WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 04.09.2021 23:27, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Москва
zefirka писал(а):
Да фигня все это. Я точно знаю как сделать лучше чем какие-то тупые иностранцы, тратящие миллионы баксов на исследование, разработку, оборудование. Припаяю я лучше сюда херотень (с) Чувак с видео.
мне как раз пару раз попадались винтажи после таких твикеров . апофеозом были 3х полосные АС . у которых заместо отличнейшего фильтра 4го порядка . очумелые ручки . припаяли ОДИН КОНДЕР на твитер . сч и нч шли вообще без ничего .
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
linux_user писал(а):
Да, в винтажной акустике говорят были из за экономии но сейчас дешевле всего стоят просто проволока затем с сердечником а самые дорогие это лента.
зависит от головки .в немецкой школе например . феррит был по теме . было дело на руках были RFT BR серия. у нее фильтр был на феррите . перепаяли на воздух . и поняли - ну не звучит
вообще классные головки были . там еще в фильтре была лампочка 12 вольт . она перегорела . владелец подумал что головкам хана . и продал по цене лома .
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2010 Откуда: Украина
ultrafx писал(а):
Помимо этого фильтром нужно еще по фазе согласовать два динамика между собой.
А если на каждый динамик свой усилитель то нужно согласовывать фильтра или нужно что то другое? Порядок фильтра влияет только на крутизну среза или что то другое?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
ultrafx писал(а):
Путаешь. Не крутит только первый порядок. Помимо этого фильтром нужно еще по фазе согласовать два динамика между собой.
а зачем такой фильтр ,в котором перевёрнута полярность (фаза) ? по моему это как раз фильтр упрощённый (имеется в виду 2,3.и т.д порядок) ,его легче подогнать под ровную АЧХ АС (а может и не легче ,в общем приключения на одно место) а вот отдельно сделать 3 независимых фильтра под каждый динамик и согласовать их между собой по АЧХ это как раз сложнее так что фильтр сам фазы не крутит ,если только ленивые ручонки с головёнками и экономия в разработке ,дорабоке фильтра роль свою с играли и перевернули полярность для среза СЧ --------- а вот тебе задача : как убрать лишнюю громкость на частотах 8-10Кгц на db 12-18 ,в АС два динамика СЧ/НЧ и ВЧ какой фильтр поставить ? 2,3,4 порядка ? или всё же первого?(точнее он будет 1.5 ) но подобранного на 100% под динамик СЧ/НЧ --------------------------------------------------------
у динамика слишком большая разница в db НЧ и СЧ ,вот и не звучит АЧХ слишком не ровная ,вот это как раз очень заметно на пластмассовых(диффузор) динамиках
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 09.12.2017 0:43, всего редактировалось 1 раз.
inane писал(а):
шикос решение, последовательно в фильтрах лампочки ставить. Ну собсна и параллельно тоже она там ппц нужна
почему ? это предохранитель . чтобы пищалка не отгорала . как в советских АС .особенно в тему это для 4х омных головок большой мощности ( конкретно та пищалка была 25 олдскульных ватт)
вопрос не в технологиях .кто в теме и так знают. вопрос в том что многие обчитаются мастеров вась с ютуба и начинают думать что феррит на нч это плохо . и прочие шизы . хотя довольно часто феррит там весьма по делу . и кстати не угадали . та головка была бумажкой . хотя и довольно интересной бумажкой .я лично тогда первый раз увидел НЧ головку 10тку. большой мощности с резонансной частотой 78гц . причем все параметры тиля и камрада смолла снятые с конкретной головки БЫЛИ ИДЕНТИЧНЫ ПАСПОРТНЫМ .
bibukov писал(а):
посоветовали ничего не менять, потому как неминуемо разбегутся все параметры АЧХ.
хрень вам посоветовали . как минимум скомпенсируйте износ от времени . хуже не будет . зато есть шанс что станет лучше .насколько лучше - зависит от степени износа. смотря на ваш фильтр . стоит как минимум узнать емкость кондеров . если она сильно упала ( а это возможно ) то заменить . часто и звук улучшится . можете под ваш олдскул найти МГБЧ кондеры . в советскую АС они заходят отлично .обязательно той же емкости .
это справедливо и в обратной последовательности, т.е. это не хорошо и не плохо (индуктивность на переменном токе проявляет свои свойства и не более, а это черевато последствиями).
почти (как правило) все они лишь в допуске по тем или иным параметрам (и это вполне объяснимо), но это так между...
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
я и не гадал а просто как пример написал BRAWA а какой сердечнику больше искажений наводит ? из металла или ферритовый
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2010 Фото: 0
Всем привет, вопрос немного не по теме, может кто знает сайты, форумы русские где есть фотки или статьи винтажной японской аппаратуры в разборе, в частности акустики, а то как то видел таких пару давно, а сейчас весь инет перелопатил так и не нашёл, спасибо всем если кто откликнется, мало ли, мож кто знает
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2012 Откуда: Брянск
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 96
Vaka_g
Привет, А ты слышишь исходя из той записи звука что с динаудио что то не так?
Послушал. Сложно что то определенно сказать. Уровень громкости значительно увеличился, низов приблизительно осталось столько же как без доработки, на общем фоне выглядит как будто их стало меньше. Увеличение громкости дает эффект лучшей разборчивости. Можно с уверенностью сказать что АЧХ АС сильно изменилась, причем очень очень. ХЗ чем записывалось. Если я запишу как играют мои АС и послушаю на них же, то это будет две большие разницы. УМ у него наверное слабоват, у этих DYNAUDIO AUDIENCE 72 SE чуйка по паспорту 86 дб, усь не каждый пойдет. Парень с паяльником однозначно дружит, если ему нравится как стало, то флаг ему в руки. Но свои колонки ему бы не доверил.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2006 Откуда: Питер
забанили чтоле? и мы тут по вашему желанию просто поглазеть, должны быстро метнуться и все найти, а вы с сигареткой и ноги на стол будете вальяжно отвечать - не то, дальше давайте... было бы что конкретное..
Спасибо всем нормальным, адекватным ребятам кто откликнулся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 221
