Advanced guest
Категорически запрещено обсуждение взлома любых технологий третьих сторон (Dolby/DTS), требующих лицензирования оборудования, т.е. энкодеров и декодеров. Все такие сообщения будут удаляться без предупреждения, при повторении выдаваться ЖК.
отвечу сам себе, разгадка оказалась проста: это моно-вход. при подключении к нему стереоджека он не работает, в отличие от Line in 2 / Mic in 2. купил гитарный моно-кабель и всё заработало.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2008 Откуда: Одесса
Оба входа стерео, если не включать усиление (поворот ручки до щелчка), то бишь, линейные входы. Если усиление включено, то при подключенном стерео кабеле сигнал с правого канала будет отсутствовать (или присутствовать в виде наводок ), а сигнал с левого будет идти на оба канала, сиречь, моно. Если кабель моно, то особо и выбирать не придётся. Видимо, разработчики посчитали, что для линейного входа стерео сигнал является нормой, а микрофону и гитаре хватит и моно. Они сделали вид, что стерео микрофонов в природе не существует, а стерео гитар и подавно. Хотя в обоих случаях они и поторопились с выводами, они скорее, просто поленились усложнять схему. P.S. Речь шла о модуле SB0510, если что.
_________________ Оверклокеры со стажем разгоняют любое железо одним усилием мысли!.. Или двумя - раз на раз не приходится.
усиление? я думал, что вращение ручки - это "железный" регулятор громкости в довесок к "софтовому" в creative audio console. и думал, что щелчок - это фиксирование "выкл звук". всё логично - поворот уменьшения звука против часовой и фиксация. после щелчка движения крутилки нет. это точно "усиление"? и каким образом усиление может менять моно/стерео?
при подключении стерео джека сигнал отсутствовал вообще, что в левом, что в правом. тот же кабель в соседнем гнезде нормально работал при том же положении ручки. что-то подсказывает, что теория с усилением ошибочна.
Это не теория. У меня два таких модуля, работают с Fatality Champion и Elite Pro. Всё легко проверить на практике, разумеется при условии, что нет проблем ни с ОС, ни с драйверами, ни с их настройками. В Панель управления-Звук-*нужная звуковая карта*-Уровни выствляем уровни LineIn2/Mic и LineIn3/Hi-z на максимум. Включаем в консоли Creative режим Audio Creation. Подключаем к любому из вышеуказанных входов стерео кабель, лучше джек-тюльпаны, так удобнее. В панели Recorder консоли выбираем нужный вход, индикаторы Playback / Recording ставим на Recording. Затем имитируем генератор всяких частот касаясь пальцем правого и левого канала на кабеле. И по индикатору сморим какие каналы и как работают в разных положениях регулятора на внешнем блоке - до щелчка и после. Всё просто. А вообще, внешние модули SB0256 и SB0510 вполне самостоятельные устройства. У них свои ОУ, ЦАП и АЦП. У SB0256 даже питание независимо от карты. И хотя, они и работают в тандеме со звуковой картой, но живут в своём мире. Теоретически, даже можно сделать их полностью автономными, но это та ещё утопия, и под силу серьёзным технарям. P.S. Хотел описать точно и просто, а получился сумбур, как всегда. Но надеюсь, что всё понятно.
Кто обновил Windows 10 до версии 2004, звук не слетел (драйвера, панели, консоль)? Не придется всё заново переустанавливать для Звуковой карты Creative X-Fi Titanium HD? И будут ли, те же драйвера, панели, консоль так же исправно (правильно) работать на версии 2004? В центре обновлений, уже доступно, для установки обновление Windows 10 до 2004. А так, сейчас, на версии Windows 10 1909 со звуком проблем нет, режимы переключаются, всё функционирует. Последние драйвера с офф сайта Creative установлены, а панель, консоль установлены из Support Pack 4.0 от Daniel_K.
_________________ Cooler Master HAF932/Corsair AX860i/ASUS Z87-DELUXE/Core i7-4770K/ОЗУ 16 Гб/MSI GTX 1070/Creative X-Fi T HD/Samsung 860EVO 500ГБ/Windows 10 Pro 64-bit
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
всё работает, ничего не слетело
_________________ i7-8700K@4900MHz | ASUS ROG STRIX Z370-F | RTX 3070 | 16GB RAM 3200MHz | Samsung 960 PRO
Обновился до Windows 10, версии 2004. После очередной перезагрузки (появлении рабочего стола), в центре уведомлений было предложение установить драйвера. Согласился. Еще раз перезагрузил ПК. Вроде всё со звуком в порядке, панель и консоль на месте, режимы переключаются. Но в журнале две ошибки на время 13:33 и 13:34:
Описание Неправильный путь приложения: C:\Windows\SysWOW64\CTxfispi.exe
Сигнатура проблемы Имя проблемного события: APPCRASH Имя приложения: CTXFISPI.EXE Версия приложения: 6.0.300.2022 Отметка времени приложения: 5ca49f5a Имя модуля с ошибкой: CTXFISPI.EXE Версия модуля с ошибкой: 6.0.300.2022 Отметка времени модуля с ошибкой: 5ca49f5a Код исключения: c0000005 Смещение исключения: 000f7f9e Версия ОС: 10.0.19041.2.0.0.256.48 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: dbef Дополнительные сведения 2: dbef164b48b57e47adc00a9230afaadc Дополнительные сведения 3: b9ab Дополнительные сведения 4: b9abae3e386d853ad3af6fe97313fbfb
Дополнительные сведения о проблеме ИД контейнера: 2d324c8ca5eaa9b8546cc34a4aed1eac (1471765902095359660)
На это же время 13:34: Установка завершена: следующее обновление было успешно установлено: Обновление функций до Windows 10, версия 2004.
Надеюсь в дальнейшем ошибок не будет, связанных с звуковой кортой.
А почему только ЕАХ? Задействовать X-Fi разумно для всех OpenAl/DirectSound игр. Независимо, есть ли там упоминание о ЕАХ. В остальных, если не в наушниках, то не важно. Вернее качество воспроизводящего тракта в приоритете.
А вы имеете ввиду, если у игры в принципе directsound и я пропихиваю её через Alchemy, тогда имеет смысл во всех таких играх иметь x-fi? То есть мой вопрос просто перефразировать на более широкий круг игр, не только с EAX, но и с directsound, верно? Просто не запустить через alchemy, то directsound работать же не будет и тогда нет смысла в x-fi вроде как...
_________________ Core i7-9700K/ASUS ROG MAXIMUS X HERO/HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/Cooler Master HAF X/Corsair RM850x/ Samsung 980 PRO 500Gb
Advanced guest
Вы хоть знаете, когда в последний раз выходили игры с настоящим directsound? Смысл всех игровых карт сегодня - это конвертирование многоканального звука в стерео с сохранением позиционирования. В FAQ это кстати написано уже давно.
В новых OS для наушников используйте следующий способ: выставьте 5.1 в панели управления Windows, а затем наушники в панели Creative. В Windows останется 5.1
То же самое, но для систем 2.x: уберите ctxfihlp из автозагрузки, выставьте 2.0 в панели Creative, перезагрузите Windows, сразу же после перезагрузки выставьте 5.1 в панели управления Windows. В Creative при этом должно остаться 2.x
_________________ Like I said, kids are cruel, Jack. And I'm very in touch with my inner child.
Именно). В этом случае игровой звук будет формироваться хардверно, посредством DSP X-Fi. Позиционирование там и прочее... EAX, если прикручен к игре, он как вкусная приправа, добавляющая пространственные эффекты. Но не "основное блюдо". То-же самое применимо к OAL играм.
В прошлых постах sonne 2033 отмечал, что интересуется игровой классикой. Отсюда и обсуждение.
так пляшет, а микрофон-петличка на 3,5 джек с переходником на 6,5 джек работает только в правом,а в левом (гитарном) не работает независимо от положения ручек и усиления. может переходник корявый, иначе не объяснить.
Всё может быть. Омметр в этом деле может здорово выручить. Или просто лампочка с батарейкой.
Доброго времени суток товарищи. Приобрёл б/у X-Fi Titanium Fatal1ty Professional, карточка понравилась, решил подключить через оптику(впервые пробовал, не пинать сильно ) Проблема в чём - ползунок в винде не регулирует звук, от 1% до 100% громкость не меняется, на 0 звук выключается. Это можно как-то поправить или так и должно быть? Просто не сильно удобно постоянно регулировать звук с акустики. Да, а где взять цветастую панель настроек? С офф. сайта качается обычная минималистичная. P.S.Никто панельку фронтальную не продаёт? Интересует от Creative. А то с Али запчасти долго ждать, входы у своей фронталки на корпусе ушатал
Но соответственно буду считать, что если у игры нет directsound, то аппаратной x-fi ничего не даёт и можно использовать любую звуковую...
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Просто сотни игр с drectsound никуда не делись, я вот поэтому и живу с x-fi.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 93
Помогите найти драйвер для такого зверя HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1102&DEV_000D&SUBSYS_11020043&REV_1000 это встроенный звук на Gigabyte G1.Assassin 2 под Win 10 2004
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
