кристолайзер, Bass) и играю в Battlefield V в наушниках Kingston HyperX Cloud Core - всё замечательно. А вот при просмотре видео, прослушивании музыки уже через колонки Microlab PRO-2, этот режим Game Mode (звук) кажется простоватым. Включил эквалайзер, кристолайзер, Bass - гораздо лучше звук стал из колонок в этом режиме Game Mode.
Нужна помощь!
Раньше была Екстрим Геймер фатал про - микрофон работал как часы, тут прикупил ХФи Титаниум и такая байда: Когда втыкаю микрофон - и в панели креатив (режим аудио) выбираю "микрофон креатив" - то звук с микрофона не идет и в звуковых устройствах микшера и и панели креатив столбик пикметра не прыгает, кароче что не делаешь звук начинает с микрафона появлятся только если поставить галку - "прослушать с данного устройства" и слышишь самого себя с эхом . - че за ? - С дровами что или еще что? Раньше в Экстрим геймер- в игравом режиме или вкл/откл крестиком в панели микшера креатив (на каналах вкл/откл крестиком), а в режиме Креашен (аудио) там или его выбираешь "Микрафон Creative" (Для включения) или чтоб не мешал выбирал (digital in) и он отключался и звук нормально писался в любом режиме ЗК не слыша самого себя (без эха). - А тут не работает не хурмы.
Еще давно заметил но небыло время разбираться и микрофоном не пользовался - думал чет не то настроил, тут по конкретнее полазил надо было записать голос - да чето не то- не идет как надо!
В чем может быть проблема?
Я бы щас могу воткнуть Экстрим Геймер фатал Про, и записать видос, но придется кроме Звукавухи еще и Видюху переставлять которая закрывает PCI, и на видюху еще драва переставлять придется- целая морока! Кароче психанул и поставил X-Fi XtremeGamer - там микрофон работает нормально: __________ В общем повоевав пол дня и переставив Систему + по переставлял ЗК 2 раза, оказалось что микрофон в Титаниуме работает нормально только через переднюю панель (через разъем HDA на разъемы ПК)- мдаааа, и почему-то до переустановки ОС не хотел там микрофон работать. В Гейм моде нормально стал работать Mic, так же в микшере его можно включать и выключать, а вот в Аудио моде работает на постоянку - в микшере нет выключалки, причем звук идет на все и на Digital in и на Line in и What u Hear устройства одновременно в микшере Виндовс, и их переключение звук не отрубает, только - выдергивать штекер ....... _________ Попутно получилось нормально сравнить звук X-Fi XtremeGamer с X-Fi titanium - кароче второй безусловно на голову лучше играет. Когда по осени покупал Титаниум б/у - были мультимедийные колонки 2*25вт - разница не особо была заметна даже казалось что XtremeGamer чуть музыкальнее так как чуть мягче звук казался, а Титаниум по жестче играл!. Сейчас же на пассивных колонках Dali Spector 2 - разница конкретная в звуке: Titanium более живо играет, более мелодично, чище, объемнее, лучше атака на Киках, басы более детально слышаться, верха по другому звуча особенно не хатцах (тарелках всяких) их звучание и затухание, всякие там реверберации более ясные и дышащие, (у XtremeGamer верха более песочные, да и весь звук тоже). В общем от акустики есть резон ощутимый в смене Звуковой Карты, на мультяшке не особо и смысла менять одну на другую нет!
- Вообще после услышанной хорошей разнице в звуке на нормальных колонках подумываю: Титаниум оставить в ПК для игр + что бы добавить к системе именно для прослушивания музыки. Вопрос только внешнюю взять или внутреннюю дискретку уровнем звука повыше мож б/у что. Взял бы X-Fi Titanium HD но я так понял вместе с обычным Титаниумом они не подружатся и будут конфликтовать. AE-5 пишут резковат, G5 и G6 -хз
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Жлобин
Карточка x-fi xtreme music, win 10 x64 1903. были поставлены: XFI_SupportPack_4.0, затем SBXF_PCDRV_L11_2_30_0012. Звук появляется после 5% громкости в системе. В чем проблема?
_________________ ASUS Prime B-350 Plus, Ryzen r5 1600x, 16 Gb ram, GTX 960 2 Gb.
Сейчас этот форум просматривают: MR CROW и гости: 30
