Advanced guest
Категорически запрещено обсуждение взлома любых технологий третьих сторон (Dolby/DTS), требующих лицензирования оборудования, т.е. энкодеров и декодеров. Все такие сообщения будут удаляться без предупреждения, при повторении выдаваться ЖК.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2010 Откуда: От туда.
Sgt_Osiris писал(а):
Если подключать в белый порт RCA, все прекрасно помех нет.
Есть аналог (два в центре: красный правый и белый левый) - подключаем кабель здесь, далее в аналоговый усилитель. Есть оптика (справа два: вход и выход) - это в ЦАП, не трогаем: #77 Также микрофон и выход на наушники. С этим все понятно - по назначению.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Фото: 10
Ребят, ну я еще не совсем того Подключал посередине в белый и красный. Короче вылечил сею проблему, выключением компа, дал ему немного постоять, включил, все хорошо, помехи отсутствуют. Но очень странная хрень. З часа гоняю, музыка, игры, проблемы больше не появляется. Меня очень опечалил факт, что в интертеймент режиме, отсутствует включение SVM. На Extreme Music постоянно пользовался. Здесь SVM есть во всех режимах, кроме интертеймент.
_________________ i7 7700K| MSI 2070 Gaming Z| RM 750x| MAXIMUS VIII HERO ALPHA| NH-U14S| G.Skill DDR4 16Gb|Plextor M6S 128|WD Black 2Tb TT F31| AE-5| Kali Audio LP-6
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2010 Откуда: Серов
Подскажите как подключить планку с оптикой и коаксиальным выходом к 40 пиновому разъему звуковой карты Creative titanium HD, подключаю пины 1 - красный 5 вольт, 3 - черный земля, 9 - белый спдив выход, лампочка в оптическом выходе не горит. Хочу через эту планку взять коаксиальный выход, сравнить его с оптическим. Есть у кого нибудь правильная распиновка 40 пинового разъёма?
Всем привет, после обновления Windows на 1903, аудио-карта Creative Titanium HD пропала из диспетчера устройств, переустанавливал с новыми дровами, все бестолку. В AIDA 64 устройство отображается, подскажите пожалуйста куда копать?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2009 Откуда: Мск.Измайлово. Фото: 3
alejandr писал(а):
Все так и делал, почистил, потом накатил посл дрова. и ничего, пишет что устройство не найдено
видимо зря вы это сделали. из фака-
4e_alex писал(а):
Всегда удаляйте старый драйвер (но не все ПО) перед установкой нового. При этом пользоваться программами для очистки реестра и остатков драйверов настоятельно не рекомендуется. Известны случаи, когда после этого новый драйвер не устанавливается, или ПО карты не опознает ее.
По поводу частоты дискретизации Прошу прощенья На 1247'ой странице темы в конце всё же ошибся
MiraMeissa писал(а):
(по цифре уже будут доступны 48 из минимальных... Кратные 44.1 не удаётся включить)
Вобщем, X-Fi способен и по цифре 44.1/88.2kHz выдавать звук Плюс так же во всех режимах Audio/Game/Entertaiment (для последних способ, как на той же 1247'ой странице описал 4e_alex, с фокусами прослушивания (или только запусков) файлов нужного разрешения через ASIO/WASAPI)
К тому же http://personalaudio.ru/detail/creative_zx_x_fi_protiv_recon3d_z_i_stu_v_win_7/ Есть абзац, на который до этого пристального внимания не обращал, так как считал, что речь об аналоговом выводе звука, как в обзорах на других ресурсах:
У X-Fi нет возможности выбора разрядности сигнала и максимальный отображается как 24 бит. Частоты воспроизведения, 44.099, 47.999, 88.198 и 95.998 кГц. В режиме GameMode и Entertainment формально нет поддержки 44.1 кГц, но на практике, если выбрано в панели 48 кГц, то срабатывает автомат и на выходе 44.1 или 48 кГц соответственно. Если не выставить 96 кГц, сигнал будет даунсемплится в 44.1 или 48 кГц. И наоборот, если выбрать 96, а воспроизводить 44.1 или 48, то на выходе будут 88.2 или 96 кГц. Таким образом во всех конфигурациях доступен режим 44.1 кГц.
Ещё 4e_alex'у спасибо за способ переключения в кратные 44.1kHz разрешения не в Audio Creation Mode - всё же информация помогла и самому разобраться
Плюс из документации Creative "SPDIF output at selectable sampling rate of 44.1, 48 or 96 kHz" https://www.creative.com/oem/resources/SoundCards/SB046x.pdf
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2011 Фото: 0
Народ ищу совета. Стоит уже давно XtremeMusic(SB0460) но с радиатором. Лет через 5 отпал радиатор и был посажен на АлСил-5. И через некоторое время начались перегревы особенно в летнюю погоду. Был дурак что полностью посадил его на этот термоклей. Подскажите как можно и вообще можно ли этот термоклей убрать с чипа чтобы уже по уму сделать.
здравствуйте. у меня creative x-fi hd (sb1240). в последнее время крайне часто пропадает звук в определенных ситуациях: на youtube при переходе к следующему видео, на youtube при начале рекламы посреди видео, на яндекс.музыке при переходе к следующему треку. то есть именно в таких ситуациях когда заканчивается воспроизведение чего-то одного и начинается воспроизведение следующего. ни разу звук не пропадал во время воспроизведения, только при переходе к чему-то следующему. лечиться переподключением usb или перезагрузкой. но ведь все равно скоро опять пропадает звук. у меня windows 10, драйвера и прошивку менял по несколько раз - не помогает. может кто-то может помочь?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Доброго времени креативщики! Имею XtremeGamer sb0730 (PCI) Дрова XFI_SupportPack_3_8(Аида пишет Версия драйвера 6.0.230.12) Винда 10 Появилось пару вопросов: 1.Подключена передняя панель корпуса "HD audio",втыкаю микрофон меня не слышно,даже с добавлением +20дцб,а если штекер воткнуть на половину,то слышно,но все равно не очень громко,косяк корпуса(разъема или какая то особенность карты?) 2.Подтормаживание звука,при нагрузке на ПК(больше выражается,когда нагрузка на память,например включил музыку и в аиде начал проводить тесты озу) я понимаю,при встройке может отражаться на звуке,но тут же якобы независимый процессор. умирает какой нибудь кондер(фильтра) карты? драйвер? разъем? 3.На свежих материнках,встройки по качеству звука дотягивают до этой звуковой или уже обошли?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Питер
Купил поиграться SB046A и внешний модуль от элитки (SB0510). Драйвер поставил последний с сайта креатива, больше там ничего и нет (кроме алхимии). Из проблем - может начать хрипеть при перемотки стрелками видео на ютубе например (либо лечится само с диким треском, либо переключением режимов), и не работает регулировка громкости на внешнем модуле (нажатие на энкодер при этом работает нормально - звук выключается). Мелочи, но неприятно. Лечится как-нибудь?
_________________ Приму в дар старые комплектующие.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Хочу поинтересоваться)) 1. aalchemy это софтовый транслятор или звуковуха все таки трудиться в обработке звука? 2. aalchemy много версий. у меня стоит версия 1.45.20, на сайте креатива же последняя 1.45.01 Они чем то отличаются или это комьюнити дописывает? Вопрос также связан и с тем, где то читал, что в последних версиях уже полная софтовая эмуляция идет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
